Meinung zu einem PFI Kurbelwellenlager 613912
@BABA'S: Welches Lager hast final genommen, empfehlenswert? Inzwischen eine neue Quelle oder ein wertigeres Lager aufgetan?
Thx
Lager lief bis zum Ausbau der Welle makellos.
Kein Spiel. Mehrere 1000 km
Keine weitere Quelle leider
Absolut empfehlenswert in meinen Augen
  • Antworten 79
  • views 16,3Tsd
  • Es geht nicht an das behauptet wird, das Bremsenreiniger pauschal Kunststoffe angreift, wenn hier noch nichtmal über ein bestimmtes Produkt diskutiert wird.   Kohlenwasserstoffe verschiedenster Art, A
  • mit öl kann man es auch rauswaschen. wird halt fummlig. geht aber auch.   oder öl und druckluft, dann wirds schmierig.  oder halt doch schnell mit dem bremsenreiniger spülen
  • Sieger Bitburg
    Sieger Bitburg
    Original ist C3 Lager mit erhöhter Lagerluft,sowas gehört darein. Nadella hat Standartspiel u bei Kurbelwelle nicht optimal.
Fahre das entkapselte 11-Kugel-Kugellager seit 2 Jahren in der PX ohne Probleme. Das PINASCO habe ich auch zuhause liegen. Macht einen sehr guten Eindruck. Das werde ich als nächstes einbauen, wenn ich in ein paar Jahren wieder die Lager wechseln sollte ;-)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Nach etwas über 300 km hat mein skf Lager verabschiedet! Habe Ca 2mm spiel wenn ich die Kupplung ziehe und das in in einem Motor der ne s&s Kupplung hat mit xl Federn !
Habe noch einen Motor mit weit mehr Leistung und 5 xl und 5 xxl Federn mit jetzt Ca 1000km und dem Lager mit neun Kugeln das hat null spiel !
Kann es sein das bei zu viel spiel der kulu Siri sich verabschiedet?
vor 53 Minuten schrieb Felix1978:
Da nicht das kpl Lager sondern nur der Innenring wandert wird der Innenring den Siri berühren und somit erhitzen oder gar raus drücken.
Ist somit möglich
Ich verbaue aktuell das hier von SKF und von Piaggio
Bearbeitet von Rally 221
vor 3 Stunden schrieb Felix1978:
Hab das SKF gerade wieder rausgeschmissen, hatte mir zuviel Spiel mit eingezigeber Kurbelwelle. Das Nadella hatte deutlich weniger Spiel, ist das so auch schon jemand aufgefallen?
ja mir ist das so auch schon aufgefallen.
Hab meinen motor überholt und das nadella gegen ein skf getauscht. Das alte nadella hatte weniger spiel als das sfk. Aber jetzt beim kuppeln läuft das skf leiser.
sind die lager nicht von der lagerluft genormt?
was wir schon hatten, war die komplett zerstörung eines skf kurbelwellenlagers und das nach 3-4 prüfstandsläufen.
war aber ein extrem günstiges lager, was wohl eher einer fälschung als einem echten skf entsprach.
laut einem bericht im fernsehen, kann selbst skf gefälschte lager nicht mehr an der verpackung und an der optik festmachen.
es bedarf da einer genauen analyse des einzelnen lagers um die wertigkeit festzulegen.
die extremen preisdifferenzen, bei dem gleichen lager, müssen ja auch irgendwo herkommen ;-)
Bearbeitet von PXler
vor 6 Stunden schrieb Rally 221:
Ist somit möglich
witzig finde ich immer die aussagen wie " pinasco und piaggio sind besser".
ich muß mal googlen, ob piaggio und pinasco auch wirklich lager herstellen, oder doch nur unter ihrem namen verkaufen.
ich tippe mal definitiv auf die 2. variante
Falsch! Offiziell ist das 613912 ein ZEICHNUNGSLAGER und damit kein Normlager mit einer C1-6 Lagerluft.
Die Lagerluft ist in der Zeichnung hinterlegt.
vor 2 Stunden schrieb Goof:
das wissen wir jetzt schon 100 Jahre das es 1 Zeichnungslager ist!! aber trotzdem hat es C3
Nein, es hätte eine C3 Lagerluft, wenn es ein DIN Lager wäre.
Auch wenn der Vergleich hinkt, nur weil ich an meine Privatstraßen ein Schild hin hänge "hier gilt die StVO", kann ich das zwar machen, aber  verbindlich und rechtlich wirksam wird es dadurch noch lange nicht...
Jetzt haben sich ja alle Schlaumeier eingeschaltet,ich habe das Lager vermessen lassen u hat C3 Lagerluft! Trotzden fahre ich C4 Malossi Lager,
darüber freud sich unsere durchbiegende Kurbelwelle noch mehr
Herrlich. Kapiert hast du es aber leider immer noch nicht... Aber aus Scheiße spinnt man nun mal kein Gold.
  • 4 Jahre später...
Gibt es ein Dauerhaltbarkeits-Update bezüglich der 11er PFI-Lager, haben die sich bewährt?
Am 4.5.2016 um 20:26 hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Das PINASCO-Lager ist immer noch in der Wartestellung ;-)
Das PFI-Lager läuft also seit rund 6 Jahren bei Dir? Wieviel km waren das ungefähr und mit wieviel „Schmalz“?
hab das PFI Lager jetzt auch schon seit 5 Jahren im Einsatz. Ich find das Ding top! Das lästige Klappern ist mit den anderen Lagern ist endlich weg. Achso: Malossi 210, ca. 28PS
Laufleistung seitdem ca 5000km:rotwerd:
  • Goof änderte den Titel in Meinung zu einem PFI Kurbelwellenlager 613912
