Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Mal ne blöde Frage. Wenn ich den Behälter vorne an den Lenker baue würde der Schlauch ja vom Bremszylinder einen Bogen unter den Lenker her machen und dann nach oben zum Behälter.
Ist eher nicht so optimal, da die Bremsflüssigkeit ja dann nen Stück bergauf fließen muss oder?
Würd das Ding lieber vor als hinter den Lenker bauen.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 330,6Tsd
  • Oh gar nicht gesehen, sorry.   An der Vespa ist nicht viel passiert, kommt aber wieder was in Zukunft. E30 Projekt ist jetzt abgeschlossen, ist leider auch komplett eskaliert das ganze.
  • Wieder nen bisschen was geschafft aber leider noch keine langen Elektroden da, deshalb das Beinschild nur bis etwa höhe Bremspedal gepunktet. Man sieht langsam was Schönes Wochenende noch
  • So, hab dann mal nen bisschen weiter gemacht. Erstmal zur Gabel: Lagersitz um 13mm abgedreht Gabel unten um 30mm gekürzt, bolzen gedreht, angefast und verschweisst. alles glatt gefeilt Gewinde weiter
Das ist der Flüssigkeit egal, solange der Ausgleichsbehälter oberhalb deiner Pumpe ist. ->Hydrostatisches Gefälle.
Scheiße ist vielleicht nur das Entlüften...
Schöne Arbeit, weitermachen! :thumbsup:
ja dann musst du das system mit ner entlüftungsanlage entlüften ,von hand durchpumpen ist nichtmehr .
Alles klar, danke leute.
Oder beim entlüften den Behälter abbauen sollte auch gehen oder?
Es gibt auch für nicht ganz billig echt schicke Behälter: http://www.kc-engine...ki-Triumph.html
Mein Kumpel hat auch gesagt ich soll nen Behälter bauen der sich am Lenker anpasst.
Ich mag sowas aber nicht besonders, sieht mit irgenwie zu Custommäßig aus.
Hab es jetzt ganz einfach gemacht.
post-45676-0-09016700-1361980645_thumb.j
post-45676-0-06260900-1361980656_thumb.j
post-45676-0-82842300-1361980667_thumb.j
post-45676-0-98187700-1361980683_thumb.j
Jemand noch ne gute Idee damit sich die Lenkerendenblinker nicht mitdrehen außer die Standartlösung?
Das mit dem Lenker schaut gut aus!
Eins noch, falls es noch nicht zu spät is: Bei mir hat sich nach der Montage der Bremspumpe und darauffolgendem Lackieren 2x der Lack stellenweise vom Lenker gelöst.
Ich hab zwar nie mit Bremsflüssigkeit rumgesaut, aber anscheinend haben die Rest an der gebrauchten Pumpe per Fingerkontaktübertragung gereicht, der Aluguß nimmt das offenbar auf wie ein Schwamm.
Ich würd vielleicht auch den Heisluftfön oder den Bunsenbrenner draufhalten, damit das Zeug aus den Poren kommt und anschließend entfetten.
Hab da schon mal nen Schaltplan gebastelt. Sollte so funktionieren oder?
Nen Leitungsfarbplan mach ich auch noch.
Verbesserungsvorschläge sind immer gern gesehen :-D
Schaltplan Roller.pdf
Bin zwar kein Profi, aber da fehlt was meiner Meinung nach. Und zwar eine Abzweigung zu dem Frontscheinwerfer und dem Rücklicht.
Wo? Ich seh da nur 2 Kreuzende Leitungen aber keine el. Verbindung? Oder bin ich immer noch voll?
Hört sich gut an, aber Hauptsächlich muss da ne Batterie rein.
Hier schon mal 2 Bildchen von der Bremsgeschichte, Bremshebel aus Edelstahl kommen die Tage.
post-45676-0-40464100-1361822199_thumb.j
post-45676-0-80960400-1361822215_thumb.j
moin, darf ich fragen was das für ein Uniball Gelenk genau ist? wo kann man das kaufen? sehr clever diese Idee!
Einen 1,8Ohm-Widerstand könnte man noch vor die Schnarre bauen. Siehe:
Danke, probier es mal hier: http://lmgtfy.com/?q=uniball+gelenk+m6
Einen 1,8Ohm-Widerstand könnte man noch vor die Schnarre bauen. Siehe: http://www.germansco...entry1067368506
Ich mess morgen mal die Stromaufnahme, denke es sollte auch so gehen. Werde ja ne Batterie einbauen.
So,
hab den Motor vom Fräs und Drehtypen endlich wieder. Insgesamt ist er jetzt 13mm weiter rechts als vorher.
9mm wegen der Gabel und 4 wegen der GP one Kupplung.
13mm Distanzring
post-45676-0-84518200-1363291878_thumb.j
Dann passte natürlich der original Polini Ansauger nicht mehr und wurde dann etwas zerstückelt + nen Stück von ner Ansaugbrücke von nem Mini.
post-45676-0-17557500-1363291888_thumb.j
Die Hebel sind auch gelasert, jetzt noch nen bisschen Fräsen und Flexen und dann passt dat.
post-45676-0-05705500-1363291899_thumb.j
Morgen dann noch ne Kleinigkeit und dann kann er Samstag zum Lacker.
Wie? Aufem Schrott? :rotwerd: Duck und wech ;) Sach ma die Farbe, oder immer noch Geheim? Grüße :thumbsup:
Jo, schnauze voll jetzt :-D Farbe ist extrem geheim, soll ja nicht langweilig werden hier.
Heute war dreh und fräs Tag.
Einmal die Hebel grob in form gebracht, den Rest muss die Flex machen.
post-45676-0-91329500-1363461281_thumb.j
und einmal ne Gasrolle die auch passt.
post-45676-0-08110900-1363461289_thumb.j
Ab nächste Woche gibts dann Motorenbilder.
Bearbeitet von Kampmann
Noch mal ne kurze Frage an die Spezies.
Wollte jetzt meine letzte große Bestellung machen.
Was für ne Primär soll ich nehmen. Hab mal irgendwo gelesen es wäre egal was für ein Hersteller und man könnte ruhig was günstiges nehmen.
Und dann noch nen Nadelset für den 35er Keihin.. Ist das richtig ?
http://www.scooter-center.com/product/2599132/Nadelset+BGM+PRO+XL+passend+fuer+Keihin+Stage+6+bgm+PWK+HKJ+HLJ+JJK+JJL+JJM+JJN+JJQ+JJS+JLJ+KLK
Nein das sind die kurzen Nadeln.
Passen nur bei Keihin und Nachbauten bis 28 od.30.mm, kann aber auch Müll sein was ich hier schreibe.
Bei meinem 35-er haben sie nicht gepasst.
Bei 35-er musst du zu den Originalen greifen.
CGL,CGN usw.
Grüsse Didi
Bearbeitet von tittndidi
Die Primär sind von Hersteller zu Hersteller teilweise etwas unterschiedlich. Ich würde gucken, dass die zur Kupplung (Kupplungkorb und Repkit) passt. Bei Hartz passt zum Beispiel Olympia immer ohne nacharbeiten... Bei GP One weiß ich leider nicht....
Bearbeitet von ssmeis
Hab was bei GP one auffer Seite gefunden. Von RMS sollte am besten passen.
Danke Euch.
Hab mal die Sitzbank angefangen.
Gestell von ner Mono Sitzbank
post-45676-0-87335400-1363716706_thumb.j
Alles etwas angepasst und verändert.
post-45676-0-41371900-1363716714_thumb.j
Sorry für die besch.... Bilder. Wenn Lack drauf ist nehm ich mal ne Kamera mit.
