Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Kann mir bitte jemand nen Schaltplan deutsche Sprint mit Batterie , Zündschloss im Blinkerschalter und Blinker posten,
Danke schön !
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 398,5Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
www.germanscooterforum.de/topic/209081-wie-hupen-die-sprintrally-fahrer-mit-lusso-elektrik-ohne-gleichstrom/page-3
Hi, sehe ich das richtig, hat die keine Zierleiste an der Motorseitenbacke und auch keine Löcher zu Befestigung?
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Jetzt hab ich gedacht ich komm da mit meinem Text zwischen rein, aber geht wohl nicht. Ich meine die Sprint von Vespania!
kurze Frage: habe ich die originale Gabel und ist original das Vorderrad in der Luft oder auf dem Boden wenn eine Sprint Veloce auf dem Hauptständer steht?
Beim Blick durch die Fotos scheinen die meisten mit beiden Rädern Bodenkontakt zu haben. post-10437-13989596944095_thumb.jpg
Bearbeitet von CorneliusGregor
sollte eigentlich so sein - meist liegts am Ständer, abgenutzt oder Anschläge ausgenudelt...
bin gerade mal das Topic hier durch und fast bei allen ist das Rad nicht in der Luft. sind die alle ausgenudelt?
Bild gelöscht, hier der Link zum Original von philv50:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?/topic/252048-Das-ultimative-Vespa-Sprint-150-und-Sprint-150-Veloce-Topic/page__view__findpost__p__1067288869
sorry aber die banale Frage beschäftigt mich...
Also!
Auf dem Bild ist nur eine Sprint. Das ist die ganz vorne. Weiss ich weil es meine ist. Genau wie das Bild das du einfach postest.
Bei der Sprint ist der Reifen allerdings in der Luft.
Es ist aber auch ein PX HS verbaut. Genauso wie ein PX Motor. Die Strasse hat leichtes Gefälle. Ich denke so ca. 4,67 Grad. Deswegen erscheint das viell so :wacko:
Weiter kommt es auch immer drauf an welchen Reifen man drauf hat. Metzeler ME1 zum Bespiel baut wesentlich dicker und hat öfters Bodenkontakt ...
Bearbeitet von philv50
Hi,
meine Sprint V 1977 macht schlapp ( kurz vorm Urlaub) - denke Zündung... bevor ich die alte 6 V Instand setze:
jetzt hab ich hier ne komplette ZGP ( 7 Kabel) Lusso Zündung inkl Polrad liegen - Konus Kuwe passt - kann ich die 7 Kabel ZGP benutzen ? :rotwerd:
Wenn ja, wie... irgendwie les ich mich tot...
danke für Hilfe... ich pinn ainfach zu plööt... :censored:
entered and error
Bearbeitet von Cupracer
Morgen,
würde mir gerne einen neuen Kondensator auf Lager legen. Kann mir jemand sagen, welchen ich für meine 1977er Sprint Veloce benötige?
Bin bisschen verwirrt:
Mit nur einem Kabel:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19947000
Oder einer von denen mit zwei Kabeln:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19940000
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kondensator+effe+fur+vespa+_19949000 (der wohl nicht, da erst ab BJ'78)
Mein Schaltplan ist dieser http://www.vespaservizio.de/150sprintschaltplan01.php
Danke.
Morgen,
Danke.
Du brauchst einen mit 2 Kabeln - wobei das rote einen Stecker haben sollte - die beiden die Du unten verlinkt hast sind praktisch die selben...34,7mm zu 35mm und 32 mF zu 34 mF
wobei dort das rote eine Ringöse hat
kannst auch die Ringöse bearbeiten zum Stecker - so hab ich es auch gemacht da der mit dem passenden Stecker genau doppelt so teuer war... :wacko:
Bearbeitet von hacki
Kennt jemand den Durchmesser des Hauptständers einer veloce? Meine ist ne 77er; ich muss den abgenudelten Ständer verlängern. Also an der Sprint... ;-)
Hallo Leute
Ich hab ein kleines Problem ich hab gerade meinen 'Motor neu Lager verpasst und hab jetzt das Problem das das kickstarter ritzel nicht frei läuft
Meine Frage kann es sein das federblech was beim px motor eine Feder ist einfach zu wenig Spannung oder zu viel Spannung hat da sich das ritzel mit dreht wen der Motor läuft oder gibt es ein Kicker ritzel extra für die sprint
Schon mal vielen Dank für eine Antwort
Wie hast du das eingebaut? Du musst den Kickstarter komplett durchdrücken zum Draufstecken der rechten Hälfte.
Es gibt kein spezifisches Sprint Ritzel aber es gibt welche in mieser Qualtität, aber das ist was anders.
Bei meinem Sprint Motor ist schon eine Feder drin, kann schon sein daß bei dir das Federblech nicht tut was es soll.
Definiere noch mal "Ritzel läuft nicht frei" bisschen genauer.
Danke schon mal für die Antwort
Es ist so im eingebauten Zustand wen ich den Kicker runterdrücke und die Kiste läuft dreht sich das ritzel mit auf der nebenwelle obwohl der kickstarter in der oberen Position ist
Ich werde heute einen gl. motor spalten und die ritzel Vergleichen vielleicht is das ritzel zu hoch
Bearbeitet von rd racer
Eeendlich fertig.
Umgerüstet auf PX200 Motor und im Endeffekt jetzt doch mit Polini 210 Alu.
Megadella V1.8 (eigentlich war Original-Motor geplant, aber Ihr wisst ja wie das ist)
läuft tiptop :inlove:
post-1116-0-51962100-1400522785_thumb.jp
post-1116-0-94763000-1400522788_thumb.jp
Schönes Teil. Was ist das für ein goldgelb schimmernder Überzug?
Danke. Das ist der überpinselte Lack, Farbe undefinierbar, und zusätzlich leicht angerostet. Hier und da schimmert der O-Lack durch.
Aber genau so gefällt mir das.
Superschöne Patina, wie ich finde.
