Wer weis welche Mutter genau bei der Cosa verwendet wird.
Hab eine bestellt und eine Mutter bekommen mit ovaler Bohrung. Das ist ja normal. Es ist aber eine Spezialmutter, zu der man keine Unterlegscheibe unbedingt braucht. Sie schaut so aus wie die Polradmutter im SIP-Katalog.
Wenn man sie auf das Kulu-seitige Gewinde drehen will, geht sie schwergängig. Weiß aber nicht, ob es wegen falschem Gewinde oder wegen Bohrung ist. Evtl. beides.
Ich frag mich jetzt ob es eine Polrad- oder die Cosa-Mutter ist. Scheiße!
also die Cosa-Mutter geht recht schwer und schneidet sich beim draufdrehen ein wenig auf das Gewinde...
Es entstehen also auch Späne dabei....
Hoffe das hilft dir weiter.
Thomas
Hoppala, hab ich da dann eine falsche bekommen? Ich habe beim SCK die Cosamutter zusammen mit der komischen Unterlegscheibe bestellt. Die Mutter war aber eine ganz hunz normale sechskanntmutter ohne selbstsicherung oder sowas? Habe sie mit Locktide versehen, aber ob das hält??? :-D
war vor 2wochen beim lokalen piaggio dealer, weil ich der mutternsache auf den grund gehen wollte. hatte vor einem jahr eine beim sck und eine beim sip bestellt und beide waren selbstsicherende (sip metall oval und SCK mit dem blauen kunststoffring).
da aber das gewinde der welle zu kurz ist bringt die sicherung nichts.
es sichert nur die wellscheibe.
der piaggio dealer hat mir auch eine ganz normale feingewindemutter mit wellscheibe gegeben.
nach rückfrage sagte er, dass er sie ganz ohne flüssige schraubensicherung verbaut und keine probs damit hat.
daher bin ich mir jetzt ganz sicher, dass die orginiale cosamutter eine ohne sicherung ist.
PS: die vor einer woche von mir beim SCK gekauft ist eine ohne sicherung gewesen genauso wie die vom rollershop 24, weil ich das nochmal testen wollte.
Bearbeitet von gravedigger
Die "Cosa-Mutter", die davor hatte war auch eine normale, mit einer wirklich minimalen ovalen Bohrung.
Aber die jetzt hat eben so ausgeschaut wie die Polradmutter im SIP.
Jetzt angenommen, ich hab eine M12*1,50 statt der M12*1,25 draufgeschraubt. Es entstand Späne. Stör das das Kurbelwellengewinde? Ist doch gehärtet.
*autsch*
klingt nicht gut...
hatte auch schon beide varianten bekommen
normal und sicherungsmutter
Also ich habe gleich von mir aus ne normale Mutter (glaube ne 17er) verbaut mit diesem Unterleg-Sprengring, da ich auch von meinem Händler genau den gleichen Hinw. bekommen habe, dass bei der Cosa ganz normale verbaut würden. Mich würde auch das ständige handtieren mit dem Kronenmutterschlüssel echt ank...puking.gif .
Das geht schon schwerfällig drauf, aber nicht so, dass man etwas an der Welle kaputt machen würde.
Auf jeden Fall ist das Dingens so fest, dass es mir letztens alle Nieten der Kulu abgedreht hat crybaby.gif(sollte evtl. doch auf GSF-Entwicklungen umsteigen :-D ). Locktide hift dann noch für alle ganz Mißtrauischen.
Eine passende, nicht selbstsichernde Mutter muss ganz einfach auf das Gewinde gehen....sonst stimmt da was nicht ! Es gibt muttern die "nerbogen" sind um selbstsichernd zu sein, die gehen schwerer drauf, auch die mit dem Kunststoffring ab da wo der Ring greift (tut er bei uns aber nich :-D ) und ansonsten is da irgendwas faul. und wenns irgendwo Späne gibt isses definitiv nicht ok !!!!!
Ich nehm auch normale Muttern mit Wellscheibe und Loctite. Und da noch der Tipp zum Lösen: Nichts geht da besser als ein Schlagschrauber.
Greetz,
Armin
Ich habe vor ein paar Wochen meinen Motor zerlegt, Vespa hab ich heuer neu gekauft. Hat also sicher die originale PX200 MY Kupplungsmutter. Das ist eine Flanschmutter, soll heissen da ist die Unterlegscheibe schon mit integriert. Die Mutter ist außerdem chromphosphatiert(schimmert golden). Weitere Sicherungselemente, wie Scheiben o.ä. waren nicht vorhanden. Späne sollen da auf keinen Fall entstehen, die geht ganz leicht aufs Gewinde.
mfg - Rudl
Jaaaaa!
Ich hab dann die von der MY! Der Händler hatte nämlich nur noch MY und hat gemeint, dass ist die selbe wie die der Cosa. Dann wirds scho bassn...
die originale mutter ist nicht unbedingt gut für die kurbelwelle. ich benutze eine ganz normale mutter mit der wellscheibe und schraubensicherung. hält seit 25000 km ohne probleme!
Erstens sind zwar sowohl Polradmutter wie Kulumutter M12, jedoch hat die polradmutter eine 1.25 er Steigung, die Kulumutter jedoch 1.5!!! Also nie vertauschen, sonst ist bei Gewalt garantieret das Gewinde hin!
Beide Muttern sollten sich neu ohne Späne draufdrehen lassen!
Ansich ist in beiden Fällen eine Fächerscheibe zur Sicherung ausreichend, etwas mittelfeste Schraubensicherung a la Loctite 243 für "paranoide" wie mich, und paßt! Mutter als solche ist Standardmaterial, nix spezielles!
Selbstsichernde Muttern hab ich auch da, weil mal irgendwoher mitgekommen! Diese haben jedoch tatsächlich eine Steigung weniger als die Standard Cosa-Mutter (hat, soweit ich das jetzt im Kopf habe, 8 Steigungen!?).
Darüber hinaus sollte sich die Mutter auch ganz auf das Gewinde aufderhen lassen, so daß alle Steigungen greifen; ansonsten ist enteder eine falsche Scheibe verbaut oder die Kupplung noch gar nicht ganz auf die Welle draufgeschoben!
mfg - Rudl
Das habe ich heute auch erfahren. Bei der MY wird definitiv eine Flanschmutter (ohne U-Scheibe) verbaut. Ich habe meine nochmal überprüft und stellte fest, dass es sich definitiv um die richtige handelt. Trotz leichter Metallspäne!
Weil ich von dieser auch nicht gerade überzeugt bin, kann ich euch nur eine stinknormale M12*1,25er empfehlen. Ich werde beim nächsten mal auch eine normale verwenden.
bin konfusiert; was ist es jetzt denn: M12 x 1,25 wie MichlT5 sagt oder M12x 1,5 wie Lucifer? Ich nehme mal an, dass es sicher nicht 2 verschiedene Gewinde auf der Kuluseite gibt! :-D
Gruess elRabiato
  • 6 Jahre später...
Ich kram dat hier ma raus...
Kommt hier irgendwie nicht ganz klar raus, welche Steigungen die Gewinde jetzt wirklich haben.
Leider bin ich auch zu blöd zum messen. So nach Augenmaß sieht das Kupplungsgewinde so aus, als hätte es die grössere Steigung, also dann 1,5..., oder?
Wer weiß es genau?
Das ist doch alles Scheiße, ich blick da auch nicht mehr durch. Der SCK bietet im Katalog eine M12x1,0 an, PIS eine M12x1,5, der MichlT5 habe angeblich recht mit M12x1,25, was aber meiner Meinung nach das Gewinde auf der Lüra-Seite ist. Eine ordinäre S-Mutter (mit blauem Ring) in M12 aus dem Baumarkt paßte bei mir auch schon problemlos und hielt. Manchmal gib es eine Flannschmutter, manchmal nicht...
Ich habe als letztes eine ovalisierte Flanschmutter mit Wellenring verbaut, weiß aber nicht mehr woher die war. Vermutlich vom SCK, da ich immer dort kaufe. Die ging gut und ohne Späne drauf bis es dtl. oval wurde. Hält bis jetzt (toi,toi,toi) mit Schraubenlack. Kumpel hat eine beim P-Händler in Köln gekauft, auch ovalisierte Flanschmutter. Diese Version scheint mir also die Richtige zu sein, kann aber nicht sagen welche Steigung die hat.
Vielleicht schreibe ich morgen mal an Piaggio. Vielleicht wiessen die es ja.
Ich blick da auch nicht mehr durch.
Hab jetzt zwei unterschiedliche Muttern hier liegen.
- Einmal vom SIP in silber, selbssichernd mit deutlicher Quetschung zu erkennen diese hier und angeblich originial Piaggio
- Einmal vom SCK in gold, von oben keine direkte Quetschung zu erkennen diese hier und soll wohl von Würth sein.
Die lässt sich ca. ein bis zwei Umdrehungen von Hand aufdrehen. Also wird auch eine gewisse Quetschung vorhanden sein.
Hab jetzt die vom SIP drauf und die wirft definitiv ganz leicht Späne beim anziehen.
Welche ist denn nun richtig oder besser?
Hab kein Bock das Gewinde meine LHW wegen so einer blöden Mutter zu schrotten.
Hab bei mir die SIP Original mit Quetschung drauf , und untendrunter die Wellscheibe. Ohne Loctide -- > war wieder offen. Mit Loctide --> hällt bis jetzt
weitere Erfahrungswerte hab ich nicht.
Ach Ja und nicht mit NM Anzugsmoment oder so angezogen sondern .... mit maximaler Muskelkraft. --- > ging trotzdem ohne Loctide auf.
Mfg
mfg - Rudl
was soll den das sein :-D
Entweder verzinkt und gelb chromatiert oder Titannitriert was ich aber nicht glaube weil sonst zu hart
Hatte jetzt zweimal die silberne Quetschmutter verbaut und jedesmal gelöst. Die normale gelbe Mutter hielt immer bombenfest. Werde die nun wieder verwenden.
Ich hatte und hab auch im Moment die vom SIP ohne Loctite drauf.
Hat aber bisher immer gehalten.
Ich hab hier halt immer gelesen das unbedingt die original Quetschmutter drauf muss.
Also hab ich die gequetschte genommen die angeblich original ist und nicht die von Würth.
:-D Hab doch gerade erst die Kiste wieder zusammen.
Bei mir original 96'er Motor ist ne gewellte Scheibe und normal Mutter verbaut
Bei mir auch, original Cosa Kupplung BJ94 auf PX, normale Mutter mit Wellscheibe.
Wer weiß es genau?
Die Steigung misst man am besten über mehrere Gewindegänge. Von Spitze zu Spitze über 5 Gänge (6 Spitzen), dann teilen durch 5.
Bearbeitet von carsten70
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
    • Heute habe ich nochmal den Ansaugstutzen unter die Lupe genommen. Sah soweit aber alles i.O. aus. Mit einer 72er Düse (noch nicht nachgemessen) habe ich bis jetzt die beste Beschleunigung erreicht. Habe jetzt auch wirklich alles von 60 bis 78 probiert…   Sie bleibt trotzdem bei ziemlich genau 40km/h stehen. Habe viel bezüglich Drossel gegoogelt. Anscheinend soll es ja für die PK50XL keine Drosselung gegeben haben.   Bin morgen bei mir in der Halle. Werde endlich mal die Kompression messen und direkt eine Druckverlustprüfung machen. Habe die blöde Befürchtung, dass das gute Ding Falschluft zieht. Kein wirklich gut einstellbares Standgas und leichtes hochdrehen im Stand. Denke das wird das eigentliche Problem sein. Morgen weiß ich mehr.    Weiß hier zufällig jemand, ob es eine Sonderedition der PK50XL1 gab? Meine hat so eine kitschige 90s Style Swatchuhren Sitzbank und silberne Seitenklappen. Rest der Vespa ist schwarz.   Vorab schonmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung! Scheint ja doch ein brauchbares Forum mit kompetenten Leuten zu sein! :) Denke ich kann mich in Zukunft revanchieren. ;)
