Briefkopien für Smallframes
  • 5 Wochen später...
ich möchte in meine neu erstandene V50N Baujahr 1965 (späte 1. Serie) V5A1T einen Standard Motor der Primavera VMA2M einbauen und eintragen lassen.
Meinem TÜV Prüfer würde eine Kopie einer Unbedenklichkeitsbescheinigung von Piaggio (egal welche Seriennummer nach dem V5A1T drin steht) oder eine Briefkopie reichen.
Kann mir jemand eines von beiden zur Verfügung stellen?
Vielen Dank
Markus
Bearbeitet von Mabae
Am 30.9.2023 um 19:17 schrieb DeNiro:
Was hast du denn für Reifen drauf?
Würde das auch gern machen, manche schleifen doch am Deckel?
Servus, leider grad erst gesehen.
Hatte fast zwei Saisons die SIP Performance 3,50/10 drauf, war sehr zufrieden, bin jetzt aber aus optischen Gründen auf Heidenau K80 umgestiegen.
Ich glaube du meinst in dem Fall die Felge oder? 2,50er Felgen können am Deckel schleifen, ein normaler 3,50er Reifen sollte da aber eigentlich genug Platz haben, kann aber sein dass er an nem ori Gehäuse an der Schwinge schleift, weiß das aber nicht 100%ig, hab n sip Gehäuse und da passts
Am 30.10.2023 um 16:29 schrieb Mabae:
Vielen Dank
Markus
kannst Du Dir bei Piaggio anfordern. Ich finde die Bescheinigung leider nicht mehr, haben die mir aber nach kurzem hin und her zugesendet.
vor 1 Stunde schrieb robertundsophie:
Hi,
hat hier jemand eine Briefkopie mit mehr als 15 kW Nennleistung und entsprechender Höchstgeschwindigkeit? Dass das keine wirkliche Relevanz für den Prüfer hat weiß ich. Vielleicht kann ich ja aber ein bisschen inspirieren..:-D
Gerne per PN
siehe mein Beitrag😉
hat jemand was, was ich der Bündelungsbehörde in Hessen bezüglich Festigkeitsnachweis vom Small Frame Rahmen schicken kann?
Will bei mir gigantische 17 PS eintragen lassen, aber an dieser kleinkarierten Behörde scheitert es gerade.
Bearbeitet von sebastians
vor 29 Minuten schrieb sebastians:
So kleinkariert ist das leider nicht.
Siehe auch hier
Haben die eine Begründung geschrieben was Sie genau haben wollen? Haben die auf das Merkblatt 751 verwiesen?
Bearbeitet von matzmann
vor 32 Minuten schrieb matzmann:
Auf Merkblatt 751 wurde nicht verwiesen..
Begründung siehe Foto.
Alternative wäre falls es in Hessen garnicht geht so, die Vespa erstmal in einem anderen Bundesland zuzulassen.
Ich kann zwar nicht helfen aber kann mich mal eben jemand abholen? Was Interessiert das denn die Zulassungsstelle? Dafür Prüft der TÜV doch durch seine Abnahme das alles soweit passt.
Sorry wenn die Frage ggf. echt doof is aber ich komm da grad echt nicht mit klar.
In Hessen haben wir einen Sonderfall: Man lässt die Gutachten machen von einem Sachverständigen und dann prüft die Bündelungsbehörde bei der Zulassung nochmal die Gutachten ob das auch den Vorschriften oder was auch immer entspricht.
In meinem Fall wurde der Festigkeitsnachweis bemängelt, sowie das das Vorbeifahrtgeräusch die Messwerte nur aufgeschrieben und nicht sonst dokumentiert wurden….
Tja, hier in Hessen werden die TüV Eintragungen aber nochmal durch eine extra Behörde mit extra 40€ Gebühr überprüft. Vorher macht die Zulassung da gar nichts.
Eventuell stellst du die Marburger mit dem Verweis auf die 125er Motoren im Selben Rahmen zufrieden, zB. durch Ausdruck eines Ersatzteilkataloges
vor 48 Minuten schrieb sebastians:
Dann hat der Prüfer auch was falsch gemacht und der ist das Problem und nicht die Bündelungsbehörde.
vor 8 Minuten schrieb matzmann:
Du meinst für den konkreten Fall Hessen hätte er zur Festigkeit auch was schreiben müssen.
vor 1 Stunde schrieb sebastians:
Verrückt und ich dachte immer bei uns is schlimm...
Danke für die Erklärung
vor 49 Minuten schrieb sebastians:
Naja, er hätte in jedem Bundesland etwas zur Festigkeit schreiben müssen und die Fahrgeräuschmessung machen und dokumentieren. Es fällt nur in Hessen auf, weil nur dort kontrolliert wird.
Fahrgeräuschmessung wurde gemacht, aber halt nur die Messwerte aus jeweils zwei Messungen rechts und links dokumentiert.
Ob die jetzt noch ein Video oder eine Zeichnung brauchen keine Ahnung.
vor 2 Stunden schrieb sebastians:
Video oder Zeichnung nicht, aber zumindest Windgeschwindigkeit, Umgebungsgeräusche in welchem Gang gemessen wurde und noch ein wenig mehr gehören dazu.
Hi zusammen,
kann mir jemand weiterhelfen mit einem Gutachten (von der Abnahme) für eine Scheibenbremse an einer V50? Es ist egal welche Scheibe (Dexter, CRIMAZ, ...). Mit einer Scheinkopie kommt man heutzutage ja leider nicht mehr weit.
Vielen Dank schon Mal und liebe Grüße
Tuxi
