Polini 130 einfahren ?! Welche Erfahrungen habt Ihr ?
Hellas zusammen !
Bin von Malle direkt auf Polini 130 umgestiegen. Nun hab den Zylinder 2 Tage lang eingefahren, details: (Malle hat mir zu hoch gedreht, hatte Theremische Probleme, dann verrieben :wacko:)
Am Stand 2 Stunden laufen lassen
100 km mit 60 - 70 %
Nun bin das erste mal in die Firma gefahren und nach 10km merkte ich das der Kolben langsam hängen bleibt. dabei war ich nicht mal auf 80% und der Motor war warmgelaufen.. sehr komisch ?!
Hab rechtzeitig gekuppelt so das ich keinen kompletten Klemmer habe, dann wieder gang rein und läuft ganz normal.
Ich hab dann keinen Power Verlust gemerkt.
Setup:
130 Polini
Malossi Power Puff
24er PHB mit 105 HD, 2 Clip von oben
Elektronisch Zündung mit Abgedrehter Schwung
17 Grad Vorzündung
Manche sagen das der Zylinder 1000 km eingefahren werden muss, die anderen lassen den Kolben extra ein wenig Klemmen und bearbeiten dann den Zylinder und Kolben und er soll angeblich dann nie mehr stecken, SIP sagt das 100 km einfahren genug is.
Wer hat Erfahrung...??
Langsam Kotzt es mich an das immer was los is mit der Kiste..
in den ersten 30km vermeide ich länger hohe drehzahlen zu fahren, aber gänge ausdrehen ganz normal - danach is fertig, so oder so :wacko:
köstliche anekdoten, die gelten für beratungsresistente nichtschrauber, die aufgrund von 2 technisch linken händen dem motoraufbauer sorgen machen und er sich so absichern will! :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Hier steht einiges sehr interessantes:
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
ich hab ja nen EHK motor neu aufgebaut...alles neue komponenten...bis auf warmfahren, hab ich weder einfahrzeit noch drehzahlminderung gemacht.
das ding hat weder gemuckt noch zickereien verlauten lassen...
malossi gibt ja für seine zylinder (GG) eine halbe stunde bei irgendwelchen drehzahlen an.
die aluzylinder müssen ja nur warmgefahren werden und dann kann losgelegt werden.
Ich hatte ein ähnliches problem. Kurzer klemmer. Ging nach ein paar min. ganz normal an. Bin so 7 Monate weiter gefahren.
Im winter hab ich den zylinder runter genommen. Minimale reibspuren. Die GS ringe hab ich auch gelassen. Funktioniert alles ganz noprmal.
Würde mir an deiner stelle nochmal die bedüsung des gasers mal ansehen!
die bedüsung sollte so passen also 105 HD, hatte vorher hoch vom malle direkt die 115er drinnen und das war eindeutig zu fett. bei den probefahrten hab ich den joker gezogen und sie hat zu rotzen angefangen, also sollte die 105er passen.
was sein kann is die clip stellung die momentan die 2te von oben is. die werd ich mal auf die 3te veändern.
lieg ich da richtig ?
Schau dir mal die Bilder an....ein häufiges Problem....undichter Simmering ...zieht Falschluft ....*bingo* ...Klemmer
Deswegen läuft die Kiste im Vorfeld nicht unbedingt schlecht....springt auch sofort an...undiocht ist das Gehäuse aber dennoch :wacko:
post-39409-0-33378800-1340017874_thumb.j
post-39409-0-52268900-1340017882_thumb.j
sollte nicht die geschlossene seite nach aussen stehen also die feder innen ? hatte das am hinterrad in der vergangenheit, getauscht und gut.
das bild zeigt einen umrüstsiri auf ETS mit metallkranz aussen. der ist schon richtig drin - allerdings auch richtig kaputt.
zum einfahren:
ich lass' denn motor 1-2 mal warm laufen und dannach bekommt der eimer feuer.
wenn der hobel dann fest geht, stimmt etwas anderes nicht.
sieht so aus als die ferder aussen wäre.. hab das bild mit 150 % vergrößert. schaut so aus als würde ich den spalt erkennen der die feder hält... aber wie auch immer
glaubst du das die clip stellung das problem is ? hab wirklich sorgfältig gearbeitet, alles dicht und kontrolliert
    • Das ist leider so. Man kann das aber folgenderweise lösen:
    • Auch von meiner Seite Glückwünsche an alle Team's die durchgehalten haben.   Ich würde auch sagen, das Fahrwerk ist ein "Wolf im Schafspelz!" Mit so einem Chassis lässt sich's nochmals viel zielgenauer in die Kurve und auch schneller fahren. Dann ist auch durch die grössere Stabilität des Chassis eine viel Reifenschonendere Fahrweise möglich. Zudem entfällt das aufschaukeln der Blechkarosse.   Es ist aber jetzt langsam an der Zeit sich seitens Reglement "neu zu orientieren", denn bisher noch halbwegs "siegfähige" bezahlbare Rennroller zu bauen, werden jetzt leider zur Utopie, eigentlich schade drum!
    • Ich zitiere mal den Egig. Hab mich bei der Bedüsung hieran orientiert. (kenne die Polini Düsen nicht, in Braunschweig ist Stein Dinse, also eine direkte Dello Quelle...)   Kerze geht schon ins rehbraune, wobei ich mich eher am Motorlauf orientiere...
    • meinst du vielleicht Air Cooled?   https://www.google.com/search?q=air+cooled+aufkleber&client=firefox-b-e&sca_esv=d101a66f306daf47&sca_upv=1&ei=9NtWZq2fOPmLi-gPn5SPkA4&ved=0ahUKEwit6ZfurbKGAxX5xQIHHR_KA-IQ4dUDCBA&uact=5&oq=air+cooled+aufkleber&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiFGFpciBjb29sZWQgYXVma2xlYmVyMgUQABiABDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBEi0BlCfBFjcBXABeACQAQCYAUagAb4BqgEBM7gBA8gBAPgBAZgCA6ACxgHCAgYQABgHGB6YAwCIBgGSBwEzoAe1Bw&sclient=gws-wiz-serp
