Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
px 80 300km
hallo erstmal,
bin neu im forum.
habe eine vespa px 80 e lusso von 90 mit 300km original in der garage stehen.
sie lÀuft nicht richtig, geht nicht richtig an, und wenn sie mal lÀuft, drehzahl probleme und geht wieder aus.
ich vermute mal standschÀden...
dachte mir ich erneuer mal alle zĂŒge, wie mach ich das am besten?
und dann wollte ich den motor spalten und ĂŒberholen, lager brauch ich ja vermutlich nur zu sĂ€ubern, da nach 300km wohl kaum verschleiß vorhanden sein wird oder?
also brÀuchte ich nur dichtungen und simmerringe richtig?
kupplung geht auch relativ schwer, und die gÀnge gehen schwer rein. also ganzen block spalten, sÀubern und dann neue simmerringe usw rein?
oder wie wĂŒrdet ihr vorgehen?
die sollte halt mal laufen:) sonst ist sie in nahezu perfektem zustand, gar nichts verbastelt, 1-2 kratzer dran, sonst nichts.
danke schon mal fĂŒr eure hilfe
bevor du den motor zerlegst wĂŒrd ich mal probieren den vergaser zu sĂ€ubern, kann sein, dass der verharzt ist und sie deshalb net gescheit lĂ€uft.
zerlegen kannst du immer noch. bei dem jungfrĂ€ulichen motor wirds dann eh nur die simmeringe u. dichtungen neu brauchen. die kulu wird wohl verklebt sein- zerlegen, die belĂ€ge ĂŒber nacht in ölbad einlegen und neu zusammenbaun.
lg joe
danke fĂŒr die schnelle antwort. vergaser wurde schon gereinigt (ultraschallbad) und neu eingestellt > keine chance.
außerdem fehlt dem motor auch kompression..
also wohl doch zerlegen? und alle kulus sÀubern dann einfach?
meinst du kupplungsbelÀge?
und gibts irgendwo nen thread, zum einbau neuer zĂŒge?
gruß
Bearbeitet von max1804
Warum ZĂŒge? Stand die draussen und ist verrostet? Dann evtl. ja, ansonsten frischer Sprit im gereinigten Tank mit sauberem Benzinhahn und nochmals gereinigtem Vergaser. Vielleicht noch 'ne frische Kerze. Und mehrere Tropfen Schmiermittel fĂŒr Zuge und Drehgriffe.
Oft macht man bei so einem jungfrÀulichem Motor durch wildes und nicht immer planvolles Drauflosschrauben mehr kaputt als notwendig und gewollt. Meine T4 fÀhrt mit 51 Jahre alten Simmerringen und die meiner GT sind auch schon 46 ...
ne ist eigentlich gar nicht verrostet. die sind halt ein wenig schwergĂ€ngig. wo am besten das öl "einfĂŒhren"?
ja tank hab ich entrostet, der ist wieder blank. dann neuer benzinhahn eingebaut, und neue kerze drin. und vergaser gereinigt und eingestellt und sie lief trotzdem nicht..
und wie gesagt, ganz wenig kompression.
und neues getriebeöl ist auch drin
wenn sie dann mal lief, hat sie sehr trÀge auf gas reagiert, jedoch dann hoch gedreht und beim gaswegnehmen erstmal weiter gedreht.
im leerlauf ging sie dann aus, außer man hat die leerlaufschraube so eingestellt das sie gedreht hat wie verrĂŒckt.
okay, jetzt stellt sich mir die frage wo ich den herbekomm, also fĂŒr testzwecke, oder muss ich wohl gleich einen kaufen?
und das die gÀnge schwer reingehen sollte sich dann nach ein wenig fahren auch geben oder?
Nimm ma den Zylinder runter! Ist auch fĂŒr UngeĂŒbte eine zu schaffende Übung! Am besten mit Schrauberbuch!
Und dann schau mal, ob die Kolbenringe verklebt sind...
Ansonsten wie T5-1 schon sagt: lass so viel wie möglich zusammen und schmier alles und sÀubere es!
Frage zum Gaser: hast du beim Festschrauben vielleicht den Federring UND Unterlegscheibe vergessen unter den 2 Gaserschrauben...???
Bearbeitet von Goof
gut dann mach ich das morgen mal.
ne, eigentlich nicht, also sollten wieder dort sein wo sie waren, aber ich schau nochmal nach zur sicherheit, lÀuft er nicht falls diese fehlen?
vielen dank schon mal fĂŒr eure hilfe:) werde dann berichten
Wenn die fehlen, ist zu 90% was kaputt gegangen. Weitere ErklÀrungen, WENN was fehlt!
Also pro Schraube ein dicker Federring und ne dicke Scheibe!
Und soooooofffft anziehen!
Bearbeitet von Goof
Ist die ZĂŒndkerze festgeschraubt (Gewinde in Ordnung) ? Zylinderkopf dicht ?
GrĂŒĂŸe aus Augsburg
BABA'S
  • 1 Jahr spĂ€ter...
hab jetzt nach nochmaliger 2 jÀhriger standzeit nochmal die px in angriff genommen.
heute nen neuen gaser rein und sie da sie lÀuft.
nur nimmt sie so gut wie kein gas an und dann nach einer weile dreht sie einfach extrem hoch.
doch trotz der drehzahl beschleunigt sie nicht wirklich stark bei eingelegtem gang..
ist das falschluft oder woran kann das liegen?
grĂŒĂŸe
mach mal folgenden Test....
im Leerlauf laufen lassen.....bissl hochstellen ca 1500
5cm klotz unter den rechten stĂ€nderfuß....
getrieböleinfĂŒllschraube rausdrehen....
Vorsicht ...du könntest ne spritdusche bekommen....
wie reagiert sie???
Rita
ich hatte ne 92er Lusso gekauft.... mit 1.100km
da kam ein benzinstrahl raus.....wie mit ner highpower Wasserpistole...
die totesten simmerringe, die ich je gesehen hab....ansonsten alles neuwertig...
Rita
erstmal ganz großes lob, speziell an rita. super wie schnell man hier tipps bekommt! :)
also habs soeben versucht.
Beim ersten aufschrauben kam ganz leichter "sprĂŒhregen" raus,  öl oder benzin (schon eher benzin) aber so wenig das ichs nicht 100%ig sagen kann.
Danach kam nichts mehr auch nicht beim gasgeben (worauf sie auch erst kaum reagiert hat und dann wenn man zu viel gas gegeben hatte nach ein paar gedenksekunden wieder extrem hoch drehte)
Ein wenig luftdruck kam jetzt bei jedem laufen raus und dann ging sie aus.
Durch den Motor sollte ja normal kein Überdruck bei der öleinfĂŒllschraube entstehen oder ist ein bisschen normal?
Ich befĂŒrchte schon das er Falschluft zieht und ich den Block spalten darf.
Oder wie schÀtzt du/ihr das ein?
Ja sieht wohl ganz so aus.
Was brauch ich jetzt denn dann alles?
Dichtsatz und Wellendichtringsatz sollte reichen oder?
Lager sollten ja bei 300Km so gut wie neu sein oder? Was ist noch sinnvoll zu wechseln?
Desweiteren habe ich mir auch ĂŒberlegt gleich auf 125 bzw 135ccm umzurĂŒsten. Zum selbst fahren und falls ich sie irgendwann mal verkaufen will.
Was ist da der sinnvollste Umbau?
Vielen Dank
Zitat Ende
Ja, Lager drin lassen. Wellendichtringe und Motor/Vergaserdichtungen sind ausreichend. An so einer Kiste nur das nötigste anfassen.
125er passt nicht, wenns unbedingt mehr Leistung sein soll mach nen 135er DR drauf und vielleicht einen modifizierten org. Auspuff.
Das ganze dann gerne mit 22ZĂ€hnen auf der (grĂ¶ĂŸeren 200er) Kupplung
Bearbeitet von Vespatreiber
Alles klar. Danke
Und brauch ich irgend ein Spezialwerkzeug fĂŒr die Wellendichtringe/Simmerringe?
Gibts fĂŒr den 135er DR auch nen Abgasgutachten, da ja nach 89.
Von ZMG gabs doch mal nen 125er?
Oder wenn ich den Block eh offen hab 125er Kuwe und Piaggio 125er Zylinder mĂŒsste auch gehen oder?
Ich brauch ja auch was mit Abgasgutachten, da nach 89.
Wie denkt ihr ist sie am wertstabilsten, komplett original mit 300km oder 135er oder wenn iwie möglich 125er.(fĂŒhrerscheinproblematik)
Da ich sie eh nur als 2. Vespa bewegen werde und mich evtl iwann davon trennen werde.
WertstabiltÄt sollte bei allen Varianten Àhnlich sein.
Es ist gut moglich, dass das limalager rost angesetzt hat.
von BGM gibt es auch einen 125er....
Meinungen sind da noch geteilt.
Wenn du nicht unsterblich verliebt bist, und das klingt bei den Nachstandzeiten nicht unbedingt so, wĂŒrde ich sie an deiner Stelle an jemanden mit mehr Schraubbackground verticken, bevor bei dir schrauberisch was schief geht, gibt bessere Lern/Übungsprojekte. :cheers:
Ich hĂ€tte da zB. was tauschbares, wo man keinen Finger krumm machen muß......
FĂŒr die Wellendichtringe brauchst kein Spezialwerkzeug....allerdings ist der Große, kupplungsseitige Dichtring nur zu erreichen, wenn du die Kurbelwelle ausbaust. Kurbelwelle aus und wieder einbauen wĂŒrde ich nur mit Spezialwerkzeug (kriegst in den großen Shops), da die Hammermethode viel zu viel ruiniert. Ein Heißluftfön zum erweitern der Sitze und ein KĂ€ltespray zum erkalten der Welle helfen auch beim Einbau. Der Wellendichtring bei der Lichtmaschine lĂ€ĂŸt sich einfach per Hand raus und reindrĂŒcken. Der Dichtring bei der Antriebswelle ist die Frage, ob du einen außenliegenden hast, dann ist es dasselbe wie bei der Lichtmaschine oder du hast einen Innenliegenden, dann mußt du die Antriebswelle auch ausbauen bevor du den dann wechseln kannst.
Lg
RĂŒdiger
Spezialwerkzeuch um die Kuwe rauszudrĂŒcken ohne das Lager zu beleidigen: Stahlplatte in 4-6mm, 3 kleine Löcher rein, zentrisch ein großes Loch, ĂŒber das große Loch eine dicke (lang)Mutter drangebraten, fertig ist das Ding, dauert keine habe Stunde und kostet bestimmt einen Bruchteil des kommerziell zu Erwerbendem. Platte wird anstelle des Kuludeckels angebracht und mit einer großen Schraube, die in die angeschweiße Mutter reingeschraubt wird, drĂŒckt man dann die Welle raus.
Stimmt das ist noch einfach - das Einziehwerkzeug schon nicht mehr so...
DafĂŒr nimmt man eben die Kupplung ;-)
danke fĂŒr die vielen antworten.
schweißgerĂ€t hab ich leider keins zur hand.
braucht man fĂŒrs polrad usw nicht auch abzieher?
gibts hier evtl jemand aus dem raum stuttgart von dem man sich ein wenig spezialwerkzeug leihen könnte, natĂŒrlich auch gegen entlohnung.
wĂŒrde mich freuen
grĂŒĂŸe
achja und schöne ostern allerseits!!
niemand der mir evtl behilflich sein könnte oder jemanden kennt der jemanden kennt usw:)
dankeschön:)
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
