Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
wenns funktioniert
ich habe es berechnet und danach den prüfstand mit 2 fahrzeugen mit diagrammen vom P4 prüfstand abgeglichen.
wir (mein bruder und ich) hatten folgende daten:
Walze D=0,4m; b=0,14m bei einer dichte von 7,87kg/cdm errechnete sich somit ein gewicht der walze von 135kg
J= 0,5 x 135kg x 0,2m x 0,2m
J= 2,7 kgqm
damit stimmten die ergebnise annähernd gut, der wert für J wurde dann lediglich noch auf 2,9 (Bremsscheibe, 65mm achsdurchmesser hängen ja auch noch dran) angehoben und es ergaben sich die nahezu identischen diagramme zum P4 (+/- 200 1/min, +/- 0,5PS)
Das kann ich leider nicht machen, da ich fertige Schwungscheiben verwende, die ich nicht umbedingt nachrechnen will...
Vl mach ich das ganze aber noch auf CAD
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 494Tsd
  • ... für die Interessierten mit eingeschränktem Platz.   Der Teil mit der Rolle (rot) stammt vom Dietmar / Abtreter (Software auch!) und der vordere Teil mit Klemme, Schlitten, ... wurd
  • Hi, Ich habe meinen Prüfstand als Anhänger aufgebaut. Kleinigkeiten wie Rampe und ein paar Handgriffe fehlen noch. Die Klimabox samt Steuerung werde ich in einem Kunststoffkoffer (Fotokoffer
  • Hier ein paar Bilder vom Bau unseres Prüfstandes. Kann ab 1.1.26 in Baar Ebenhausen (nähe Ingolstadt) besucht werden
Erledigt. Weiter gehts.
Bearbeitet von helma
  • 3 Monate später...
moin
wie sind denn die momentanen stahlpreise bzw was müsste man denn momentan ca für ne passende rolle abdrücken?
bis denne
michael
Da die Suche im Moment ja nicht geht.....nicht ganz einfach aber vor 1-2 Monaten hat doch einer hier ausm gsf eine dicke Rolle angeboten.
Aus der hätte man auch 2 machen können soweit ich mich erinnere.
Name reich ich nach, wenn ich drauf komme.
Hallo Freunde der sinnlosen Leistungssuche!
Ich habe ja auch die Idee was zu bauen, da meine neue Werkstatt bald eingerichtet werden will...
Mein bester Kumpel arbeitet bei einem renomierten Baumaschinenhersteller und hat mir heute was nettes besorgt, bekomm ich aber leider erst nächste Woche...
Die Bilder hat er mir geschickt:
Das sind Schwungscheiben von einem 4-Zylindermotor....
Massenträgheitsmoment müsste stimmen, wird aber noch genau ermittelt...
Das eigentliche Problem, dass ich habe ist Folgendes: Soll ich die Scheiben als Rollen umbauen oder als schwungmasse ausführen?
Ich glaube ihr wisst was ich meine, bessere Fotos folgen sobald ich die dinger habe...
Also: Ideen sind gefragt!!!
Mfg Farin
das ist übrigens ein John Deere Ersatzteil
Richtig, stammt von John Deere Motoren die einfach weggeworfen werden, auch die neuen.... schade drum. Aber die sind offensichtlich nicht das Gelbe vom Ei.
moin
habe noch ne alte bremscheibe von der grimeca liegen .....
kann/darf/sollte man das so machen?
bis denne
michael
hallo,
ich möcht mir auch nen prüfstand mit rolle bauen. problem ist, ich hab keine rolle.
kann mir wer sagen wo ich sowas gut und günstig her bekomme?
Ich meine der Scooteria Frankonia war es der die Rolle anbot.
Mal was anderes:
Die Bremse ist doch nur spielerei....Soooooo lang läuft die Rolle auch nicht nach.
Oder wollt Ihr die beim prüfen betätigen um mehr Last zu erzeugen?
Tobi
-Nein ich brauch keine Rolle - Ich bin stolzer Eigentümer des vom Schlör gebauten Prüfstandes :-D
Bearbeitet von Tobi - MS
wer will denn nun alles eine Rolle?
Ich wollte in den kommenden Wochen eh anfragen und mir eine drehen lassen, wird sicherlich nicht teurer, wenn ich mehrere Herstellen lasse.
Natürlich nur per Vorkasse und gesichertem Auftrag.
Als ich das letzte mal angefragt habe, sollte eine Rolle zwischen Spitzen in einer Aufspannung gedreht und gerändelt 650 inkl. Material kosten. (netto)
Sollte aber auch nen Tick billiger gehen.
Interesse (immer noch). Wie soll denn die Rolle aussehen? Länge, Durchmesser?
Schon Vorbereitungen für Drehzahlsignalgeber?
das ist die Rolle von scooteria franconia,
http://www.scooterrace.net/pics/forum/Walze-Blatt1.pdf
wenn die rolle so angefertigt wird wie die auf der pdf hätte ich auch starkes interesse. zusage halt erst fals ein konkreter preis feststeht...
moin
bis denne
michael
können schon, dürfen von mir aus auch :-D aber sollen...?
halte ich für nicht notwendig. bremse immer mit der hinterradbremse ab, egal ob ein ganzer roller draufsteht oder nur ein motor in der motorhalterung.
was ich bei mir manchmal vermisse ist ein elektromotor um die rolle anzutreiben. gerade wenn man irgendwelche auspuffanlagen testet wirds bei PX ab und an eng mit dem kickstarter. wir haben da schon öfters den karren ohne auspuff angekickt und dann den auspuff montiert, ist aber halt nicht so angenehm :-D
zum Anlassen wäre halt was von außen anflanschbares, wie z.B. Schlagschrauber wohl zu schwach ohne Übersetzung, gut.
Evtl tuts ja schon ein altes TrimDich Rad, was da per Kette und Freilauf angschraubt wird. :-D
Rollen besorg ich wohl keine mehr, sorry der Aufwand ist doch sehr hoch und auch das Risiko, das mal was nicht passt oder jemand die nicht holt etc.
Macht halt sinn wenn jemand eine fertigen lässt, gleich zwei oder mehr zu bestellen, da geht meist was vom Preis.
bremse muss nicht sein aber schont den reifen doch ein wenig ...
das ganze mal im schnitt:
leider ist die bremscheibe innen (noch) recht kantig - müsste man wohl noch ändern
welche rundung sollten an der stelle mit dem "fragezeichen" sein ?
welche rundung aussenrum? 4-6-8-oder 10?
am fragezeichen wohl eher ein Freistich
Radius außen ist egal welche größe, lieber nicht zu klein
schafft der original px elektrostarter es die rolle zum drehen zu überreden?
wen ja dann könnte man ja bei drehender rolle einkuppeln
zahnkränze dafür gäbs ja genug ...
also die 2mm radien lieber etwas vergrössern?
rundrum 8mm sollte dann aber doch ok sein ?
Bearbeitet von vespamichi
Also ich denke eher nicht.
Also ich kann mir gut vorstellen das der Anlassermotor es schaft die Rolle zu beschleunigen. Der Anlassermotor hat ganz schön Drehmoment.
Nun zu etwas völlig anderem, haf jemand Erfahrung mit Labview? Falls ja mal bitte bei mir melden.
Ich würde auf keinen Fall so einen kleinen Starter verwenden. Das problem ist nicht, dass er die kraft nicht hat, aber die sterter sind nicht ausgelegt für lange dauerbestromung. Man redet da von max 10 bis 15 sec.
Wenn schon startermotor, dann ordentlich. Verzahnungen sind ja auch nicht das problem, oder??
Mfg F.
Ich bins nochmal, mit ner speziellen Frage vor allem an die, die schon einen haben.
Welches Formrohr habt ihr für den Rahmen genommen? Ich hab mich vorerst für 30x30mm entschieden. Reichen müsste das doch, oder?
Mfg F.
jup hab für den Rahmen auch 30x30 nur den Walzenbock glaub 60x60 genommen, müsste wo im Topic CAD Bildchen von geben.
edit bringt ein Bild da die alten wohl nicht mehr zu sehen sind.
Mfg F.
Bearbeitet von scooteria frankonia
@scooteria:
ist der außenradius der wellen nicht völlig banane? und warum H7 Toleranz, nicht K6?
mfg basti
edit: wenn ihr für die rolle 650 netto zahlen sollt, dreh ich euch das ganze für 150 pro stück + Material und lass da noch die lagerdurchmesser schleifen...
Bearbeitet von rod'n'roll
ist banane ich hab da fasen, großer radius damit man sich nicht verletzt :-D
H7 hab ich halt nach geschaut was meine Lager laut Katalog benötigen, ist ansonsten zu lang her das ich noch genau sagen kann warum, bin aber sicher nach Herstellerangaben vorgegangen. Meine Stehlagereinheit ist von Mädler und hat eine Befestigungsschraube für die Welle.
edit hat dein edit gelesen, schon mal geschaut für was du das Material hergeben kannst?
wesentlich mehr als 150 für die bearbeitung musste ich auch nicht abdrücken, das Material hab ich halt für nen entsprechenden Kilopreis bekommen. Der ist nicht besonders wenn man nicht gleich 6m kauft.
auf dem Schrott war ich auch einige mal da gabs aber nichts wesentlich über 150mm Durchmesser bei mir.
@scooteria:
mfg basti
hm, material CK45? oder 60? werd montag mal nen preis bei uns inner firma checken.. habe mich bei der toleranz nur gewundert, weil unsere wellen immer K6 geschliffen werden....
mfg basti
ich les mich mal komplett durchs topic, bin daran auch sehr interessiert und könnte wie gesagt, die maschinelle fertigung der walzen übernehmen. problematisch wird dann höchstwahrscheinlich der versand eines 200kg schweren metall"brockens"
Ich hab auch h7 genommen, laut normangabe der Lager. Is mir aber egal, solange das passt.
Lagerdurchmesser hab ich auch deutlich mehr (75mm und 70mm), da ich vorhandene schwungscheiben mit einem Loch von 71,8mm verwende und die welle da einpasse. Evtl ändere ich das noch und mache ein paar einzelteile, glaub aber eher nicht, da es auch nicht billiger kommen würde.
mfg basti
Wo biste denn wech? Kann man ja z.Zt. noch nicht sehen.
nördlichster norden... haffkrug, das ist in der nähe von lübeck/tdf strand
