mb devtour
Yes thats an SX200 panel and no you can't buy it.
o-ton von mister B :-D
und der restliche Rahmen is auch SX200 italienisch natürlich
  • 9 Monate später...
Devtour gibts mitlerweile wieder
steht in der MB anzeige im Scootering
Devtour
Devtour CCC
Revtour (für höhere Drehzahlen)
Jeden für sage und schreibe 288 Pfund!!!!!! :-((
Auf der Seite von MB steht da nix von. Schade. Würde den CCC ja gerne mal als fertiges Produkt in Augenschein nehmen.
- gonzo
Gonzo:
CCC wie auch der Revtour noch nicht lieferbar. Das war ein " Druckfehler ".
Der Devtour ist gerade auch aus..
ausnahmsweise mal ein 'cooler' beitrag von solo aka leia.
:cheers:
Die Dinger sind Punkrock auf der Strasse, nix für bubis!
:love:
@solo/leia: die dinger sind top. richtig.
und da fährst du 50er ? uhuhu..
TV: kleb' Du erst mal den dreistelligen Bereich Deines Tachos ab, der ist eh' unbenutzt.
soll ich jetzt heulen bei deiner krücke ?
dein "t5"-rasenmäher geht keinen furz und verlässt seit 1 jahr den stadtrand nicht,
...also stell das schwafeln ein, bergprediger, sonst fällt dir auch noch der rest von deinem glasdixie um die ohren..
:-D:-D;-):-D;-)
marcello kleb du erst mal die zahlen auf dem linken bedienelement deines lenkers ab. die brauchst du auch nicht, es sei denn, du vergisst wie man bis 4 zaehlt, aber in dem zustand solltest du sowieso nicht mehr auf der kiste sitzen.
-herr.
  • 5 Monate später...
Gibt´s schon (nein, keine Fotos :-D ) akustische Eindrücke von neuen Devtour?
Oder hat sonst noch jemand was dazu zu sagen, Produktbeschreibung sozusagen?
Die Fotos vom MB kenn ich, die Diagramme auch :sabber: . Nur wie passt er wirklich, wie gut sind die Halter, wie schwer (auf Gramm bitte :-D )der Dämpfer....
Halter wie beim alten Devtour ( 4 befestigungen auf dem Deckel ) , vorne Befestigung wie bei Taffspeed MK4. Kann man auch für 6-Scheiben Kulus ohne umbauen nutzen..
Halter etc. alles aus Edelstahl. Dämfer wie beim normalen Scorpion.
Befestigung am Zylinder mit 4 Federn....
Anlage ist sehr schön gemacht, haltbarkeit nächsten Sommer... Besser hättte ich normalen Stahl gefunden..
Demnächst mal schauen wie er auf serie 2 paßt..
Anhand der Fotos und der Tatsache das die Anlage bei Scorpion produziert wird, ebenfalls aus Edelstahl is und dem Scorpion fast ähnelt, kann wohl von der gleichen Qualität ausgegangen werden.
Der Scorpion sitzt ganz gut, hat umfangreiches Equipment zur Montage dabei ( leider der Motor & Dämpferhalter nicht aus VA ) und läßt sich auch easy montieren.
Der Dämpfer is massiv und etwas schwer, wird aber Taffy like mit ner extra Halterung am Hinterraddämpfer fixiert, Lautstärke wesentlich leiser als alles andere, fast schon zu leise...
- schmied
Edith: Markus, schraub den nicht zu fest dranne, wenn das doch mal was mit dem Prüfstandsläufen bei den Osna/WAFlern wird würde ich den gern mal unter die Serviette schnallen... :wasntme:
Bearbeitet von Schmied
Halterung hinten ist bei Dev besser als beim Scorpion wo der Halter direkt an den Dämpfer geht..
Schmied:
Kurven gibts schon links oben :-D
Leiser=gut (dann ist´s nur mehr die Membran, die stinkige, die den Lärm macht)
Konstruktion Halter=gut
Edelstahl= :-D Ich glaube die Halter beim Scorpion sind aus gutem Grund nicht aus Edelstahl, sonst würden die ja auch noch anfangen unter den Schwingungen zu brechen...
Preis= :-D;-)
Haltbarkeit von Edelstahlanlagen auf Lambretta generell? Die Scorpions für die Vespa reissen ja auch die die JLs. Eventuell durch zweiten Halter am Dämper entschärft?
Die Kurven vom Dr. sind auf nem ganz anderem Motor, aber egal - ich verstehe nur nicht wieso das immer von einem MB3 Replika gesprochen wird und die Kurven da ganz anders aussehen. Der alte MB3 soll doch mehr revy hinten raus sein und lange nicht so früh drücken wie dieses Ding..
Richtig, es ist eine neuauflage des Normalstahldevtour ( der für 359 Pfund ..) dieser wiederum ist ja eine weiterentwicklung des MB3s gewesen..
Es soll ja noch ein Revtour kommen :-D Dieser ist aber wieder der CCC noch nicht über das Prototypenstadium hinausgekommen..
@ath.
Die Halterungen sehen alle ganz gut aus. Die werden schon nicht reißen. Problem bleibt der Resonanzkörper. Ab Frühjahr wird er getestet !!
Markus
Eine Frage noch: was steht jetzt wirklich auf dem Dämpfer? Ich hoffe nicht sowas wie "for race use only"?
  • 4 Monate später...
was gibt's neues? wie passt der auf die berta? wie performt er? wie tönt er?
Paßt auf Serie drei klasse. Halterungen sind sehr o.k.
Nur ist er halt sehr lang ( wie alle Devtours.. ) steht übers Nummerschild hinaus !
Markus
ist auch sehr eng am Kettendeckel...
Kann man das auch mal sehr schnell sehen?
Hat wer eine sehr praktische DigiCam zur Hand?
Bearbeitet von M210
Eng am Kettendeckel? Ich krieg die Backe kaum rauf und runter bei meiner TV mit Aussenhebeln...sonst paßt er aber besser als andere was ich bisher gesehen habe.
Was gibts neues von der Devtourfront?
Alle Trompeten noch heile?
chainsucking schlucke
ich habe mir einen DEVTOUR Auspuff bestellte, warte schon gespannt darauf :-D( sobald ich den luxusauspuff geliefert bekommen habe, sage ich euch bescheid.
p.s. habe auf der EL den devtour von einem engländer gehört und gesehen...it sounds great, nicht so hochtönig, angenehmer leicht dumpfer ton im standgas und etwas böse beim gasgeben - einfach endgeil!
Bearbeitet von WhoDaFunk
Ich hatte schon mit einem an TS gefaren (nicht meiner :-D
Zehr breites dhremoment but guttem drezhal potential.
Hier gibts kurvern: TS, light uberarbeitet, Devtour, Mikuni TMX 3O, Vforce membran, Li150 17/47, AF60mm welle, AF Lufftrad
