Erstens, und zweitens geht der Wahnsinn dann bei der Bestimmung des Motortunings von vorne los. :wacko:
Da will ich noch gar nicht dran denken! :wacko:
Edith sah gerade, dass da die Würfel ja schon gefallen sind: Im ersten Beitrag stehts schon: Cheffe lässt mit Parma-Kitt restaurieren
Bearbeitet von pötpöt
Und welcher Auspuff passt am besten zu meinem Setup? :wacko:
Edit: Für etwas mehr Dampf untenrum.
Bearbeitet von tenand
Zu den Felgen: RAL 3020 Verkehrsrot sollte das sein. Ein ganzer Roller in dem Farbton sieht dann so aus:
post-13321-0-99428800-1321733607_thumb.j
das wäre dem Herrn Topiceröffner aber zu "extrem"....
wird wohl bei pups-seidenmattmetallic oder nero-bianco-flippflopp enden
Ich spende 1 Euro für die Lackierung, wenn sich der Topiceröffner die Kiste in folgendem, schwer angaysagten, Look lackieren lässt
eventuell noch mit folgendem Brush auf Beinschild und Helm
Vielleicht finden sich ja noch weitere Spender :wacko:
:wacko:
:wacko:
bin dabei. Ehrensache!
Wenn ich nicht mitfahren müsste, wäre mir das einen Euro wert... :wacko:
na also, jetzt nimmt das Formen an und bringt mich auf eine weitere Idee - der Platz als Sozius bei der Jungfernfahrt wird unter allen Spendern verlost (damit es kein Gezanke gibt) :wacko:
Auf geht's Leute mit 'nem Euro seid Ihr dabei :wacko:
Da bin ich mit 2,- dabei!!!
Ich hätte noch angebrochene Fingerfarben...
Super, 'nen professionellen Lacker haben wir also auch schon :wacko:
das macht dann insgesamt 5,- wenn ich mich nicht verzählt hab - der schiere Wahnsinn :wacko:
GaySF, Come on! :wacko:
Wenn die unterste Farbe gewählt wird setze ich mich, die Flagge in ihrer gesamten Farbpracht schwingend, gerne auf den Sozius.
Dafür würde ich auch meinen mittlerweile mehr Rostschutzgrund-Rot als Originalfarbton getünchten Golf 3 verkaufen und den Ertrag in o.g. Lackierung investieren. Jedoch lediglich unter der Prämisse, dass die Jungfernfahrt, startend auf dem Gänsemarkt, über den Kiez und den gesamten Winter-DOM, einem Abstecher in den Airwolf und in die Lucullus Hütte inbegriffen, am Jungfernstieg endet.
puuh, ist das langweilig hier. Ich glaub ich les mal was im VO.
Wenn Ihr nach Abwechslung sucht, hier ein neues Topic im Technikbereich.
Diesmal: Farbwahl für Felge und Trommel...
http://www.germansco...felgen-trommel/
ich überleg mir, ob ich mir mal die Sackhaare färben soll. Was denkt Ihr? zu welcher Sitzbankfarbe würde was jetzt am besten kommen, also angesagt sein? Kennt Ihr die Folge Franks Vespa Garage mit dem schwarzen Sitzbankzapfen? Echt chique, nä?
Bearbeitet von Revolverheld
möchte meinen Cockring neu emailieren lassen, weiß aber nicht welche Farbe beim Kommen ... äh! Wie! Ach so! Falsches Topic.. Ach komm` :wacko:
Oder was völlig Vogelwildes:
huiii :wacko:
Autofolie wär auch eine Möglichkeit, da hat Mann ebenfalls viel Auswahl und soll auch Billa sein.
ja, find ich auch, kackbraun-seidenmatt soll recht angaysagt sein. Ich glaub folienking.de macht so was, gab da mal so ein carsucker-Teil in so einer carsucker-community... :wacko:
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
