Zudem wäre es im Allgemeinen, also nicht nur bei Deinem Post, hilfreich und auch verständlicher,
wenn die Leute mal schreiben was für eine Faro Basso.
Fällt auch immer wieder im Verkaufe/Suche Bereich auf, wo ein Faro-Basso Scheinwerferring gesucht wird zB.
Welch Wunder...da gibt es verschiedene.....
Ist ungefähr so genau wie eine Suchanzeige wie zB. " Suche Frontscheibe für Auto".... :wacko:
@Lambrettamann
Ich brauch von niemanden hier ein ok, baby. :wacko:
Ist einfach nur mal interesse halber. :wacko:
@gay-sf-lord
Tut mir leid Fotos stell ich morgen ein.
Es ist eine Vm1 !!! eine V31... offene Backe wäre mir nat. lieber gew. kommt aber noch!! :wacko:
Sie ist nicht durchgerostet oder zerlegt.
Wie gesagt fehlt der Sitz + Lampe .
Leider ist der O.Lack überlackiert……..
Morgen soll sie geholt werden gegen Mittag. :wacko:
Kennst du jemand der nen sitz und Lampe übrig hat.
aber nicht für 200,- wie manch anderer verl. :wacko:
@cheesi77
Nein so wie deine steht sich nicht da, wenn du das meinst.
@cheesi77
Für Sitz und Lampe wirst schon 200€ zahlen müssen !
I. d. m., dass Du f. ein. vern. S. sch. 150 b. 200 ausg. m.
Lampe f. 200 ist a. f. norm., w. s. i. O. ist.
Ach mennoooo ich dachte jetzt geht es los in Sachen Abkürzungen leider nicht schade.
So jetzt zum Roller denke um das Geld machst nix falsch ausser es ist KERNSCHROTT.
Drücke Dir die Daumen.
Dr. Mabuse
Diese spielchen sind mir zu blöd.
Das Teil Ist ja schon gekauft.
Wird Grade abgeholt.
Er wollte sie Rest. meinte er und hat noch andre fertige da.
Nun hat er keine Zeit sie zu machen und braucht platz.
Bearbeitet von Corleone
Sie ist nicht durchgerostet .
Traversen wurden aufgeflext um besser ran zu kommen und das Wasser besser raus-verdunsten kann ?
Für das Geld aber mehr als o.K.
Bearbeitet von oehli
Wurde eigentlich nichts geflext.
Leider konnte ich sie nicht selbst vor Ort besichtigen.
Aber sie soll top dastehen und schon bereit zum lacken.
Das sehe ich aber erst wenn sie da ist, würde sie evtl. trotzdem nochmal strahlen..... Rostsicher machen, bevor es weiter geht.
Also so lackieren kann man die sicher!
Die kleinen Löcher am Trittbrett würde ich persönlich mit etwas mehr Farbauftrag verschließen; mach ich auch immer so und klappt wunderbar.
Frag einfach mal Deinen Lackierer, was er dazu sagt.
Das Bremspedal weist übrigens darauf hin, dass es sich um eine sehr frühe VM1 handeln muss!
Bearbeitet von sew
Ja, lass ich vom Lackierer mal einschätzen, was besser wäre.
sind die Bremspedale unterschiedlich ??
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
    • …vermutet, dass BDSM dann wohl doch nicht der „Barbie, Das Super-Model“-Film ist, wenn der Lord darin mitspielt.
