SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
30er VHSA CS, SM Auspuff:
30,2 PS / 6434 U/min.....34,5 Nm / 5904 U/min
35er TMX, SM Auspuff
31,4 PS / 6563 U/min......34,3 Nm / 6242 U/min
38er TMX PJ / SM Auspuff
32,5 PS / 6599 U/min......36Nm / 6156 U/min
38er TMX PJ / Franspeed race
33,1 PS / 7516 U/min......32Nm / 6822 U/min
38er TMX PJ / Tourist
33,2 PS / 6975 U/min......34,9Nm / 6546 U/min
38er TMX PJ / Reiseleiter
31,5 PS / 7187 U/min......31,3Nm / 6893 U/min
  • Antworten 2Tsd
  • views 296,8Tsd
  • Der Motor wird anfangs nächster Woche mit dem Rennrahmen von Herrn Sliders verhochzeitet. Alle fehlenden teile hab ich aus meinem Fundus genommen, Kickstarter fehlt noch, aber der gespendete liegt in
  • Jockey's Boxenstop
    Jockey's Boxenstop
    Hier noch ein kurzer Hinweis an den Motorenbauer: Die Stehbolzen sind alle eingeklebt und die def. Gewinde wurden zuvor inst. (Time-Sert-Buchsen). Die Stehbolzen der Getriebeplatte stehen genau so wei
  • Könntest du nicht ausnahmsweise mal wirklich was beitragen? Also 'ne Spende zum Beispiel?
Ich bin echt mal auf die Kurve mit dem SM Auspuff gespannt.
Sodala..
War anstrengend, aber schön :-)
Vielen dank an Gernot und Schöni für Tipps am Prüfstand, location, Rolle und Bierchen. Da Puppi für das anstarten der Gurke mit dem Franspeed :-) Spitzbua Rene für den Transport!
Bei den letzten Läufen mit den Ludwig und Scherer Anlagen ist der Zylinderfuß (wie erwartet) undicht geworden, werde die nochmal draufstellen, denke der Reiseleiter ist hier ein wenig unter seinem Wert.
Der SM Auspuff ist ordentlich laut und der Tourist angenehm leise.
Die Startdrehzahl hab ich bei allen Anlagen auf 4000 gelassen, das kommt den Anlagen mit späterem Resoeinstieg am beginn der Kurve nicht sooo zu Gute, Nadel wurde bei allen Läufen unverändert gelassen.
Was man schon mal sagen kann, der Supermonza ist sicherlich der leistungsstärkste p+p Lambretta Zylinder am Markt.
Bearbeitet von Powes
Ich hab alle Kurven in 5er Paketen überlagert und geb dem gernot heute noch durch, welche ich gerne hätte. Weil ich ein paar Mal im 2. Gang über 4000 gekommen bin, hat da auch die Aufzeichnung begonnen und die Läufe wurden abgebrochen, aber sind da auch drauf - unübersichtlich.
Hier aber trotzdem mal die Kurven vom SM Auspuff mit 30er Gaser:
post-3845-0-26497900-1351887939_thumb.jp
Franspeed race: blau
Tourist: gelb
post-3845-0-16356300-1351888161_thumb.jp
das Moped und alle Teile sind noch bei GP One, soll bedeuten, dass die Tests mit dem unbearbeiteten SM natürlich weiter gehen!
Ich find' das Drehzahlniveau insgesamt überraschend niedrig. Was war da noch mal Auslasszeit? Vermutlich eher niedrig. Kann sein, dass man sinnvollerweise auspuffmäßig was eigenes für machen könnte. Der Zylinder hat aber erkennbar reichlich potential, würde ich sagen. Da kann sich der Gewinner wirklich drauf freuen.
Ich hab doch schon einige Zylinder mit dem Franspeed race verbaut und egal ob TS1 oder RB, der geht bei sehr ähnlichen Steuerzeiten normal 500 U/min später in Reso.
130,5 / ~191,5
Schockschwerenot, OI!da! Dass kannste nicht bringen.
Ich dachte im ersten Moment, Du bist da auf`m Prüfstand von Pauerraiser.
Wohin muss ich den Euro zahlen für meinen Motor?
Dankeseherr, für Aufriss und schönen Feierabend.
:cheers:
post-23484-0-19930700-1351891570_thumb.j
Hmm. Mir gefällt bisher ehrlich gesagt der Franspeed Race mit am besten von der Kurve.
Was mich verundert ist das das Band nicht breiter ist mit dem Tourist und der Franspeed race ist auch nicht wirklich später
Super Test und schöne Fotos :thumbsup:
Bearbeitet von Patricks
hier noch ein Diagramm: Die schwarze und gelbe Kurve ist von einem CNC Vergaser mit Dreieckigem Venturi, Querschnitt quasi von 30 bis 38mm je nach Schieberstellung. hat keine Düsen und wird nur über Nadel und Dial-a-jet eingestellt. Untenrum hat der schön was draufgelegt, aber oben hab ich ihn nicht so recht in den Griff bekommen...mehr Zeit für das Teil wär schön, denke der kann was. Die anderen 3 Kurven sind mit 38er TMX (290/300/310 HD), da hab ich das Gas ein bissl länger stehen gelassen.
post-3845-0-57374400-1351934006_thumb.jp
Welche Größe hatte der CNC Vergaser?
Man muss schon immer gleiche Größen vergleichen
Ein kleinerer Vergaser bei den Motoren bringt meist im unteren bis mittleren Bereich etwas mehr an Leistung auch das Drehmoment und die Leistung ist meist früher
Große Vergaser (gr. 38mm) haben halt meist oben ein Ps mehr
das is ein Genesis Big Air - wie gesagt, Venturi quasi ein unten auf der Spitze stehendes Dreieck, die Idee dahinter ist bei wenig Schieberöffnung einen virtuell kleineren Vergaser zu haben und bei voller Öffnung einen Grossen - in dem Fall ist der mit 30/38 benamselt.
Unter CNC Vergaser mit dreieckigem Venturi kann ich mir so garnix vorstellen. Gibt´s da irgendwo Bilder?
der Vorgänger von dem, aber gleicher Hersteller, ja.
diese Blades haben für mich zumindest in der Theorie schon einen Sinn. hab das aber noch nie ausprobiert.
nein, der ist das, hab leider nur ein kleines Foto im net gefunden:
Danke. Interessant. So richtig überzeugt bin ich von diesen fancy Formen aber ehrlich gesagt nicht. Zumindest für den Preis, den sowas normal kostet, würde ich nie auf die Idee kommen sowas zu probieren. Spannend bleibt so ein Test aber trotzdem. Wäre auch nicht das erste mal, dass ich mich bei was getäuscht hab.
Ich glaube bei unseren Motoren sind wir mit Mikuni und Keihin auch ganz gut dabei
bei unseren teilen ist zumeist mit einer halben Stunde fräsen mehr Leistung zu holen, als so ein Gaser bringen kann. Das ist halt - wenn es funzt - das Tüpfelchen das dir noch was im Rennbetrieb bringt.
ist der mal in meine besitz gewesen ?
genau der ist das
@ Undi ja der ist bei mir gelanded.
schön dass er funktioniert, war schon sehr gespannt darauf.
post-4029-0-15356100-1351938475_thumb.jp
post-4029-0-90246100-1351938481_thumb.jp
Bearbeitet von sliders013
Die Verschraubung macht also schon nach ein paar Läufen Ärger.
Was kann man für die Straße verbessern?
Hier spricht vieles für den Tourist.
Ich bin sehr auf die geporteten Kurven gespannt und jetzt schon begeistert.
Ganz ganz vielen Dank für deinen Einsatz!!!
