Cosa Kupplung trennt nicht richtig
vor 4 Stunden schrieb AAAB507:
 Ich habe aber noch eine zweite Grundplatte und einen Korb hier liegen, da werde ich mal umbauen und dann messen.
...so. Jetzt mit anderer Grundplatte und anderem Korb.
Da bin ich immer noch weit weg von den 0,2mm.. :-D
Ritzel zu Buchse sind jetzt so ca. 0,3mm und Ritzel zu Kupplungsgrundplatte ca. 0,6mm.
Trennspiel nach wie vor ca. 1,2mm - vielleicht einen Hauch luftiger als vorher aber das kann auch "im Kork gefedert" sein.
Ich verbaue das mal mit ner neuen 3,8mm Distanzscheibe und schaue mal, was rauskommt.
Bearbeitet von AAAB507
  • Antworten 135
  • views 16,1Tsd
  • Ich gehe davon aus, da liegt der Hund begraben.   Hast Du eine FA Italia Federgrundplatte verbaut? Ich hatte davon mehrere - alle zu hoch. Darum immer original Piaggio nehmen (links FA):
  • Ich persönlich bin ja ein Fan davon, die Peripherie um einen Zylinder deutlich stärker auszulegen, als eigentlich nötig. In dem Fall würde ich IMMER eine Superstrong einbauen. Dann ist diese Baustelle
  • Hier steht alles was man wissen muss.   Aufbau der Cosa2-Kupplung - Vespa-T5.org
vor 2 Stunden schrieb AAAB507:
Denk dran, den Freigang bzw. den Abstand zur Druckpilzführung und dem Deckel zu checken... und bezieh die Abnutzung der Beläge mit ein.
Die 3.8er nehme ich nur, wenn die Beläge relativ dick sind und der Kupplungshebel sehr weit gezogen werden muss, bevor er an der Druckplatte anliegt.
Alternativ gibt es die DRZ +1 Andruckplatte. Die rückt zwar einen ganzen Millimeter weiter Richtung Druckpilzführung, dafür bleibt aber der Korb weiter drin (mit der originalen 3.4mm). Das ist aber eher bei CNC Körben ein Thema.
vor 58 Minuten schrieb Pholgix:
Freigängigkeut prüfen ist klar.  :thumbsup:
PK Druckpilz etwas eingekürzt habe ich auch mal gelesen.
Aber ich denke, das brauche ich nicht. Viel hat glaube ich nicht gefehlt, ich tippe echt auf die Hebelverhältnisse und ggf. etwas wenig Luft durch das Wandern durch die Schrägverzahnung.
vor 9 Minuten schrieb AAAB507:
Wie meinst denn das?
Den Druckpilz zu kürzen ist doch Kontraproduktiv?!
Der Druckpilz für PK & Co. baut deutlich höher als der für PX:
https://www.scooter-center.com/de/kupplungstrennpilz-piaggio-vespa-v50-ab-bj.-1978-pv125-ab-bj.-1978-et3-ab-bj.-1978-pk-s-pk-xl1-2-aermchen-7673176?number=7673176
Den kann man aber dann auf die "passende" Höhe einkürzen (und damit auch etwas länger lassen als den originalen für PX).
War hier irgendwo schonmal Thema - habe ich aber noch nicht selbst probiert.
Aaah, sorry, hab das K nicht gesehen :-D
Verstehe. Muss ich mal ausprobieren, danke für den Tipp!
vor 5 Minuten schrieb Pholgix:
Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich passt! :-D
Vielleicht schreibt ja noch jemand etwas dazu...
Ich lese hier grad aufmerksam mit, da ich auch unter einer schlecht trennenden Kupplung leide.
Kein Wunder, so wie die Laschen aussehen.
Ich hatte mir nun bevor ich auf dieses Topic aufmerksam wurde schon die SC-Kupplung bestellt und heute mal den Unterstand gemessen:
0,4mm bis zur Messingbuchse und 0,6mm bis zum Ritzel.
Das Trennspiel konnte ich mangels Kupplungskompressor nicht messen.
Morgen wird die montiert aber nach den sehr detaillierten Beschreibungen von @Pholgix bin ich sehr gespannt, ob die sauber trennt.
vor 6 Stunden schrieb snowcrash:
Wenn die Kupplung nicht trennt, was hat das mit den Laschen zu tun?
Es war spät gestern... Ich wollte schreiben, kein Wunder, dass die Laschen so aussehen, wenn die Kupplung nicht richtig trennt.
Die Laschen sehen so aus, weil entweder Deine Federn zu schwach oder zu wenige für die Leistung sind, oder Du eine schlechte Öl-Beläge-Kombi fährst (Öl mit Additiven/"Reibungsminderern"). gerne in Verbindung mit digitalem Fahrstil.
Nimm den Malossi oder SIP Ring Korb, 14-16 originale Federn, die SIP CR80 Alubeläge, Standard Öl und das Thema ist gegessen.
vor 9 Stunden schrieb snowcrash:
Der Abstand zur Messingbuchse ist völlig irrelevant.
Die 0.6mm sind grenzwertig. Das Problem ist, sobald es nur minimal reibt (vielleicht bemerkst Du es anfangs nicht) wird das Ritzel an die Anlaufscheibe gedrückt und sorgt dort für zunehmenden Verschleiß, der Effekt wird langsam stärker, wie oben beschrieben. Darum bin ich da rigoros und sorge für maximal 0.4mm.
Ich würde mir ja diese Messingscheiben hinterm Ritzel in verschiedenen Stärken in 0,1 mm Stufung wünschen, um da ausgleichen zu können. Vielleicht hat da einer eine Idee, woher man sowas bekommt?
Aber bei neuen originalen Teilen passt das Spiel eigentlich immer. Das Problem sind die Nachbauteile
vor einer Stunde schrieb Pholgix:
Ich hatte angenommen, dass der Verschleiß an den Laschen auch vom schlechten Trennen kommt. Denn das auch von dir beschriebene Knallen beim Einlegen des ersten Gangs im Stand ist bei mir sehr ausgeprägt.
Welche Federn, Belege usw. in der aktuellen Kupplung drin sind, weiß ich ehrlich nicht. Standard Cosa denke ich... was man halt bekommt, wenn man beim Piaggio Händler mit 'ner 96er Vnx2t nach Teilen fragt.
Das kam da alles rein, bevor ich mich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt habe bzw. ist noch vom Vorbesitzer so. Öl ist normales Getriebeöl.
Motor ist ein Polini 177 GG, minimal angepasst, LHW, ori-125er Lusso-Getriebe, Road2 und 24er SI... wahrscheinlich so 13-15 PS, da sollte die SC-Kupplung ja ausreichen. Ob das mit dem Unterstand am Ritzel passt, merke ich dann ja hoffentlich.
Da bin ich ja mal gespannt, wobei ich mit Polini 177 GG, deutlich angepasst, LHW, orignal Sprint Getriebe, 22/65, SIP Performance und aufgebohrtem 24 SI wahrscheinlich über 15 PS komme. Da sollte ich dann glaub doch eher zur SIP Sport Kupplung greifen? Dann wäre die Hebebühne (=nicht meine) am selben Abend wieder frei. Die schleifende Cosa 2 Kupplung kann ich ja immer noch untersuchen.
vor 2 Stunden schrieb snowcrash:
Da hast Du natürlich recht, das spielt da vermutlich mit rein. Aber ich glaube Dein Hauptproblem ist der Traktor und die zu schwachen Federn. Ich hatte solche Laschen ansatzweise sogar mit 125 O-Tunings und originaler PX klein Kupplung die top getrennt hat ...
Bis Malossi 225 Si Box fahre ich in jedem Motor SIP/Malossi Ring mit den oben genannten Belägen und 12-16 Piaggio Federn. Das ist günstig, reicht locker und fährt sich 1a.
Ich erspare mir damit das Deckel ausdrehen.
Bearbeitet von Pholgix
Da die SC-Kupplung hier nun mal lag und ich nächste Woche noch zur HU muss, habe ich sie eingebaut. Durchschalten mit hochgebocktem Hinterrad fühlt sich schon um Welten besser an als mit der alten Kupplung. Die hat übrigens einen Unterstand von 1mm am Ritzel. Morgen dann mal Probefahrt, ich werde berichten.
vor 8 Stunden schrieb snowcrash:
Optimal wären 0.5mm Unterstand. 1.0mm ist zuviel.
Erkenntnis 1: Die neue Kupplung trennt gut, ein bisschen am Zug muss ich noch nachjustieren und mich an die härteren Federn sowie an den viel präzisieren Schleifpunkt gewöhnen.
Erkenntnis 2: Bei der alten Kupplung hat sich einer der Pins, die die Federn in Position halten gelöst. Entsprechend schlackerte die Feder lose rum und die Kupplung hat sich schief komprimiert. DSC_6925.thumb.JPG.5d6f0047b0c6fb22a7cb0d356b064f17.JPG
Frage dazu: Lässt sich sowas Instandsetzung bzw. lohnt sich das?
  • 4 Monate später...
ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.
Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.
Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?
Liebe Grüße
Florian
vor 54 Minuten schrieb Florian2601:
Wie hast Du das ermittelt? Mit Knet auf der Messingdruckpilzführung?
Die Aluführung kann nämlich aufliegen, obwohl das Messingteil frei ist...
vor 55 Minuten schrieb Florian2601:
Wenn Du mit Anschlag die silberne Federdruckplatte meinst, nein sicher nicht. Das ist in Ordnung so.
vor einer Stunde schrieb Florian2601:
Liebe Grüße
Florian
Schau mal, ob der Ausrückarm nicht vielleicht dauerhaft anliegt.
vor 1 Stunde schrieb steven:
Das scheint es gewesen zu sein. Ich hatte ihn schon mit der Feile bearbeitet aber jetzt habe ich die Fächerscheibe genommen und Mal richtig Material entfernt.
Im Stand funktioniert es jetzt.
Danke für den Tipp!
  • 5 Monate später...
Hab hier eine ca 500 km verbaute Cosa Nachbau Kupplung in meinem PX Lusso Motor mit Getrenntschmierung.
Die Kupplung trennt nicht sauber, im Stand bei eingelegtem Gang ist Kraftschluss vorhanden, an der Ampel komme ich vom 1. Gang nicht in den Leerlauf.
Der Ritzelabstand beträgt 0,7mm. Welche Möglichkeiten habe ich um den Abstand zu verringern.
Zudem ist die Kupplung trotz 250ml Öl nahezu trocken gewesen.
Abdrehen lassen. Scheibe unterlegen ist kontraproduktiv, sie verringert das Trennspiel. Oder die PA Grundplatte kaufen.
Flex...hex hex
Ab und An verkanten sich auch gerne die Belege im Korb bei der Kupplung bei Entlastung. Ich habe schon gute Erfahrungen mit CR80 Belägen mit breiten Anlaufflächen gemacht.
Spuren auf dem Ritzel kommen mir komisch vor. Zu empfehlender Abstand Nabe zu Ritzel sollte 0,2mm sein? Also Ritzel und Buchse um 0,5mm abnehmen?
vor 5 Stunden schrieb shanana:
Wie sieht denn deine Scheibe aus?
Ich lege die U-Scheibe immer oben drauf, verspann die mit einer Schraube und messe dann zwischen Scheibe und Ritzel da sollten dann irgendwas grösser als 0,2 mm sein, denn die U-Scheibe verformt sich noch leicht zum Teller, je nach Anzugsmoment der Kupplung. Kann man schön an den Abdrücken auf der Scheibe erkennen.
besser ist 0.3 oder 0.4., mehr aber auch nicht.
Wenn deine U-Scheibe und das Ritzel stirnseitig starke Abnutzungsspuren hat, dann stimmt irgendwas mit deinem Trennspiel nicht und das Ritzel wird aufgrund der Reibung zwischen Scheiben und Belägen in Kombination mit der Schrägverzahnung Richtung Kurbelwelle gedrückt und reibt an der U-Scheibe.
Genauere Erklärung siehe Wiki.
Eventuell die zweite Scheibe zu stark geknickt?
Ich fahre auch nur noch SIP CR80 Sinter Beläge... damit hat man einfach kein Theater mehr.
0,4 find ich zu viel.  Wenn man dann beim Beschleunigen die Funger am Kumuhebel lässt merkt man gut wie der Hebel durch die Schrägverzshnung gezogen wird.  Was 1. komisch ist da es dann den Druckpunkt verändert und 2. die Kulu dann gerne rutscht.  Mach da immer 9,2mm und fahr damit immer top.  Das Ritzel muss ja beim Drücken an der Unterlegscheibe anstehen.  Sonst trennt da nix
Bearbeitet von pv211
Das Ritzel muss an der Scheibe anstehen, wenn die Kupplung gezogen wird, damit sie trennt???
