Danielson Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 Ne, ersatz hab ich leider nicht! Ich hab schon ein thread im Suche Topic gestartet! Die alternative wäre halt noch ein neues Nachbau Zahnrad! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 gabs bisher Probleme damit, wenn nicht dann halt wieder rein mit, ärgerlich wäre wenns nach 200km Ärger macht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danielson Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 Ich habs davor nicht gefahren da ich den Roller gleich zerlegt hab da noch einiges gemacht werden musste! Der war davor original der Motor, jetzt soll das Getriebe in meinen neuen rein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 würde es nicht riskieren, die 60,- Euro würde ich ausgeben für 2 neue Zahnräder! ist meine Meinung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Danielson Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 OK! Dann werd ich mich mal nach welchen umschauen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
omen Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 (bearbeitet) hat jemand nen tip, welchen schalldämpfer ich auf nen clubman adaptieren kann?edith hat grad ne seite zurückgeblättert und gemerkt, dass sowas ähnliches schon gefragt wurde.der dämpfer muss ja nicht unbedingt von TS sein, mir gehts eher drum, ob jemand evtl. was ausm mofabereich o.ä.rumliegen hat bei dem die abmessungen interessant sind. Bearbeitet 17. Mai 2012 von omen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 (bearbeitet) Bearbeitet 17. Mai 2012 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 hat jemand nen tip, welchen schalldämpfer ich auf nen clubman adaptieren kann?edith hat grad ne seite zurückgeblättert und gemerkt, dass sowas ähnliches schon gefragt wurde.der dämpfer muss ja nicht unbedingt von TS sein, mir gehts eher drum, ob jemand evtl. was ausm mofabereich o.ä.rumliegen hat bei dem die abmessungen interessant sind.schau mal bei den crossern , die haben oft so einen langen stinger? , das sollte von den massen hinkommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 17. Mai 2012 Teilen Geschrieben 17. Mai 2012 (bearbeitet) Die oberen Halterungen am Rahmen fürs Beinschild, sind die immer gerade oder zufällig bei DL nach hinten gebogen? Wobei dann der Übergang zwischen Lenker und Beinschild nicht stimmen kann. Raff das irgendwie nicht, bevor ich die Karre zerlegt habe, hat alles gestimmt. Allerdings waren die nach hinten gebogen und die vom Beinschild auch etwas. Ist mir echt ein Rätsel...Vor dem Zerlegen:Wobei, hier sind sie gerade... Bearbeitet 17. Mai 2012 von Stefan_73 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stromberg Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 Ich hab mein Polrad schon vom magnetisieren zurück...leider nicht ganz erfolgreich. An dem Polrad wurden mal, auf grund von gebrochenen Magneten nach dem Abdrehen, welche ausgetauscht.Was ich nicht wusste, dass bestimmt Magnete an bestimmten Stellen sitzen müssen. Für Zündung und Licht?! Jetzt ist einer der Magnete (für Licht) eben der falsche. 2 Stk. hab ich noch von einem alten Polrad rumliegen. Woran erkenne ich denn, ob ich einen davon nehmen kann? Ich hab bei der Polarität auf die Schnelle keine Unterschiede feststellen können. Der Schraubendreher bleibt überall schön haften 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 nimm nen alten kleinen Kompass und halte ihn direkt dran, je nachdem wie der auschlägt solltest du deine Schlüsse ziehen können. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stromberg Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 nen Kompass? - ich bin Stadtkind 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 nen Kompass? - ich bin Stadtkind ja son billger vom Schlüsselanhänger geht auch, gibts auch in der Stadt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 (bearbeitet) Kannst auch die Magenten mit der dem Anker zugewandten Seite aneinander halten, damit solltest du die unterscheiden können (gleich Pole Stoßen sich ab). Was jetzt Nord- und was Südpol ist sollte egal sein, du musst nur unterschiedlich gepolte Magnete immer nebeneinader setzen.Edit: Die Position des "Signalgebers" für's Pick-Up ist natürlich schon wichtig. Bearbeitet 18. Mai 2012 von Blue Baron Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 post #12979kann jemand was dazu sagen, DANKE !! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stromberg Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 Kannst auch die Magenten mit der dem Anker zugewandten Seite aneinander halten, damit solltest du die unterscheiden können (gleich Pole Stoßen sich ab). Was jetzt Nord- und was Südpol ist sollte egal sein, du musst nur unterschiedlich gepolte Magnete immer nebeneinader setzen.Anker = Pickup?Magnete müssen also immer im Wechsel montiert sein? Dann werde ich mal schauen. Danke!Edit: Die Position des "Signalgebers" für's Pick-Up ist natürlich schon wichtig.Zumindest das ist damals zweifelsfrei richtig gemacht worden.Hat noch jemand Magnete bzw. ein defektes Polrad rumfliegen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 (bearbeitet) Anker = Zündgrundplatte/Lima Bearbeitet 18. Mai 2012 von Blue Baron Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 Ihr macht mich fertig, wie bitte kann man noch so'n Schrott an die Kiste hängen??Wenn bei einem Polrad Magnete brechen oder abgehen, dann schmeisst man das weg und pfuscht nicht nochmal daran rum! Der ganze Ärger mit der nicht laufenden Kiste, das schrauben, das Aufmagnetisieren lassen und anderen Kappes hättest du dir sparen können wenn du gleich ein Neues gekauft hättest!!!Wir können dein geheule jetzt schon hören wenn dir das erneut zussamen gebastelte Polrad um die Ohren fliegt und gleich noch die Zündung und Welle mit in den Tod reisst!! 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 Prinzipiell bin ich der gleichen Meinung, aber zur strombergschen Ehrenrettung sei gesagt, daß der falsche Magnet HIER noch nicht erkannt war. Das hat wohr erst der Magnetisierer später herausgefunden. Ein Versuch zur Rettung des abgedrehten und gewuchteten, nur magnetisch etwas "schwächlichen" Inder-Rades war zu dem Zeitpunkt m.E. schon angesagt. Mir stellt sich in dem Zusammenhang aber folgende Frage: Hätte nicht eine "anständige" Magnetisiermaschine den falschen Klotz einfach umpolen können bzw. eigentlich sogar müssen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steve Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 was kann generell gemacht werden um das Plateau nach dem Peak bei 6700rpm noch etwas waagerechter zu halten ??generell für mehr leistung/drehmoment sorgen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 (bearbeitet) ne,ne,ne, die Ausage reicht mir nicht. Leistung bei ca.21-22PS ist i.O.Was sein müsste ist das, die einfach halt nur ca. 1500prm länger ansteht.Ist das nen Auspuffproblem, z.Z. JL RACE mit Peak bei ca. 6700rpm, oder eher Steuerzeiten ? Bearbeitet 18. Mai 2012 von mpq Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 @Rainer: hätte das/ein Flux-Meter feststellen müssen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stromberg Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 (bearbeitet) Ihr macht mich fertig, wie bitte kann man noch so'n Schrott an die Kiste hängen??Wenn bei einem Polrad Magnete brechen oder abgehen, dann schmeisst man das weg und pfuscht nicht nochmal daran rum!Der ganze Ärger mit der nicht laufenden Kiste, das schrauben, das Aufmagnetisieren lassen und anderen Kappes hättest du dir sparen können wenn du gleich ein Neues gekauft hättest!!!Wir können dein geheule jetzt schon hören wenn dir das erneut zussamen gebastelte Polrad um die Ohren fliegt und gleich noch die Zündung und Welle mit in den Tod reisst!!Und genau das sollte mit der gemachten Aktion vermieden werden. Ich hätte halt keine Lust mit nem 3 Jahre alten Polrad beim Händler vorzusprechen, weil die Magnete oder der Konus schlapp gemacht haben - ist zwar schön, wenn es der Händler umtauscht aber das o.g. Ergebnis ist trotzdem das gleiche.Desweiteren muß man ja erst mal rausfinden, dass das Polrad der Grund ist warum der Zündfunke sich bei 5000 anne Blitze verdrückt.Um die Kohle für ein neues geht es gar nicht - dann darf man keine Kette treiben.Das Inderrad sollte eben mal ein ordentliches werden. Bei den AF Dingern fliegen Magnete raus oder Konus reißt, Varitronic hat auch nicht den besten Ruf.Und das sollte eben jetzt ein indisches sein, welches ordentlich abgedreht und gewuchtet wurde, die Magnete abgenommen wurden um sie hoch- & hitzefest zu verkleben und dann sollte das für die Ewigkeit halten - oder zumindest die stabilstmögliche Version sein.Leider wusste ich damals nicht, wie qualitativ minderwertig die Schrauben der Magnete sind. Die reissen ja schon beim rausdrehen ab. Und dann noch die Nummer mit verschiedenen Magneten. War mir nicht bekannt und ist nicht aufgefallen. Und jetzt ist eben einer falsch und die Maschine des "Magnetisierers" hatte nicht so viel Power, wie nötig wäre um den umzupolen. Bearbeitet 18. Mai 2012 von Stromberg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mpq Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 willst du sagen hier waren irgendwie die Magente vertauscht.sein müsste: N-S-N-S-N-Sund bei dir war: N-S-N-N-S-S oder so ähnlich????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespathom Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 habe meine Karre auf Membran umgebaut mit phbl gaser , nun habe ich heute den Tag verbracht ihn einzustellen ,habe nun schon ein as Mischrohr um das Gemisch abzumagern ,nun habe ich aber immer noch bei 65- 70 im vierten Gang (geringes Gas) das überfetten , stottern soll ich den Schieber auf 50 erhöhen rapido 225 28 gaser nadel x7Mischrohr AS26652 nebendüse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stromberg Geschrieben 18. Mai 2012 Teilen Geschrieben 18. Mai 2012 willst du sagen hier waren irgendwie die Magente vertauscht.sein müsste: N-S-N-S-N-Sund bei dir war: N-S-N-N-S-S oder so ähnlich?????so in der Art. Die Magnete waren aus 2 versch. Polrädern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 19. Mai 2012 Teilen Geschrieben 19. Mai 2012 Die oberen Halterungen am Rahmen fürs Beinschild, sind die immer gerade oder zufällig bei DL nach hinten gebogen? Wobei dann der Übergang zwischen Lenker und Beinschild nicht stimmen kann. Raff das irgendwie nicht, bevor ich die Karre zerlegt habe, hat alles gestimmt. Allerdings waren die nach hinten gebogen und die vom Beinschild auch etwas. Ist mir echt ein Rätsel...Vor dem Zerlegen:Wobei, hier sind sie gerade...Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Die Montage des Beinschilds gestaltet sich als äußerst schwierig. Man hat das Gefühl, als würde es nicht richtig aufliegen und die Laschen oben sehen etwas schief aus. Passte allerdings ja alles vorher. Leider haben sich beide Kontermuttern schon verabschiedet, obwohl ich das alles recht behutsam angegangen bin... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 19. Mai 2012 Teilen Geschrieben 19. Mai 2012 Hat noch jemand Magnete bzw. ein defektes Polrad rumfliegen?Hätte ein indisches Kontaktzündungspolrad ohne konus im Angebot. Bei Interesse ph. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lord Sinclair Geschrieben 19. Mai 2012 Teilen Geschrieben 19. Mai 2012 Hat hier mal kurz jemand ein Foto vom HiRa-Bremszug, der an nem 35 Mikuni vorbeikuschelt? Ich weiß, dass im Sticky drinsteht wie die verlegt werden, jedoch ist meiner gerade außer Haus.Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 19. Mai 2012 Teilen Geschrieben 19. Mai 2012 Normal, da wo er sonst auch herläuft - zumindest macht/machte er das bei allen meinen Mofas. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
