Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Bei Ser. 2 paßt sogar der Mikuni 30TMX easy unter die Backe.
Sogar mit dem Sacchi Gummiknie :wacko: - allerdings wirds zur Toolbox und zum Flurbrett ziemlich eng.
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Ich meine röhren beim generell. welcher puff wird denn empfohlen
wie meinen? :wacko:
Zu den Brotdosen sollen besser mal die älteren Lambrettisten was sagen.
Ich fahre (noch) Rosinanzanlagen (PSP 2000, JL-KRP3 etc.). :wacko:
hat er was vergessen AF meint er
solch Rosine anna O-lack passt nicht wie ich finde
momentan wirst an einer angi nicht vorbei kommen...so von preis/leistung/lautstärke.
bin auch mal den clubman mit dickem krümmer und 22er endrohr gefahren, aber der war recht laut und hatte weniger druck als die angi.
der MB auspuff wird natürlich alles toppen, aber der ist ja z.Z. (noch) nicht lieferbar.
Bearbeitet von gravedigger
Würde für mich so generell nicht gelten. Hast Du schon mal über einen Curly nachgedacht?
ne da weil ich die noch nie real gesehen habe. aber anfreunden konnte man sich damit. JL??
JL??
Joa, KRP3 gibt's in nOI! im Laden, KRP1 wohl nur noch in "alt" von Privat.
ich muß einfach fragen....wieso fahrt ihr die Dinger immer mit dem Knie und nem Luffi? Is das pfui bah ohne Luftfilter?
ja, ist pfui ba und recht staubig unter der haube...kannst nicht mit SF vergleichen.
Einmal durch Regen fahren und du kannst unter der haube ausfegen. Das wird richtig schmutzig da drunter.
25er Dellorto auf Benzinhahnseite: brauch ich da auch einen extra langen Gaszug? Ich frag nur, weil dann der ganze Kram wieder auseinander muss...
Orig. Gaszug reicht ohne weiteres nicht. Evtl. geht´s mit einem längeren 90°-Bogen.
Etwas längerer Seilzug muß in jedem Fall eingezogenh werde.
Danke Rainer!
Innenzug ist ja nicht das Thema, Außenzug schon eher, da alles mit Alukabelbindern befestigt wurde...
musst du nicht, ist ja dein kolben.
Als ob der Kolben bei euch einen langfristigen Tod durch Staubpartikel sterben würde - meistens sind es doch eher spontane Ereignisse die dazu führen...
Ich plus ca. 75% der anderen fahren ohne Filter, seit Jahren, ohne Probleme, egal ob links oder rechts gerüsselt.
war klar dass der schmied wieder reinbellt :wacko:
seit jahren sagt ja noch nix über die zurückgelegten kilometer aus.....
hansi fährt sicher auch schon seit jahren ohne lufi auf seinen coustom kosten ohne probleme, oder?
Die Außenhülle ist mit Hilfe eines über die Hülle passenden, kurzen Metall-Röhrchens und eines weiteren Stückchens Hülle ruck zuck verlängert. Mußt bloß aufpassen, daß da keine scharfen Enden von der Bowde reinstehen, die den Innenzug verletzen könnten. :wacko:
Markus von JBS hat mir vorhin geschrieben, funktioniert wohl auch mit standard Außenhülle und 160 Grad Bogen...neuer Innenzug ist klar.
Noch ne andere Frage zum Zündungseinstellen. Ich suche mir OT mit der Umschlagsmessung. Wollte danach eine Markierung aufm Lüra und Maghousing machen und OT markieren. Kann ich dann einfach die Gradscheibe auf die Welle schrauben, die Markierung als 0 Grad nehmen und von da nach links die gewünsche Gradzahl markieren? Das letzte Mal ist schon etwas länger her, daher meine Frage.
Bearbeitet von Stefan_73
Kann ich dann einfach die Gradscheibe auf die Welle schrauben, die Markierung als 0 Grad nehmen und von da am Gehäuse nach links die gewünsche Gradzahl markieren?
Ja. Du kannst auch gleich die Grandscheibe auf die Welle setzen und damit prima die Umschlagmessung machen.
Wer ist Online 3
