Polini Alu 210 (für 200er)
Moin ihr,
ich fahre unter anderem einen relativ gesteckten 210er Alu Polini auf 57 hub, ÜS angepasst, mit mmw kopf, lüra abgedreht, 24er und road, zündung auf 19°.
Das fährt schon ganz nett, könnte aber gerne noch ein wenig mehr pfiff haben und etwas besser drehen.
Ich würde mir jetzt mal versuchen so einen Megadella Auspuff zu besorgen und an die riesen quetschkante von irgendwas mit 2mm ran gehen.
Hat den Polini schonmal jemand oben oder unten abgedreht um an die Quetsche ran zu kommen? Weil wie ich es drehe und wende,
der Kolben hat nunmal unterstand und da hilft auch kein Luft anhalten bis ich rot werde  :rotwerd:
Ansonsten ein feines teil, Hahn aufmachen und laufen lassen
:cheers:
Bearbeitet von chillhouse
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 565Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Moin ihr,
:cheers:
Hi,
fahr fast das selbe setup, und auch schon über anderen puff nachgedacht. welcher megadella wär was ? andererseits schaut die verbesserte version der bigbox im scootering bericht auch gut aus, wenn sie denn mal erhältich is... :whistling:
Also ich fahr den Polini mit 1,2 QK und MMW Kopf. Fahrt sich gut. Bislang no Probs.
Na ohne Fudi und ohne Kodi verbaut.
Dann kommste auf 1,2.
ich muss aber auch dazu sagen, das mein Kopf ein originaler war welchen der Gravie umgeschnitzt hat. Was die käuflich erwerbbaren MMWs für QK liefern weiss ich nicht.
Ich hab grad nen 221ccm Alu Polen für jmden aufgebaut und kam da mit Polini Kopf auch auf 1,9 mm. Fahren wohl aber die meisten so ...
Bearbeitet von philv50
Moin ihr,
:cheers:
Lass den Road und zieh den Auslass ein wenig hoch. Falls du die originale Welle fährst, leicht beschneiden, so 1 bis 2cm. Ich kann mich über Drehfreude beim Polini nicht beschweren. Und über mangelndes Drehmoment auch nicht.
Bearbeitet von Kotzerider
Moin ihr,
.... und an die riesen quetschkante von irgendwas mit 2mm ran gehen.
Ja,das würde mich auch interessieren.Besser gefragt,braucht der Polinikopf eine "große" QK aufgrund der hier vorliegenden Kopfgestaltung?Wo ist der Grund
für die QK von um die 2mm? Aber die Verdichtung liegt nach SCK beim 60er mit 2,2mm  um 9,6:1.Was ist da los bei Polini?
Ich werd mein Zylinder erstmal nicht runterscheifen.Aber hat das jemand von euch gemacht oder hat Erklärungen?
Oder sollte man über sowas nicht nachdenken und sich freuen,daß der so auch gut läuft?Wollt ich zuerst auch,aber irgendwie juckts mich nun doch.
Kann man auf 1,2 runter?(T5Pott,24er)
Bearbeitet von Mucky Fingers
Ist halt ein Kopf für 210ccm UND 221ccm.
Demnach hat Polini die Verdichtung mit einer größeren QK auf dem 221 moderat gehalten.
Effektiv bleibt da ja auch immer noch genug Verdichtung übrig.
Wenn du dem Zylinder natürlich 180° AW gibst würde ich ihn auch höher verdichten.
Generell gesprochen ist die große QK beim 221 ein hersteller bedingter Kompromiß.
Er braucht nur einen Kopf zu fertigen und zu bevorraten.
Aus leistungstechnischer Sicht würde ich die Quetschkante absenken und den Brennraum entsprechend wieder ausdrehen um die Verdichtung nicht zu hoch steigen zu lassen.
in wie weit das notwendig ist und ob das sehr viel bringt kann man nur ausprobieren.
Ja ,genau.Ich warte noch mal ab,bis es Erfahrungswerte gibt.man kann schließlich auch keinen O- 200er Zylinder und O- Kopf mit 1,5 Qk fahren.Das meinte ich in Richtung Kopfgestaltung.
Ich hatte mir die Antwort erhofft,daß der sich der 57er Polini mit 1,5 QK fahren läßt und haltbar ist.Bin aber skeptisch,wobei das bestimmt ne
Schippe Druck zusätzlich bringt.
(es geht um den Polinikit ohne eingedrehte QK im Kopf)
Kenne einen Motor der mit 1mm QK unterwegs ist. Allerdings auch hier mit korrigiertem Brennraum.
Drückt ordentlich und ist haltbar.
Fährt eigentlich jemand den 210er mit der langen Malle Primär? (24/63)
Die müsste er doch ziehen, oder?
Fahre ich auf dem 221 mit kurzem 4.. zieht genial weg!
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
ich fahr seit kurzem das drt 24 Zähne ritzel( orig 200er kupplung), zyl. nur gesteckt, der zieht das locker.
Fahre ich schon länger.
Ist mir mittlerweile zu kurz.
Bearbeitet von Soul-Beat
Ich fahre die Malle 23/64, die zieht der selbst mit mir :-D und Sozia und Gepäck locker. Würde ohne Bedenken auf Ultralang gehen...
Das doch mal n Wort.
Zumal Du ja meine Gewichtsklasse kennst. :-D
Dann zieht er mich ja spielend.....
Sind diese beiden Kits bis auf den mitgelieferten Kopf identisch?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+polini+210ccm+_14000830
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+polini+210ccm+_14000871
Das heisst für den Kopf wären "nur" 22,- zusätzlich fällig ...
Wenn man hier so quer liest fahren viele den MMW Kopf (Road), spricht was gegen den originalen Polini-Kopf?
was fährst du schon länger?
Macht der Alu Polini mit Membran und 28er Keihin Sinn wenn man Dampf von unten haben möchte?
Membran braucht da kein Mensch. Die steht doch nur im Weg rum. Schau Dir doch mal die Kurve vom Undi an:
Polossi ohne Fussdichtung
Steuerzeiten kann ich nimmer genau sagen
Kopf wurde auf 1:10 und 1,6mm QK geändert mit 1:11,5 hatte ich noch ca. 1,5Ps und 2Nm mehr.
60mm DS Welle
Vergaser Mikuni 30
Kannst du aus nem Alu Polini ja auch stricken...
das im folgepost erwähnte 24iger drt ritzel.
das liegt rechnerisch ja genau zw. den längeren Pol/Malle-Primärs und der Malle-Ultralang
24-65 ist aber nicht so lang wie 24-63 [emoji4]
Hab an einem schachtelneuen Polini 210 folgenden Lunker im Guss auf der Laufbahn, relativ weit unten am Zylinderfuss.
Ist "relativ" tief, also nicht nur oberflächlich ...
post-1394-0-83584700-1399629072_thumb.jp
Dramatisch oder so Einbauen und Fahren?
Bearbeitet von vespaoldies
Kein Problem! :sly:
ich habe mit MMW Tourenkopf eine zu große Quetschkante. Ich kann den Kolben trotz 2mm Lötzinn über OT drehen, ohne dass dieser gequetscht wird.
57mm Polini Welle mit originaler Fudi.
Im Kopf messe ich 1,2mm Kante.
Wie kann das sein?
Einen deutlichen Kolbenunterstand in OT kann ich nicht erkennen, wüsste auch nicht wie man das vernünftig messen soll..
Bearbeitet von jochen0407
Da würde ich nochmal größeren Lötzinn besorgen um sicher zu gehen. Nicht, dass Du mit dem jetzigen gar nicht bis zur QK gekommen bist.
Wenn's denn wirklich so sein sollte FuDi raus und, falls das nicht reicht, Kopf auf Glasscheibe abplanen.
natürlich komme ich nicht bis zur Kante, d.h. ja diese ist > 2mm.
Die Frage ist eher wie das sein kann. Zylinder zu kurz oder Kopf reklamieren...
Wieviel Absatz sollte im Kopf sein? Vielleicht kann das mal einer nachmessen oder gravedigger was dazu sagen.
