K&W sf-Zylinder Luftgekühlt mit 51 hub 170ccm und Auslassteuerung
Nadelkäfig Lagerarten:
Links: Nadelkäfig
Mitte: Standard Kolbenbolzenlager
Rechts: besonders stabile Kolbenlages
@erich:
welches hast du verwendet?
Bearbeitet von Undi
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 189,4Tsd
  • Ich finde allmählich reicht's. Das hat mit dem Thema jetzt wirklich nichts mehr zu tun. Ich mach das mal bis auf Weiteres zu.
  • bodybuildinggym
    bodybuildinggym
    habe jetzt auch mal wieder ein bischen gelesen. Ist das ein Motor, den man haben will? Wo ist denn Band vorhanden? Das ist doch eine PX 200, oder?! Wer es mag.... Vorderrad steigt und dann fährt das D
  • Auch wenns offtopic ist muss ich mal kurz was zu der Blauäugigkeit sagen. Ich habe hier diverse Geschäfte abgewickelt und nie Probleme gehabt. In keine Richtung. Ich habe Sammelbestellungen in relevan
Für "unten" gibt es 16x22 Lager. Allerdings eher in schmal. Wie das zB. http://www.vespa-lam...17-Silberkaefig
Vielleicht gibt´s da was in breiter irgendwo. Die sollten zumindest die Drehzahlen und Kräfte aushalten.
Bearbeitet von Brosi
Links: Nadelkäfig
@erich:
Das rechte ist auch bei den 54er Mazzu dabei
die Fa. Götz bezieht die Lager aus Italien über die Fa. Vertex und Artena
ja und?
was spricht gegen das lager?
Komm der K&W Zylinder am 28.1 zum Schwanzvergleich?
birgitt ändert das Datum
Bearbeitet von Undi
Komm der K&W Zylinder am 29.1 zum Schwanzvergleich?
Ist des net scho am 28.??
Athena.
des wird sich doch ausgehen oder erich?
Sicher kommt er!! dann wird er an den FALCEN "vorbeifahren" :wacko:
@Erich: nimmst Da gleich meinen Z. mit? schon, oder...
Du meinst wenn er Rückwärts am Prüstand klemmt,oder wenn der "Rueckwärts" am Prüfstand klemmt :wacko:
wo ist überhaupt unser Forumstroll Rückwärts?
Achso. Danke. Die haben doch momentan ganz andere Sorgen mit dem Schnee :D
Da wo ich wohne gibt´s weder richtige Berge,noch Schnee. Bin ein Flachland Ösi :wacko:
Und darum haben wir Zeit für solche Fechtereien :wacko:
@ Undi
"Rueckwärts" gibts nicht mehr im GSF !
Du meinst er hat sich einen Tipp bei sportivo-primavera geholt?
(null)
ich mein fast, daß er jetzt "schrottpresse" heißt, vielleicht kann er sich dazu äussern!
@erich:
gas geben beim giessen und beschichten!
Bearbeitet von Undi
Gast
