Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
http://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10020/Anbauteile-w5688/Sonstiges_w5721/Daemm-Matte-fuer-Luftfilter-Direkt-Kits-RX9999
Dämm-Matte mit Klebefläche
Maße: ca 100 x 50 cm
aber kleb das ja net vollflächig drauf, einfach mal hie und da einen punkt freilegen zum kleben reicht - das klebt wie sau!
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Minuten schrieb Motorhead:
Dankesehr!
So, pwk 35 as ist da. Vor dem einbau wollte ich den schwimmerstand prüfen und die durchfluss menge vom Benzinhahn.
Ich habe eine Ablassschraube mit eingeklebten Schlauch, soll es wie belm 30er ca 1mm unter der Kante Schwimmerkammer stehen?
Was ist normal an Durchfluss in 30 Sekunden. Möchte alles prüfen um nicht nochmal nen klemmer wegen Spritmangel.
Anscheinend sind die super und bgm Finger nicht so toll. Habt ihr Erfahrung mit dem?
vor 23 Stunden schrieb ludy1980:
Also grundsätzlich sind etwa 27,5 mit Orginal steuerzeiten mit 51 hub drin!
ich würde den Zylinder auf mehr hub umbauen dann kommst du mit den Zeiten etwas besser hin denke ich...
Fahre ihn schon auf einer 53/105 Welle, finde es eigentlich ganz gut zu fahren auf der Strasse!
da bei mir immer ein wenig Rotze unter der Vespa auftauchte, war ich auf Suche, woher das kommt und hab die Unrichtigkeit bei mir gesucht.
Hatte erst Auslass und Krümmer im Verdacht, hier passt aber alles.
Auch Kopf ist dich.
Mir ist dann aufgefallen, dass das Zeug bei der Kerze rausgedrückt hat.
Hatte das schon mal jemand?
Kerze ist fest und sitzt.
Was kann man dagegen machen?
kopf ist auch nicht alt (hat erst ca. 500 km hinter sich)!
Bearbeitet von hamburg1982
Am 12.7.2017 um 15:51 schrieb zerstörer ü30:
So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen
m1l 60 Einteiler
Sip motor block
Orginal Membran
keihin 41 er
und ein falc Reverse 2014
Mega fette Leistung Matze. :thumbsup:
Das war immer mein Ziel was ich in 5 Jahren Suche nicht finden konnte.
Jetzt sind es ja schon 41,5PS:wheeeha::cheers:
    • Hi liebes Forum,   bin neu hier, aus dem Raum Stuttgart, daher HALLO. Habe mir eine Motovespa P200 DN 9DN gekauft und möchte sie von Grund neu aufbauen. Habe etwas Erfahrung, da ich schon ne PX 200 GS und eine Cosa habe. Ich suche ein Tuningkit, welches ich eintragen lassen kann. SIP hat mir das Malossi legal Kit 210 empfohlen, ich bekomme aber keine Info, ob der Typ der spanischen Variante im Gutachten explizit aufgeführt ist. Geht das ohne viel Cirkus über den TÜV? Weiß das zufällig hier wer?   Gruss krossi
    • Beim Vmc Stelvio sparst du dir das anpassen der Überströmer,was beim Bgm dann ab einer gewissen Leistungsstufe empfehlenswert wäre.  Aber ich sag mal das du zb 22-25 Drehschieber Touren PS mit fast "allen" erhältlichen 177er umsetzen kannst ohne den Grossen Aufriss zu haben. Die Wahl hängt oft nur davon ab ob du selbst bearbeiten möchtest/kannst (polini zb) ,oder ein bisschen mehr out of the Box haben willst. Qualitativ gibt es natürlich auch Unterschiede !
    • wenn das so ruhig hier bleibt … dann lassen wir es einfach ausfallen :) #krank #weg #urlaub #ohnetüv #rollerkaputt
