Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Unten rum Tot ist geschmackssache, mir reichen 8 PS unter 6000. zündung hab ich V-tronic mit GP One Alu Lüra 400g (schwer). Welche V-force empfiehlst du da? Gibts ja verschiedene. Und halten die Dinger auch ein paar tausend Km aus? Ich habe noch den normalen M1L60R Direkt. Auslass habe ich um 3 mm hochgezogen. Bilder sind zwei seiten vorher im Topic. Würde auch noch gern die Nebenauslässe hochziehen aber ich komm mim Drehmel nicht hin. Welches Werkzeug nehmt ihr da? Bitte um nen Link. Das Proxxonwinkeldings ist auch zu gross. Motorblock ist noch auf der Werkbank und für alle schandtaten bereit. Steuerzeiten sind jetzt 125,6/ 191. Tröte Big Bertha. Kolben hab ich den Polini Rotax, aber noch unberührt. Soll man da auch was machen? Z. B. Seitlich unterm Kobo an die Breite der ÜS angleichen wobei man da zu den grossen Fenstern eng rankommt...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 820,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
xxx
Bearbeitet von re904
Ich hab billig dremelaugsatz aus ebay und sind sehr schmal und vor allem wichtig lang dann kommt man dann gut in die nebenauslàsse
Ja meine kurve ist mit 51 hun un 97er pleuel, motorblock nicht geplant
Bearbeitet von egig
xxx
Ach du gehst da auch von aussen rein. Kommt man da wegen der leichten Krümmung vor? Ich dachte da muss man von innen mit Winkeldrehmel ran. Link doch bitte des ebaydings. Und solche Werte mit 51x97 überraschen mich auch. Ich hab da 54x105... Führt des ned zu Mehrleistung [emoji37]
Tot nicht gerade wenn man sich Schritt für Schritt rantastet aber bisschen was einbüsen wird man müssen, wobei wenn man eine programmierbare Zündung draufschnallt da gerne mal vorne 10-20% Leistung holt jetzt mal vom Rest abgesehen
Wie viel Vorzündung soll man dann im unteren Drehzahlbereich geben? Ist das dann haltbar? Oder muss man dann mit der QS wieder hoch?
Nur mehr Hub eingeltich nicht wenn man einige sachen nicht beachtet... klar wenn man 54 hun verbaut ohne den kopf zu bearbeiten hat man mehr PS jedoch kann das Band darunter leiden und die verdichtung kann zu hoch sein... muss aber nicht je nach Kopf von Quattrini...
Ich hab das längere Pleul/ Mehrhub mit Fudi ausgeglichen. Bin dann jetzt mit QS bei 1,2 mm gelandet. 125,6x 191. hab mehr VA gegeben da ich auch eine Bertha gekauft habe.
Wichtig ist vor allem ein guter Auspuff und der Falc hat sich bei uns als Allrounder bewießen...
Der lief sogar auf einen 57x51 Drehschieber und Einteiligen Auslass extrem gut und war 2 anderen Auspuffalagen klar überlegen dass der auf den großen 160ccm Falc Direktgesaugt mit Mehrteiligen Auslass gut läuft ist ja bekannt... Haben den auch auf einen 56x56 M1l mit 35PS, jedoch Kopf wurde umgearbeitet und Fudi sowie Kodi verbaut!
Ich würde auf 30-32grad VA gehen wenn ich reine Spitzenleistung will beim Falc Pott, wie das sich mit Big Bertha verhällt weiß ich leider nicht... Hab schon so einige Anlagen getestet und totz dass einige Auspuffhersteller Mehrleistung zum Falc versprochen haben war das kaum oder NIE so, egal auf welchem Motor...
Mich hat aber der M3xc auch bisschen überrascht und lief auch stark!
Der Quattrini RR vom RR Zylinder soll angeblich extrem Band und Leistung machen auf dem M1L, aber alles Drehzahllastiger...
Es gibt ja zwei verschiedene Falc Typen wenn ich das richtig rauslese. Einmal den FalcR der nur Auspuff vertreibt wie Roadrace o. Holly und dann noch den Italienischen Wuschelkopf der öfter als Gott bezeichnet wird. Anlagen wie Falc11...[emoji16] Von welchen Anlagen redest du?
56x56 M1l mit 35PS
gibt es von diesem motor eine kurve wo man auch sieht was bei 5000 u/min ansteht bzw sogar drunter?
Ich glaube den Deutschen Kolegen schreibet man mit K also Falk und den Wuschelkopfauspuff mit C = Falc
Ich mein die Falc Anlagen aus Italien und die laufen ja nicht nur im Süden gut..
Motorhead, hab keine Kurfe hier aber glaube mich zu erinnern hat 11-12ps vorreso und geht irgend wo bei 5500-6000 in Reso
Heute zusammengebaut.
Drt sprinter 51/105
Waren so 128/180 → 26°va bei 1,25qk
mit mx3c
bin schon gespannt was rauskommt
Übrigens..... stehbolzen mit 7,5 gebohrt..... nix passiert
Motor zerlegt, nach 30 Std. Rennbetrieb.
Erste optische Sichtprüfung am Zylinder und Kolben -> TOP
Zylinder hat 60,03mm
Originalkolben hat 59,932mm
macht 0,098mm Kolbenspiel
Es soll ein neuer Kolben rein.
Bin grad am Schauen, wegen so nem Polini Kolben 144/153
A B C D ???
Bohrung 60,03
Welchen soll ich denn nehmen?
DANKE
:cheers:
Hast du, wenn du das jetzige Spiel gemessen hast, auch einem Vergleich zu damals, als das Ding noch ungelaufen war? Falls ja, hat sich im Fußbereich bei deinem Zylinder etwas geändert?
Ich habe meinen damals leider nicht vermessen und hatte deswegen leider keine Vergleichsmöglichkeit.
Nein :withstupid:, leider vorher nicht gemessen.
Ich hab gesucht und gesucht, aber nirgendwo die Maße der A, B, C, D Polini Kolben gefunden.
würden 8/100 Kolbenspiel passen?
Gestern habe ich den einzigen M1L60 Dreiteiler den der Herr Zerstörer und ich 2012 versucht hatten auf meinen Strassenmotor gesteckt und dann sind wir vom Glauben abgefallen. Setup gedreht wegen dem 180er Falc Auspuff.
Damals hatten wir nur 31PS damit, dann wurde der Zylinder runter gebaut und ins eck geworfen. (jetzt ist die Ursache der Minderleistung klar, der Motorblock hatte einen Riss)
Hier die Kurve vom M1L60 Dreiteiler in blau und haltbar gefräst, die rote Kurve ist von den alten Einteilern die wir in der DBM fahren und nicht haltbar sind.
Jetzt sind wir wieder voll angefixt und werden uns diesen Winter wieder mehr mit den Quattrinis beschäftigen.
Scheint eine sehr gute Basis für Leistung, Strasse und Haltbarkeit zu sein. Vorrausgesetzt man traut sich den Fräser grob darin herum zu rühren :-D
Nächste Woche werde ich nochmal mit dem gesamten Strassensetup auf die Rolle gehen und berichten. Getestet werden die BigBerthe und der Falc 011.
Die Leistung wird sich so bei 33-36PS einpendeln.
Mit wie viel Hub ist das?
Und welche Steuerzeiten hat das grob?
Ich brauch auch so was  :-D Und meine Fräser haben vor kein Metall angst  :sneaky:
Neuer M1L60 GTR ist zusammengebaut.
aller erster Lauf, keine Zündung geblitzt, 38 Dello Gaser nix gemacht, 53/105 DRT, MX3C, Zylinder ungefräst.
post-29138-0-80801000-1423841698_thumb.j
M3xc Gtr auspuff oder der alte m3xc?
Deckt sich fast mit meinem Restultat jedoch hab ich 2ps mehr spitze und hinten raus etwas mehr, hab Auslass fùr falc pott aufgefràßt und m3xc hatte dann fiese kante beim flansch, sonst auch Zylinder unbearbeitet!
Bei 5000 schon 13PS? Egig ist das bei dir auch so?
Habt ihr auch mal die Steuerzeiten vermessen? Wie sind denn die beim neuen?
Fiese Kante am Flansch: Auslassloch Zyl. ist also größer als das Auspuffloch. Ist das eine gewollte Abrisskante? Wie ist das Prinzip nochmal mit der Abrisskante; sollte das nicht andersherum sein?
Ja, Anfangs deckt sich die Kurfe 1-1 mit meiner und glaube da sieht man dass der selbe Auspuff drauf ist!
Das mit der Abrisskante ist ja so ne Thematik für sich und bringt je nach dem auf einigen Zylinder wirklich was aber nie anders rum sonst stauen sich ja die Abgase vorher...
Der grund war aber ein anderer warum ich aufgerissen hab, da der Falc 011 dann genau passend ist und ich den Original Quattrini Auslass (ausen) zu klein finde und der Falc ohnehin auf jeden Quattrini bis jetzt Leistung draufgelegt hat... auch ohne Flansch aufzufräßen aber wenn man den passend macht ist noch mehr mòglich!
Wenn ich eine Abrisskante absichtig mache dann so wie im 2. Bild, ist vom aktuellen Dea Zylinder aber gehòrt eignetlich nicht hier rein.
Diagramm:
rot m3xc alt
schwarz falc 011
post-40685-0-20504800-1423859992_thumb.p
post-40685-0-14321100-1423860425_thumb.p
Bearbeitet von egig
Diagramm:
rot m3xc alt
schwarz falc 011
Das ist wirklich eine sau geile Kurve, lässt sich auf der Strasse bestimmt lässig bewegen.
Ist das mit 53x105?
Der Falc 2011 fällt immer auf hier im Forum.  :sly:
Bild Abrisskante: Wie ist da nochmal die Theorie? Das sieht so aus, dass die untere Kante die in Zyl. zurückströmenden Gase nach oben ablenken soll??? Oder hilft das beim "Ausatmen/ Aussaugen"?
So viel Leistung, hast du den VA wirklich nicht erhöht?
Ich weiß kaum zu glauben, Zylinder ist Original, lediglich Auslass Flanschseitig erweitert... klar im inneren die Gussreste entfert und alles bisschen durchgeputzt, sogar die Überströmer sind Original mit der kleinen Kante!
Hab eine 51 Hub 97mm Welle von Drt verbaut!
Die Kante bremst das in den Auspuffströmende Fruschgas ab verhindert dadurch den verlust des noch unverbrannten Gases
Klar sind einige Dinge zu beachten wenn man Band will und man dafùr auf Max. Leistung verzichten muss und ich werfe mal in den Raum dass ohne bearbeitung vom Zylinder noch 1000-2000 Umdrehungen ù20 PS mehr mòglich sind mit aktuellen Komponenten... wie viel genau zeigt sich in kürze sobald ich wieder Zeit hab ranzugehen...
