Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Nãchste Woche wenn ich aus Belgien zurück bin geht es mit dem unditaker und nem Fox
Auspuff weiter. Außerdem habe ich an Motivation verloren und Träume nur noch von meinem M1-l60 mit Nebenauslässen!!!
Hoffe damit werden die 35ps erreicht.
Hör auf zu träumen und gib Bescheid wann es losgeht da komme ich dann auch
Bin schon ganz wuschig.....
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Jolle was macht deiner
der Zylinder liegt noch nahezu jungfräulich im Regal... Ich hab grad überhaupt keine Zeit den Motor zusammen zu bauen.
Dafür hab ich schon mal ein paar Testauspuffe gebaut, die auch in ungecutteten Rahmen getestet werden können (der untere hat mittlerweile auch so nen Verlauf wie die oberen beiden):
post-14990-0-27415900-1324473782_thumb.j
Ob bzw. mit was ich nächstes Jahr DBM fahre steht noch in den Sternen. Der M1L-60 soll mit TÜV auf die Straße.
Ich habe auch drei Anlagen gebaut mit Kollegen da können wir ja dann mal los legen bin mom geschäftlich im Bremerhaven higheres danach was geht mit testen
wie jetzt? ihr habt den prüfstand kaputt bekommen?
heidernei jungs :wacko:
welchen stehbolzenabstand hat der 60er M1L?
weiss das grad jemand? hab leider meinen nicht zur hand
Ich habe auch die 60mm( sehr leicht bearbeiteit) mit eine tameni 88mm ( 51MM SLAG) crank und 128/188 geht's gut von untern nach oben :) und hast plus minus 23 pk
standard quattrini inlass ( habe auch eine selfmade aber is nur fur die straBe, einmal circuit ist das selfmade)
gf pro street race auspuff, geht gut:)
ratio 23 (drt)/72 mit 4th gang ein drt 48
Bearbeitet von Steno
Bei 150 ccm und 23 PS würde ich bei 188° Auslass davon ausgehen, dass da nicht alles optimal läuft.
Kann naturlich 23ps und mehr sein hatte das noch nicht auf testbank gesetz und mit die 56mm ml1 gibt es 22
Ich glaube dir, dass das ganz gut läuft. Optimal ist das mit den Eckdaten aber eigentlich nicht.
That's the only thing i know, friend of mine made the engine :) and he knows alot of tuning :) he building atm a 35ps motor
also mit 23 ps scheint da wirklich was nicht stimmen. seiden du hast ein traktor der bei 4000 in reso geht oder so. also 30 ponnys sind da locker drinne
Ich habe gesagt ich tinke das es 23 pk, kann naturlich mehr sein :) aber er lauft wirhlich sehr güt :), ein bitchen zu fett aber sehr gut :)
ja habe mir gerade meine kurve angeschaut nach dem der prüfstand wieder geht leider ist die letzte kurve nicht gespeichert worden aber die davor ist auch sehr toll :P es fehlen nur noch 1,3 ponnys dann gehts ab :P
ja aber die sind alle noch beim tim da wir sie letztes mal nicht speichern konnten da der prüfstand verreckt ist und wir wie das programm nimmer öffnen konnten. aber war ein guter testtag :wacko:
Hast deinen Eigenbau Auspuff getestet?
Mein Auslass ist jetzt auch bearbeitet. Muss nur noch rund herum anfasen und dann einbauen. :wacko:
Habe noch eine gefunden
Hast du Mandy auch irgendwo gefunden. Die würde mich schon interessieren, zumal man da Spitzenleistungstechnisch schon noch was machen kann.
LG AL
ne leider nicht aber die kommt nochmal drann die geile sau ;)
es waren 1,5 ps weniger aber 2 nm mehr glaube ich
Bearbeitet von 3rd Class 1
oh meine kurve schade nur das die andere weg ist :wacko:
jo jolle habe ich aber die sind noch nicht ganz so toll aber demnächst geht es nochmal auf den prüfstand dann teste ich sie nochma und speicher die kurven dann kannst se sehen. und dann wird endlich mein ponnyhof (mustangzucht) voll sein hoffe ich zu mindest
Bearbeitet von zerstörer ü30
