Also folgende Varianten getestet:
Schwarz +rot angeschlossen, Spule isoliert =springt an geht dann wieder aus.
Rot an Spule +Spule ans Gehäuse ohne schwarzes kabel=Fehlzündung.
Ohne rotes Kabel nach vorne zum Schalter = selbes Ergebnis.
Aus der zgp kommen folgende farben:
Lila, braun, Rosa, schwarz.
Angeschlossen am kabelkästchen
Orginal=Lila aus zgp+rot von der Spule und rot auf Kabelbaum.
Braun aus zgp auf Weiß Kabelbaum.
Rosa zgp auf weiß Kabelbaum.
Schwarz zgp+schwarz Spule auf schwarz Kabelbaum.
vor 2 Stunden hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Am 11.6.2022 um 15:29 hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
mit der originalen Spule(die im Plastik Gehäuse ist) geht er ja ganz normal.
Deswegen dachte ich das einfach rot an die Spule gesteckt wird und das schwarze zusammen mit der Spule ans Gehäuse gehört. Aber dann läuft er nur kurz an und geht dann wieder aus. Lässt sich dann auch wieder gleich ankicken und nach kurzem laufen geht er wieder aus. Zündaussetzer ist einmal schießen bevor er aus geht.
Rot an Spule+ Spule ans Gehäuse ohne schwarzes kabel=Fehlzündung
Du hast ja nun beide Varianten getestet, separat und am Gehäuse geerdet.
Rot(bei dir lila) vom Unterbrecher und Spulenkern Masse ist eigentlich richtig.
Wenn der Motor mit der alten Spule läuft, stimmt da was nicht mit der neuen Zündspule.
Hast Du evtl. ne Zündspule von ner Simson zum Testen rumliegen?
Nein hab ich leider nicht, hab extra ne zündspule vom sc bestellt deswegen. Ich verzweifel gerade ohne scheiß. Wollte was gutes tun und es spinnt einfach rum. Die Spule hat glaub ich knapp 7,9 ohm die originale 6.9.
Ich hab auch das Gefühl dass da zu viel Saft einfach raus kommt. Kann aber nicht 100 spulen testen bis die passende dabei ist.
Diese Spule wollte ich zuerst Bestellen zum testen
Weiß aber nicht ob das funktioniert mit meinem Modell.
Ansonsten weiß ich einfach nicht mehr weiter, aber muss was tun da meine originale Spule nicht mehr so lange halten wird.
vor 12 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Kein Gleichgesinnter in Reichweite, mit dem Du mal Spulen tauschen kannst?
Bin mit dieser hier auf der GS gefahren.
iiiii, aber grad unterwegs nach Ligurien. 😀
Rot auf Spule, welche am Motor festgeschraubt ist.  Schwarz auf Masse. Rennt bei meiner originalen, roten SS seit Jahren so.
Trenne mal den Kabelbaum vom Motor, sodas nur noch Zündspule elektrisch aktiv. Evtl Problem im Kabelbaum..
vor 25 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Ne @v30tis bis nächsten monat nicht da. Die Spule wo du verlinkt hast ist die selbe wo ich verlinkte. Dachte aber dass die nur auf der GS funktionieren tut wegen dieser Batteriezündungsgeschichte.
Würde als Fehlerausschluss die Spule austauschen gegen eine neue. Dann kann man das ausschließen.
So hab jetzt ne andere ss da ohne Batterie allerdings. Dort ist es wie folgt verkabelt:
Schwarz aus der zgp auf die Spule und von der Spule auf den Kabelbaum.
Rot von der zgp auf die Spule und von der Spule auf den Kabelbaum. Bei ihm kommen 2x grün und 1x gelb aus der zgp und gehen zum Kabel Kästchen siehe Bild.
vor einer Stunde hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Also genau wie bei Dir und die Zündspule ist direkt ans Gehäuse geschraubt.
Schwarz = Masse
Rot = Zündung + Kill
Gelb/Blau/Rot kannst Du ignorieren, die haben nix mit der Zündung zu tun.
Darfst Du die Spule mal bei Dir dran hängen?
Wenn das mit DER auch nicht läuft ist irgendwas anderes Fritte.
Kabel, Ladespule, Kondensator oder Kontakt hat sporadisch Masseschluss oder öffnet mehr als 0,4mm.
vor 2 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Ja werde ich testen baue mal seine weg. Vermute der Zündabstand ist höher als 0,4 sieht zumindest so aus. Werde berichten.
Da würd ich aber erst mal den Abstand richtig einstellen. Und dann die Spule tauschen, wenn es nicht besser ist
vor 4 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Ahh okay dann kann es sein dass der zylinder Orginal ist aber der kopf von ner GS macht des was aus?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Aber ich denke schon dass die SS nen eigenen Zylinderkopf hat, Der im Durchmesser entsprechend zur größeren Bohrung passt.
Ok. Vielleicht hatten Die tatsächlich den gleichen Kopf.
Aber da bin ich jetzt nicht so der Experte. Aber lass mal die Frage noch offen, da gibt`s im Forum bestimmt Leute, Die die genauen Unterschiede GS/SS kennen...
Hier kann ich bestätigen, dass die Zylinderköpfe unterschiedlich sind. der mit der Nr. ist ein 180SS und die 4 anderen sind originale GS Köpfe.
Sorry, hab grade keine besseren Bilder zur Hand, aber hier ist zu sehen, dass der GS Kopf keine Nr. hat.
143576654_28_09.2019010.thumb.jpg.60f52924b38de242192840d3178e6f69.jpgDSC05402.thumb.JPG.d79a63abf95a0d855d74e740f76089e6.JPG
Ich hatte im letzten Jahr einen GS Kopf beim Powerracer auf 62mm umarbeiten lassen, kann aber grade die Bilder zu dem nicht finden.
Jungs gibt's nen Trick den kolben auf den zylinder wieder drauf zu bekommen? Musste die Ringe wechseln aber bekomme ums verrecken den kolben ned in zylinder obwohl er schon fast rein rutscht über den ersten Ring, aber des hackelt.
vor 7 Minuten hat llcoolj24 folgendes von sich gegeben:
Möglichst gerade und mit Geduld und Öl funzt das gut
  • Wer ist Online   1 Benutzer
