DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Marc Werner
Ich hab das letztens auch gemacht, den erste hab ich mir an der düse direkt aufgeschnitten die sind einfach zu klein für meine dicken Finger. Hab dann einen Kugelschreiber geköpft das hat dann super als Aufziehilfe Funktioniert:) War so ne Messing Spitze die dann als Spitze über der Düse steckte. Geht aber bestimmt auch ohne. Um zur eigentlichen frage zu kommen ja das ist sehr streng.
Moin. Mein 244 läuft sehr schön. Er dreht schön hoch und aus. Lange Vollgasfahrten hab ich jedoch noch nicht unternommen. Leider fällt die Drehzahl nach etwas längerer Fahrt mit Halb/ Dreiviertelgas schwer ins Standgas. Clipstellung runter hat nichts gebracht. Andere Nadel? Was macht das x3 gegenüber dem x2?
ND55, AS264, x2 3 Raste v.o.,HD130.
vor 47 Minuten hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben:
Probier ein AV264 mit X2
Ist deine ND auch wirklich Größe 55?
Ich vermesse meine Düsen immer, da die doch sehr streuen!
Dein Problem liegt nicht an der Nadel und auch nicht am Mischrohr.
Dafür ist die ND zuständig. Dreh mal an der Gemischschraube, dann sollt das auch passen.
Mal kurz zur LL-Gemischschraube, in welchem Bereich liegt mein "Wirkungsbereich" was die Umdrehungen betrifft? Wenn ich etwa drei Umdrehungen draußen bin, fängt sich an die Drehzahl (nach unten) zu verändern.
Ich tät mal sagen da kann ich ruhig eine Nummer rauf gehen mit der Nebendüse, ja?
:cheers:
Bearbeitet von Scumandy
Hab mal ne kurze Frage bzgl. PHBH 30 BS.
Vergaser bei einem bekannten Händler bestellt und gleich dazu das AV264.
Voller Vorfreude Düsen, Nadeln etc. angepasst und als ich zum Mischrohr kam wollte ich das AV264 gegen das Standart verbaute T268 tauschen. Jedoch sitzt beim AV das Gewinde höher und lässt sich somit nicht verschrauben (siehe Bild T268 oben und AV264 unten).
Danach habe ich mich auf die Suche im Netz gemacht und wenn ich das T268 in die Suchmaske eingebe, dann wird mir dieses als Zubehör für die VHB Gaser angezeigt.
Kann mir da jemand mal Bitte auf die Sprünge helfen :gsf_tumbleweed: Danggeeeee!
Problem gelöst...@schnapsverächter du hattest recht. Wollte eigentlich den D3343! Der D3478 ist für 2 und 4 T (laut Herstellerangabe). War mir nicht bewusst, dass es hier zwei verschiedene Modelle gibt.
Verschraubung von Gewinde passt, jedoch sind die Gewinde an den AV und AS Mischrohren höher und lassen sich somit nicht anziehen.
Danke für Euren Input.
Zum Thema Gemischschraube weiter oben:
Einstellbereich ist üblich zwischen 1.5 und 3 Umdrehungen.
Wenn 2.75 erreicht ist, würde ich aber auch die ND fetter wählen, denn sonst fehlen die Reserven, um nachzujustieren. Man stellt ja meistens für um 20° Temperatur ein und muss dann bei sinkenden Temperaturen häufig bei der GS noch anpassen.
vor einer Stunde hat 12er folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand den richtigen Link bei Stein Dinse für den 30er PHBH BS sagen.
Soll auf mein VMC177 mit MRP ASS drauf.
Gruss
Ich halt nix von S.... D....
Du benötigst den PHBH 30BS (R3343)!
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/complete-carburettors-dellorto-motorcycle-carburettors-parts/phbh-26-to-30mm/r3343-phbh30bs-2-stroke/
Bearbeitet von dolittle
vor 9 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Weil hältst nix von S.. D...  Dr.?
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Sorry. Hier stand quatsch
Bearbeitet von 12er
vor 1 Stunde hat 12er folgendes von sich gegeben:
Wo ist jetzt da der Unterschied bis auf Gaszugführung und Anschluss Luftschlauch?
Passen beide für unsere Motoren?
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=159871
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=4214#prettyPhoto
Preis
Was eierst noch rum?
Nimm den 3343
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
