DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Moin!
Wie krieg ich den Bolzen vom PHB-Schwimmer los? mit ner Zange? Mit Gewalt?
cheers, Andi
EDITH hats mit ner Spitzzange ohne Gewalt geschafft... :wacko:
Hi Andi, hast es ja schon mit einer Spitzzange geschafft, aber ich mach das in der Regel immer so, dass ich den seitlich mit einer Nadal / dünnem Nagel rausdrücke.
  • Antworten 3Tsd
  • views 379,8Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
Häh? wie machste das M-W?
also durchdrücken nach einer Seite geht bei mir nicht, da ein Ende im geschlossenen Sitz steckt. Daher mußte ich ziehen, ging aber sehr leicht.
Bei meinen Vergasern ist auf der einen Seite ein größeres Loch im Durchmesser des Bolzens und auf der anderen ein kleineres Loch. Wie bei den Frauen halt.
Oh. Dann ist mein Vergaser ein Mann.
Ich hab noch was ALLGEMEIN LESENSWERTES ausgebuddelt:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Spritmangel_t719.html
Bearbeitet von Revolverheld
Kennt Ihr eigentlich diese Einsätze für die PHBH Vergaser, mit denen mann Flachschieber fahren kann?
Wo solls die geben ? Nie von gehört ? Falls Du so ein Ding kaufst, berichte mal.
Das sind keine Einsätze für PHBH ! Das ist ledigllich ein Vergleich eines PHBH Rund gegen VHSB Flachschieber.
und was ist das dann für ein runder, becherartiger Einsatz in Rund auf dem Bild?
Edith meint, die gehören wohl standartmäßig in den VHSD oder so, ne?
Meiner war auch ein Mann.
Habe das Teil bei meinem durchtrennt und verwende als Achse jetzt immer
ein Stück Fahrradspeiche. Die geht nicht mehr fest.
hiho!
hab eine Nadelfrage. Ich hab eine X2 verbaut, die hängt schon am obersten Clip. Würde gerne eine verbauen, die im bis 1/4gas magerer ist, im Volllast aber fetter. Was gibts da?
lgT.
hohi!
im 1/4 kannst du doch auch noch was über die ND machen, oder? Also würd mal probieren ND eine runter, dafür Nadel höher hängen. Falls nicht zufriedenstellend, mal Mischrohr eine Nummer kleiner, dafür x3 (verschiedene clipstellungen testen) und evtl ND auch eine kleiner.
Ansonsten hier mal durch die Nadeln stöbern, müsste ja oben rum etwas dicker sein als X2 dafür unten dünner bzw auch kürzer... aber da ist schon ein bisschen Auswahl :wacko:
Poste mal das komplette Setup und Bedüsung
:laugh:
hohi!
:laugh:
läuft auf einem 200er Stage4 (geportet,Auslass,ect.) und KRP resotröte
28PHB
40er Schieber
Nadel X2 oberste Kerbe (also ganz weit unten)
Mischrohr AQ264
118 HD
49 ND
also HD passt perfekt, ev. geht noch eine 119 aber 120 regelt schon ab.
mit der ND mag ich gefühlsmäßig nicht mehr runtergehen, bei einer 46 zb. hab ich schon die "viel zu mager" phänomene vom stottern nur im standgas.
wenn ich die nadel um eine kerbe höher hänge, regelts bis zum 1/2 gas etwas ab und läuft unrund, darüber hinaus (also mischrohr und HD) aber fein.
kerzenbild konnte ich noch nicht pürfen, wetter ist gerade nicht so toll für eine ausfahrt aufs land.
aber vom gefühl her bin ich schon zu 90% dort wo ich hingehöre. mit der ND hab ich von 55 - 46 fast alles durchprobiert und noch auf keinen nenner gekomen. mit der obersten kerbe wars dann schon der schritt in die richtige richtung, aber seit dem eben keine zeit zum fahren gehabt. also werd ich jetzt noch mal bei 55 anfangen und langsam runter gehen... schon oder?
ed: danke für den link, da gibts doch einiges zur auswahl...
Bearbeitet von 788.101
28PHB
40er Schieber
Mischrohr AQ246
118 HD
49 ND
Magerer Schieber antesten, das macht bis grob 1/4 ordentlich was aus.
Nebendüse 49 oder 46?
Schreibfehler?
Leih dir doch mal einen 50 oder 55er Schieber und teste den mal an.
Sonst kompensierst du den fetten Schieber mit Nebendüse und Nadelstellung, was nicht der goldene Weg ist.
jo Schieber kannst natürlich auch erstmal testen, könnt da wirklich noch was bringen. ND klingt schon recht mager da hast wohl recht.
Was mich irritiert ist das Mischrohr, verwende nur AVxxx, AQ?!? :wacko:
Bea fragt noch 28er PHBH oder? die AQ sind doch für PHBL's, dann bräuchtest Du aber andere Nadeln.
Bearbeitet von Tyler Durden
Was mich irritiert ist das Mischrohr, verwende nur AVxxx, AQ?!? :laugh:
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher und fehler schließe ich nicht aus.
Mischrohr kann schon AV sein waren die AQ dann von den kleineren 25er die ich vorher hatte, das hab ich wohl klar verwechselt. also mischrohr passt von der länge zur nadel, fix!
46 bzw. 49 ND ist kein rechtschreibfehler, 46 ist klar zu mager, 49 läuft, gefühlsmäßig sollte ich mich aber wo zwischen 50 und 55 bewegen, denke ich.
also ich werde mich mal auf die suche nach einem 50er schieber machen :wacko: danke aber!
Wenn du im Bekanntenkreis keinen Schieber hast, PN mich mal an.
Irgendwo liegt bestimmt einer, den ich postalisch verleihen würde.
jo Schieber kannst natürlich auch erstmal testen.
Holla, hab heute einen 50er schieber bekommern, verbaut und die nebendüse rauf auf 55 und das ganze läuft wie ein glöckerl! voll fein, jetzt darf der winter kommen (oder auch nicht eigentlich :wacko: ).
lgT
Ja, Winter is echt Scheiße.
Mal ne andre Frage, wenn bei meinem PHBH die Schraube vom Benzinhahnbanjo das Gewinde vom Vergaser mitnimmt, ist der dann ein Fall für die Tonne?
Kommt drauf an.
Ich würd ersmal mit Bremsenreiniger oä den Dreck und die Späne rausspülen dann vorsichtig nachschneiden und schauen ob die Schraube noch zieht.
Da muß ja eh nich so viel feuer drauf. Wenns noch trägt, ist gut.
Wenn nicht, helicoil oder M7 reinschneiden (hat die gleiche steigung wie m6).
Wenns Gehäuse dabei ganz in den arsch geht, is ja eh egal.
Passt denn die Schraube zum Banjo?
Hatte aktuell, das die originale Befestigungsschraube zu lang war für ein neu bestelltes Banjo.
Schraube war endfest, aber das Banjo ließ sich noch leicht verdrehen.
Kommt drauf an.
Ja, die Schraube paßt. Das Banjo muß für ne übergröße auch aufgebohrt werden. Waren nur ein paar Gewindegänge, wird hoffentlich halten.
  • 3 Monate später...
Hui,schon lange still hier. Hoffe mir kann trotzdem helfen:
Fahre ne V50 mit 25er PHBL auf Malossi Ansaustutzen,den mit der Gummiverbindung.
Fahre ich über ne unebe Straße..gern mal Kopfsteinpflaster, geht mir der Roller aus. Säuft einfach ab. Klingt nach zu hohem Schwimmerstand,oder?
Gibts Richtwerte? Finde nämlich keine. Hab den Vergaser von nem Bekannten bekommen,keine Ahnung,was der damit Veranstaltet hat :wacko:
seite 11 wenn ich mich nicht täusche
http://hausdorf-lars.gmxhome.de/dellortovergaserhandbuch.pdf
:wacko:
Hallo Leute,
Hab eine Frage zum Verhältnis von Nadel zu Mischrohr.
Verbaut sind bei meiner Lambretta:
Stage4 200ccm portet
AV262 Mischrohr
X2 Nadel
Nadel sitzt ganz unten, rotzt zwar nicht aber ist immer noch viel zu fett!
Wie soll ich das jetzt besser angehen. Nadel lassen und Mischrohr ändern oder umgekehrt. Da hab ich wenig Plan.
Danke, Tom
Kommt drauf an.
Wenn der kompl. mittlere Bereich zu Fett könnte es mit dem Wechsel zum AV260 klappen, wobei ich das schon für viel zu mager halte.
Nur unten zu fett würde ich es mit einem AS262 probieren, Mundstück ist etwas länger.
Ansonsten andere Nadelkontur probieren.
Sicher, dass da nicht was anderes im argen ist??
Läuft noch über ori-Filter-Box mit Knie oder Ram?
Welcher Schieber?
Welche HD?
Benzinstand zu hoch?
30er PHBH konnte ich gegenüber 28er auch nicht final abstimmen.
Spätestens beim Abtouren rotzte er rum. :wacko:
