DELLORTO VHSB, VHSA, VHSH
Wie stellen die Smallframer eigentlich ihren VHST (oder welchen Vergaser auch immer) ein, wenn der die Stellschrauben auf der falschen Seite hat?
Hab' mal geguckt, der VHST 26 bspw. ist ja fast nur als BS zu haben. Stein-Dinse kann den auch als BD liefern, da wären die Schrauben dann auf der richtigen Seite bei V50 Rahmen. Geht aber nur auf Bestallung, ist also nicht lagernd, das Teil.
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 336,8Tsd
  • Hi,   hab hier ein kleines Tool das bei der Bedüsung behilflich ist zusammengestellt:   Im Openoffice spreadsheet format (bitte bevorzugt verwenden): https://drive.google.com/file/d/0B6g_KRrF3-_ER0hTT
  • Hallo allerseits, nachdem diese Topic schon ein paar Jahre läuft und die Frage, ob und wie man einen vermeintlich "falschen" Vergaser mit ET/FL/FT -Mischrohr / Zerstäuber auf DP oder DQ umrüsten kann,
  • undis racing team
    undis racing team
    Nachdem der Weihnachtsmann nur bei meiner Tochter brav war, habe ich mir selbst etwas Dellorto Bling Bling geschenkt! Er glänzt so schön, eigentlich hät ich den schon unter den Christbaum legen m
Keine Ahnung welchen ich hab, auf jedenfall auf der rechten Seite. Das spielt aber eigentlich sowohl als auch keine Rolle, weil man sowieso nicht dran kommt.
(null)
Wenn dem aber so ist? Es langt aber ja, das Ding auf dem Ansaugstutzen etwas zu drehen.
wenns ne etwas ranzige rennkarre zb ist würde ich wies nen freund gemacht hat unten nen grösseres loch rein um an die hauptdüse zu kommen und seitlich ein oder 2 kleine löcher um mit nem langen schraubenzieher gemisch und standgas einzustellen.gummipropfen rein und gut.
Das beantwortet nicht die Frage nach dem "wie" des Einstellens. Immer Vergaser raus, am Rad drehen, Vergaser wieder rein, Testfahrt, feststellen, ist Kacke, wieder Vergaser raus... :wacko:
Lösen, auf dem Stutzen leicht verdrehen und gut ist.
Tank einfach nur reinwerfen, etwas längerer Schlauch dran zum rausholen ohne abklemmen, gut ist.
Nee, ist eher so blingbling. Ich werde mir das mal durch'n Kopp gehen lassen, bin nicht so der Vergaserspezi und sehe mich da schon 20-50 Mal den Gaser aus- und einbauen wieder.
Vergaser nach außen legen ist hier die Lösung für alles.
Schraube nur noch im Schacht bei Fremdrollern.
Vergaser außen ist auch keine Option.
Hab' mir den VHST jetzt mal bestellt. Den PHBL bekomme ich irgendwie nicht gebacken, mag aber auch an meinem Motor liegen. ND und HD liegen im Bereich des "normalen", aber im mittleren Bereich muss ich fies magere Nadeln verwenden, damit da was geht.
Ich hab da damals mal so eine Serviceöffnung unter dem Vergaser chirugisch eingearbeitet :wacko:
ich habe unten und vorne ein wartungsloch.
dann schraubt es sich auch ganz bequem :wacko:
Waren so 8 x 8 cm mit der Flex reingehalten :wacko:
Fährt eigentlich jemand die VHSB E* / L* Vergaser mit dem Leerlaufzerstäuber im Nebendüsensystem?
VHSB und PHSB haben alle ein Leerlaufzerstäuber im Nebendüsensystem.
Okay, wieder was gelernt.
Müssen Leerlaufzerstäuber und die Leerlaufdüse immer den gleichen Wert haben?
Das geht ja dann richtig ins Geld, wenn man sich da alles von ~48 bis 55 zum abdüsen hinlegt. :wacko:
nicht unbedingt.
kannst zb ein B55 Leerlaufzerstäuber mit 48-er ND fahren. B48 mit 55-er ND ist zweckloss.
Du brauchst nicht alle Leerlaufzerstäuber zu hohlen. Ich würde zB. B48, 50, 52 u.55 hohlen
:wacko: Danke!
Kann man statt der etwas höheren Leerlaufdüsen auch die "normalen" aus den PHBH/PHBL nehmen?
Bearbeitet von schlucke
ja, ist besser, weil die viel billiger sind :wacko:.
Ich vermute das jeder hier die 'normale' LLD verwendet
Sehr schön, dann brauch ich nur die Leerlaufzerstäuber! :wacko:
Möchte mir evtl. einen VHSB 34 besorgen, da ich aber noch zwei Düsenset`s vom Koso rumliegen habe wollte ich mal fragen ob die evtl. auch beim Dello passen.
:wacko:
Habe ich grobmotorisch zugeschweißt.
Weiß jemamd, warum das Modell PHSB entwickelt wurde ? Also Rundschieber im VHSB Flachschiebergehäuse ?
Google spuckt mir da nix verwertbares zu aus...
Kennst sich jemand mit den Kürzeln aus? Was hat es bei einem VHSA32 mit dem MS auf sich? Also VHSA 32 MS.
Danke & Gruß
(null)
Im Zweifelsfall mal bei Stein-Dinse anrufen, der Deny müsste das doch wissen. :wacko:
Das es da nirgends ne Erklärung gibt - der VHSA wird aber sowieso etwas stiefmütterlich behandelt.
(null)
Erster Buchstabe nach dem Venturi-Durchmesser bezeichnet die Montage.
Der VHSA32MS ist auf jeden Fall für einen Gummischlauchverbinder vorgesehen.
Guckst Du BILD
Bearbeitet von T5Rainer
