Schweissgerät Einhell 150 BT GW
ich:
hab null ahnung davon - würde wohl erstmal etwas an blechen üben - für eine aktuelle geschichte am vesparahmen würde ein kumpel dass teil benutzen ( bleche, dicken draht ums beinschild, alle gecutteten teile )
wie schauts aus ? reicht das dafür - wie gesagt seltene benutzung geplant - wenn in der regel nur kleinkram.
wäre nett, wenn ich flott eine yes oder no bekomme - wollte nachher noch in den baumarkt jetten.
hier zur anschauung ein ebaylink:
einhell
falls es ein ja gibt - wie lange komme ich ungefähr mit einer 2 kilo c02 wegwerfflasche hin oder gleich eine 10 kilo flasche ?
Bearbeitet von T5Pien
ich hab ein 175er, kleinere sind nicht so wirklich empfehlenswert. Einschaltdauer usw ist da sehr mager. Mal abgesehen davon ist es teilweise nicht schlecht mit Starkstrom schweissen zu können.
was ist eigentlich,wenn so ein Dingen mal kaputt geht?Gibt es da Ersatzteile für?Finde ich nicht ganz unwichtig bei der Kaufentscheidung.
Gruß,Maik
..bei seltener Benutzung
dann
LEIHEN MIETEN
dann kannst du auch mal ein WIG probieren
die Weg-Werf-Flaschen sind in jedem Fall nix,
da viel zu schnell leer.
Mit so einer 10kg Flasche hingegen kommt man schon ne ganze Weile hin.
Ich habe ein ähnliches gerät da ich in der Werkstatt leider keinen Starkstrom habe
und komme gut mit dem Ding aus.
Hätte ich aber die Wahl würde ich ein vernünftiges mit Starkstrom kaufen.
bevor du dir ein einhell zulegst. kauf lieber ein gebrauchtes migatronic!!!! 100mal besser
habe selber eins gebraucht gekauft was 30 jahre alt ist. und einhell kann dem bestimmt nicht das wasser reichen
so, komme gerade vom baumarkt - ist das o.g. einhell geworden. morgen brauche ich noch so eine flasche - was nehme ich da ?
co2 oder argon oder what ever - ich will zunächst nur blech vergewaltigen - kein edelstahl oder alu.
Am besten wäre Corgon o.ä. - also ne Mischung aus CO2 und Argon.
Reines Argon geht nicht.
Hi!
Für den nur "Hin und Wieder" - Gebrauch reicht das sicherlich völlig aus! Natürlich kannst das 0,0 mit nem hochpreisigen richtig guten Mig/Mag Gerät vergleichen. Ersatzteile solltest eigentlich schon ne Zeit lange bekommen............aber ganz ehrlich.....wenn es nach der Garantiezeit (2Jahre) verreckt.....lohnt sich eine Rep. meistens ohne hin nicht mehr, ausser du kannst es selbst machen!
Argon brauchste nur für Alu und V2A usw....was du mit dem Teil eh nicht schweißen kannst. Dazu brauchts schon etwas mehr......was das Gerät und Schlauchpaket nicht hat. Nimm das Mischgas und gut ist´s.
MfG M
sowas wollte ich mir morgen holen
18% CO2 und 82% Argon
und mich dann mal etwas einweisen lassen bzw. zugucken ggf. auch mal eine eigene naht ziehen.
ist genau wie fox schreibt - ab und zu mal eine kleinigkeit, dat wars
wir haben ein Einhell 170 in der Halle....und braten da auch nur grob was mit zusammen....
das klappt ganz gut...sogar meiner einer der davon so gar keine Ahnung hat, hat sich damit
ne Sitzbank geschweißt.
Jo, mit dem Ding was wir in der Halle haben kann man schon mal nen paar Schweißpunkte setzen, geht tatsächlich erstaunlich gut für 230V . Ich finds für Blecharbeiten nur suboptimal da die Schweißnähte mit Schutzgasgeräten sehr hart werden und dann die Flächen nur schwer zu bearbeiten sind.
Ich überleg gerade ob ich nicht doch nen Autogenschweißgerät (noch dazu) anschaffe ... zur Umsetzung meiner Cut Phantasien ...
Gruß, Volker
Bearbeitet von volker210
:thumbsdown: kauf die nen Schwung Restbleche und Profile beim Metallhändler.
Und Handschuhe, Maske und Schuhe schön feuerfest ... kann sonst echt weh tun !
Eine 20 Literflasche kostet bei unserem Dealer 60€ + Pfand natürlich. Wenn du wenig schweißt mußt du aufpassen das der TÜV der Flasche nicht abläuft, ist dann ein wenig nervig mit Prüfung und so.
Mein erstes war auch ein Einhell......zum Punkten und wirklich Kleinigkeiten hats voll gereicht! Aber wenn´s mal mehr sein sollte...war Schluss! Hab mir desshalb ein größeres.....von nem anderen Anbieter für ca. 1800,- gekauft......damit wurden meine Wünsche alle wahr :thumbsdown: Und mit 2. Schlauchpaket gehts dann auch mit Alu recht gut :crybaby: Das geht hald mit dem Einhell nicht. Weis ja nicht was du in Zukunft so alles vor hast... Aber mir wars schnell klar, dass es mehr hergeben muss!
MfG M
Alu zum Beispiel halt. Dazu braucht das gerät andere Vorschubrollen und einen anderen Liner im Schlauchpaket, sonst hängt sich der Draht fest. Ich kenn aber einen der so ein EInhell Ding rumstehen hat, und das funktioniert durchaus. Alu schweißt man eigentlich eh' WIG. Eigentlich schweißt man alles WIG. Meine MIG/MAG Bude steht nur rum, wenn ich das so recht überlege.
- 2 + 4 Takt
- Punktautomatik
- Extra Schlauchpaket zum Aluschweissen :thumbsdown:
Netzspannung 400 V
Max. Eingangsleistung bei 400 V 12,1 kVA
Einstellbereich (400 V) 30 - 300 A
Regelung 2 x 6 Stufen
Verschweißbarer Draht 0,6 - 1,2 mm
Verschweißbare Materialstärke 0,5 - 10 mm
Max. Einschaltdauer bei 25 °C 45 %
Max. Einschaltdauer bei 40 °C 30 %
100% Einschaltdauer bei 25 °C 190 A
usw....
MfG M
Eher ein M300. Ich hab' das M2080. Leider nie im Betrieb.
Lorch 20er-Reihe?
Nö,
ist die etwas günstigere Variante von meinem Spezial Dealer :thumbsdown: Lorch hatte er nicht mehr im Programm (was ich als 1. wollte), da zu hochpreisig......hat dann auf Metabo umgestellt....war am Anfang eher sehr skeptisch.......aber als ich mal Testschweißen durfte......war ich spitz wie Lumpi auf das Ding :crybaby: Weiteres "Pro" ist hald das ich über meinen Händler nen super Ansprechpartzner hab wenn mal was ist.....und bekomm natürlich als guter Kunde auch das ein oder andere % :crybaby:
MfG M
Wo willst du eigentlich Schweißen? In deinem Keller???
ich bin zwar recht geistesgestört und ziemlich irre wenn ich meinem letzten psychiatrischen gutachten glauben schenken darf, aber gesund bleiben bzw. den derzeitigen stand erhalten wollte ich schon - so halbwegs zumindest
ich dachte entweder im garten oder in einer garage wenn das tor offen ist bzw. carport.
ich hab mir auch ein paar verzinkte bleche besorgt, man sagte mir, das sei im keller etwas ungesund. ich denke darauf wolltest du hinaus - oder spricht ausser dem gesundheitsaspekt noch was anderes eine rolle - wie gesagt, bin absoluter neuling, aber sehr gelehrig und ebenfalls kein schlechter autodidakt. feuerlöscher habe ich mir auch besorgt. ja is´ den schon weihnachten ????ß :thumbsdown:
im gut belüfteten keller: da würde ich maximal was anpunkten, es sei den, man sagt mir hier, dass das auch nicht okay sei.
andere sache noch - du hast was von 20 literflasche und tüv geschrieben. ich hab mal rumgeschaut ( nur bei ebay und co ) - die flaschen, die angeboten werden haben oft tüv bis 2020 - wie lange kommt man damit hin - vielleicht kann man ja eine stundenangabe machen ? ich dachte übrigens an eine 10 liter flasche.
Verzinkt wüde ich, wenn's sich vermeiden lässt, ganz lassen.
Rechne halt mal. 10 Liter auf 200 Bar sind 2000 Liter, dann schweißt du vielleicht mit 10L/min, eher weniger, macht 3 Stunden 20 Minuten reine Schweißzeit. Da iss schon was passiert.
Die 20 L Flasche war nur als Anhaltspunkt für den Preis gedacht.
Das mit dem Keller war für deine Gesundheit gedacht. Punkten wird wohl ok sein, aber Punkt, noch ein Punkt, noch ein Punkt...
Wir haben auch mit ner 10L Flasche angefangen, war ratzfatz weg. Deshalb recht schnell auf 20L umgestiegen. Ich bin aber auch schweißgeil, wenngleich ich es nicht wirklich kann. Übung macht den Meister (irgendwann ma).
20L reichen für ca. 3 Auspuffanlagen bei mir.
Ich hab mir meine Gaspulle damaols bei Obi geholt, da war die Füllung am billigsten! Lag vor etwa 2 Jahren bei 39 euronen, da konnte keiner mithalten!
