Montage SIP Blinker Straßenkampf
Hallo!
Habe gerade bei SIP diese Lenkerendenblinker gefunden und mich gefragt, wie die monitert werden. Sieht aus als wäre eine Art Griffgummi dran.
Habe überlegt ob sie als Alternative zu den Hella-Blinkern nicht einfacher zu montieren sind, da es durch ihre Form egal ist wenn sie mitdrehen. man würde sich diese Innenrohrbastelei sparen.
Blinker Straßenkampf SIP
Ob die wohl an eine Sprint passen?
Blechritter
mit bastellei ja, aber die sehen mal scheisse aus, müssten übrigens von nem Fiat sein die hatten die mal als seitenblinker im programm
Naja, Durchmesser 27mm ist ja nicht größer als der Griffgummi. Könnte man einfach einkleben (nicht schlagen). Dafür ist der Preis auch nicht grad günstig.
Bei Bedarf hätte ich noch neue im Keller liegen! :thumbsdown:
Kannst damit was anfangen?
Reicht eigentlich die Dinger nur reinzustecken - sind sauleicht
Falls der Durchmesser zu wenig ist kann man ja noch mit Isoband umwickeln
post-16258-033086400 1289909373_thumb.jp
post-16258-033984500 1289909375_thumb.jp
Bearbeitet von soulboy
  • 3 Monate später...
Also Loch in die Griffe, Blinker reinstecken und fertig?
Die Innenrohre erübrigen sich dann? TÜV konform auch?
Ja, sollte eigentlich so sein, Innenrohre sind überflüssig, TÜV konform solltest dann mit dem jeweiligen Prüfer besprechen, kann schon sein dass die dem Einen oder Anderen zu klein sind, denke ich
Naja, auf den SIP-Fotos sieht`s aus als hätten die eine E-Nummer. Sollte eigentlich keinen Ärger geben bei den Blaukitteln....
Die E-Nummer ist aber ne Zulassung als Seitenblinker für Autos.
@ Fuebsen: Beim Tim solltest damit eigentlich keine Probleme bekommen. Hab bei mir auch weiße Hella Lenkerendenblinker ohne E-Zeichen eingetragen bekommen. :thumbsdown:
Dann müsste man mal mit den Jungs vom SIP reden, da sie die E-Norm auf der Homepage bewerben und das wär ja eigtl nicht die feine Art....
Blinker Straßenkampf,
mit E-Norm,
Wir haben noch die originalen Hella Lenkerendenblinker im Programm, die auch an vielen alten Vespas werksmäßig montiert wurden. Aus dem Custombereich stammen die Ochsenaugenblinker. Der Blinker “Straße” (aus Patentgründen umbenannt) eignet sich ideal zur Montage an den Lenkerenden oder auch an der Karosserie!
Lieferung stückweise.
Bearbeitet von Heliobaktus
Die Blinker sind ja eigentlich Fiat Seitenblinker, weiß nur grad nicht von welchem Modell.
Korrekt - die spitzen Dinger sind Fiat-Barchetta
Die Fiat-Panda-Kotflügelseitenblinker (siehe z.B. ebaY Nr. 320540829654) sind auch sehr fein geeignet. :thumbsdown:
Hab sie auch an meiner PX, einfach rein stecken und losblinken! Tüv findet die Teile aber nicht so sexy, für den Besuch beim Prüfer gibt es aber die Hellagläser mit Isoband drüber dann ist er glücklich...
Bei Sip bekommst du wie gesagt die Fiat Barchetta / Coupe Blinker, einziger Unterschied zu denen bei Ebay ist das sie über den Fiat Aufkleber nen Sip Aufkleber packen und den Preis exorbitant erhöhen.
Bei Sip Kosten sie 27,60 €
Bei Ebay meist zwischen 10 und 14 €, und du kannst dann sogar auch schwarze oder weisse bekommen, beide mit E-Nummer ( natürlich eigentlich für Seitenblinker am Auto)
Bearbeitet von stage6
Dann find ichs eigtl schon frech, dass Sip die E-Norm wirbt und diese dann eigtl garnicht fürn Rolller gültig ist....
ori Seitenblinker von fiat - waren in meinem Fiat Barchetta :crybaby:
leider haben die nur eine zulassung als besagte Seitenblinker, nicht als Fahrtrichtungsanzeiger vorne bzw hinten...wenns knallt und einer sich auskennt/nachprüft = Mahlzeit !
Hacki
ps die gibts auch in weiss und schwarz so ca 30 das paar... :thumbsdown:
eduth sagt, habe mal wieder gepennt...weiter oben steht ja genau das selbe... :crybaby:
Bearbeitet von hacki
Jau genau stimmt, nur kosten nur 13,90€ statt 30€ das Paar :)
Haben die Blinker eigentlich 6 oder 12V Betriebsspannung?
Bearbeitet von Bonito66
12V und 4 oder 5 Watt - also nicht besonders helle
  • 11 Monate später...
Reinstecken losfahren bedeutet, dass die vom Durchmesser passen? Ist da ne Verschraubung o.ä. dran?
Wie werden die genau befestigt?
Reinstecken losfahren heißt reinstecken losfahren. :wacko: da sind so Plastikclipse dran...ähnlich wie bei der Lusso Tachowelle. spreitzen sich wie Dübel in der Wand ins Lenkrohr.
Habe bei Bedarf ein Foto von nem Kfz-Schein bei dem die Blinker eingetragen sind...hat mir irgendwer mal aus dem GSF geschickt...habe allerdings Hella-Blinker für den Tüv gebraucht, mit dem Prüfer gesprochen ob er nur Lenkerblinker reinschreiben kann und später dann diese Dinger verbaut. Hatte keine Probleme bisher (auch nach nen Unfall mit dem Roller) beim Neuaufbau habe ich allerdings die Hella wieder verbaut, da die hell(a)er sind :wacko: und besser auf den Oldies aussehen meinem geschmack nach.
Liebe Grüße
ikearoller
Kannst Du mir das Foto mal schicken?
Am liebsten wäre eh gar keine Blinker zu verbauen... Könnte aber bei Bj. 63 schwer werden.
Mal sehen.
Hab mir gerade bei ebay welche für 9,30 inkl Versand geordert.
Wenn ich das auf dem Foto richtig gesehen habe, sind die sogar rund am Ende. Also eher ne Halbkugel als dieser Kegel.
Käme mir optisch schon sehr entgegen.
Kann das sein das es solche auch gibt? War in der Perspektive schwer zu sehen.
