Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
vor 42 Minuten hat Lorenzzo folgendes von sich gegeben:
Eine Automatik ist geschenkt noch zu teuer....also doch kein Schnäppchen  :-)
vor 59 Minuten hat Chris_Turchese folgendes von sich gegeben:
hab ihm geschrieben aber keine Antwort bekommen
Darf die schon zu Schnäppchen? Ich finde schon:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-bj-1978-originalpapiere/1762242177-305-9499?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
......und der Preis von 1,6 k wurde plötzlich entfernt......
Bearbeitet von Lorenzzo
Nachtrag
vor 2 Stunden hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben:
"Unter 1.800 €wird die Vespa auf jeden Fall nicht verkauft."
ist in meinen Augen von Schnäppchen weit entfernt
Wieso?
Für ne Rundlichtfuffi in O-Lack sind 1800 doch aktuell ein Schnäppchen, oder nicht?
VNB von 62.
Kein Mega Schnapper - aber bei den aktuellen Kursen für nen schönen O-Lack eig. in Ordnung, find ich...
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-125-vnb-3t-originalpapiere-vna-vbb-vba/1765877575-305-7533?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
vor 3 Stunden hat DonPhilippe folgendes von sich gegeben:
VNB von 62.
Für ne überlackierte ist se zu teuer. :-D
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
