Schnäppchen die man selbst nicht kauft
Bergfick
vor 2 Stunden schrieb Skawoogie:
Was ist an einer 125er für 2600,- ein Schnapper? Das ist eine PX ...
Hatten wir diese Diskussion bezüglich der PERSÖNLICHEN Wahrnehmung eines Schnapper's nicht erst neulich?
Davon Abgesehen: Bau Dir mal so eine Kiste inkl. Eintragungen auf, dann sollte der Preis mehr als gerecht sein.
vor einer Stunde schrieb tom2304:
Nö, ist nicht persönliche Wahrnehmung.
Objektiv ---> ist eine PX
Objektiv ---> dazu nicht mal eine 200er
Objektiv ---> kostet 2.600 €
Objektiv ---> das ist sehr teuer denn (s.o.) es ist eine PX
Subjektiv ---> es mag dir gerechtfertigt erscheinen
Vermutlich ---> es ist deine ?
Bearbeitet von klugscheißer
Gerade gefunden #ebaykleinanzeigen https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50-roller-erstzulassung-1964-reserviert-bis-morgen/739673647-305-5420?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
