gogo22 Geschrieben 5. November 2023 Teilen Geschrieben 5. November 2023 vor 3 Stunden schrieb Elbratte: Du kannst das Kabel wie einen Bowdenzug nach hinten legen. Also durch den Lenker und Tunnel. Und zum raus legen gibts da ja auch genug Löcher im Rahmen. Danke - gibts da irgendwelche Tricks? Vom Motor bis zum Bremspedal ist kein Problem, aber wie komme ich dann hoch zum Lenkkopf? Bringt es was die Hupe abzubauen? Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 5. November 2023 Teilen Geschrieben 5. November 2023 Du kannst eine Bowdenzughülle oder einen Innenzug nehmen und an dem Kabel befestigen. Schiebe den Zug von oben im Lenker nach unten in den Tunnel. So kannst Du das Kabel durchziehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubi_67 Geschrieben 5. November 2023 Teilen Geschrieben 5. November 2023 ab und an hängt es noch am Bremspedal, das kann man abbauen und dann kommst da locker durch. Ich nehme meistens eine Hülle, dann kommt man immer durch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 5. November 2023 Teilen Geschrieben 5. November 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb gogo22: Danke - gibts da irgendwelche Tricks? Vom Motor bis zum Bremspedal ist kein Problem, aber wie komme ich dann hoch zum Lenkkopf? Bringt es was die Hupe abzubauen? Danke! Hinter der Hupe gibt es einen Zugang zum Tunnel. Es funktioniert ganz gut mit nem Draht (oder eben dem Bowdenzug/der Hülle) von diesem Loch 1x nach oben zum Lenkkopf und 1x nach unten/hinten unter den Tank zu schieben. Oder du nimmst noch den Zwischenstopp beim Bremspedal. Bearbeitet 5. November 2023 von AAAB507 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 5. November 2023 Teilen Geschrieben 5. November 2023 Vielen Dank an Alle! Hab es nach stundenlanger Fummelei hingekriegt Zum Schluß ging dann alles ganz einfach und schnell - wie halt immer mit Sachen, die man zum ersten Mal macht. Ich hatte noch eine alte Tachowelle gefunden, das hat zum Einfädeln prima geklappt. Ich wusste auch nicht, dass hinter dem Kotflügel im Beinschild eine Serviceöffnung ist, das hat alles stark vereinfacht! 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 8. November 2023 Teilen Geschrieben 8. November 2023 Noch ein paar Fragen - bitte Ich will den Tacho als AC anschließen. Kann ich für die Einstellungen den vorübergehend an eine 12V Batterie (DC) anschließen? Sollte doch gehen, oder? Hab keine Lust permanent die Motor laufen zu lassen bei den ganzen Einstellungsmenüs. Ausserdem: In der Anleitung steht bei AC Anschluß muss ich den Tacho (rot, braun) an eine nicht - geschaltete Plusleitung anschließen. Scheint aber, dass alle einfach die Lichtleitung hernehmen - geht also auch, oder? Ich dachte an das Kabel der alten Tachobeleuchtung (braucht es ja jetzt nicht mehr). Aktuell rührt sich das Sch... ding kein bisschen, Strom ist aber da. Können vielleicht die Stecker der Grund sein? Oder hab ich das Ding ruiniert? Verstehe nicht, wo der Fehler liegen könnte. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 9. November 2023 Teilen Geschrieben 9. November 2023 (bearbeitet) Ja Batterie geht, am besten aber nur die Rote udn Schwarze anklemmen. Also Braun nicht. Ich denke die meisten nehmen die Zuleitung zum Lichtschalter. Lichtstrom hat halt den Nachteil, das der Tacho ausgeht wenn man das Fernlicht anmacht. Tachobeleuchtung geht klar auch, dann geht er halt nur wenn auch Licht an ist, das halte ich aber für vertretbar. Was hast du gemacht das du glaubst der könnte kaputt sein? Bearbeitet 9. November 2023 von Cpt.Howdy 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Elbratte Geschrieben 9. November 2023 Teilen Geschrieben 9. November 2023 vor 9 Stunden schrieb gogo22: Ausserdem: In der Anleitung steht bei AC Anschluß muss ich den Tacho (rot, braun) an eine nicht - geschaltete Plusleitung anschließen. Scheint aber, dass alle einfach die Lichtleitung hernehmen - geht also auch, oder? Ich dachte an das Kabel der alten Tachobeleuchtung Die Tachobeleuchtung ist doch auch geschaltet, meine ich. Warum nicht einfach unter der Kaskade die graue (?) Leitung anzapfen? Also die, die den Strom nach vorne bringt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 9. November 2023 Teilen Geschrieben 9. November 2023 vor 27 Minuten schrieb Elbratte: Die Tachobeleuchtung ist doch auch geschaltet, meine ich. Warum nicht einfach unter der Kaskade die graue (?) Leitung anzapfen? Also die, die den Strom nach vorne bringt. Sorry - hab vergessen zu erwähnen, daß ich eine 74er GTR fahre. Ich versuch mal ein Kabel anzuzapfen, was vor dem Lichtschalter liegt, das müsste ja dann Dauerplus beim fahren haben (habe eine VAPE AC drin). 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 9. November 2023 Teilen Geschrieben 9. November 2023 Juhu - es werde Licht! Ich hatte die Kabel nicht richtig zusammengesteckt - war mein Fehler. Jetzt werde ich mal rausfinden, welche Parameter ich da eingeben muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 12. November 2023 Teilen Geschrieben 12. November 2023 Hat jemand von euch die VAPE CDI im AC Modus in Kombination mit dem SIP 2.0 Tacho im Betrieb? Beim Drehzahlmesser kommen nur halbwegs plausible Werte beim Setting mit "6" Pick-Ups zustande. Alle andere Werte (0,5.1.2.3.4.5) sind viel zu hoch. Und selbst bei "6" habe ich eine Leerlaufdrehzahl von 2200 - das kann doch nicht sein, oder? Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 15. November 2023 Teilen Geschrieben 15. November 2023 Am 12.11.2023 um 12:37 schrieb gogo22: Hat jemand von euch die VAPE CDI im AC Modus in Kombination mit dem SIP 2.0 Tacho im Betrieb? Beim Drehzahlmesser kommen nur halbwegs plausible Werte beim Setting mit "6" Pick-Ups zustande. Alle andere Werte (0,5.1.2.3.4.5) sind viel zu hoch. Und selbst bei "6" habe ich eine Leerlaufdrehzahl von 2200 - das kann doch nicht sein, oder? Vielen Dank über das Licht angeschlossen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 15. November 2023 Teilen Geschrieben 15. November 2023 vor 20 Minuten schrieb zimbo: über das Licht angeschlossen? Ja genau - über das Kabel der ehemaligen Tachobleuchtung damit das Ganze bei Abblend- und Fernlicht geht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 15. November 2023 Teilen Geschrieben 15. November 2023 was passiert bei Anschluss direkt an Fernlicht bzw. Abblendlicht? Nur um das auszuschliessen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 15. November 2023 Teilen Geschrieben 15. November 2023 vor 3 Minuten schrieb zimbo: was passiert bei Anschluss direkt an Fernlicht bzw. Abblendlicht? Nur um das auszuschliessen! Du kannst den Tacho ein- und ausschalten. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 17. November 2023 Teilen Geschrieben 17. November 2023 Der Tacho ist jetzt verbaut und hat auch kurz auch die Geschwindigkeit angezeigt. Jetzt steht die Anzeige aber immer auf 0 km/h Ich habe alles doppelt und dreifach überprüft. Die Welle dreht sich oben und die Settings sind auch korrekt (SP = Int). Das Ding kann doch nicht schon kaputt sein? Alle anderen Sachen funktionieren. Ist sowas schon mal vorgekommen? So ein Sch.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 18. November 2023 Teilen Geschrieben 18. November 2023 Geht der Tacho wenn du zb mit nem Streichholz drehst? Bzw dreht die Welle oben auch wenn du die leicht festhälst? Manchmal sind die gebrochen oder stecken unten net ordentlich drin so das sie zwar ohne Last drehen, dann aber durchgehen. Deine Einstellungen schauen auf alle Fälle richtig aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 18. November 2023 Teilen Geschrieben 18. November 2023 vor 13 Stunden schrieb Cpt.Howdy: Geht der Tacho wenn du zb mit nem Streichholz drehst? Bzw dreht die Welle oben auch wenn du die leicht festhälst? Manchmal sind die gebrochen oder stecken unten net ordentlich drin so das sie zwar ohne Last drehen, dann aber durchgehen. Deine Einstellungen schauen auf alle Fälle richtig aus. Die Welle dreht am oberen Ende, hab ich vor kurzem neu gemacht. Das mit dem drehen unter Last ist interessant, das probiere ich morgen mal. Wenn ich mit einem Schraubenzieher den Tacho penetriere und drehe tut sich auch nix. Ich schätze mal das Teil ist hinüber, ich schicke das zurück. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 18. November 2023 Teilen Geschrieben 18. November 2023 Ich bezweifle dass Du mit einem Schraubendreher so schnell drehen kannst dass sich da was tut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 18. November 2023 Teilen Geschrieben 18. November 2023 vor 2 Minuten schrieb Deichgraf: Ich bezweifle dass Du mit einem Schraubendreher so schnell drehen kannst dass sich da was tut. Guter Punkt. Ich hänge morgen mal eine Bohrmaschine dran. Wollte aber eigentlich keine kostbare Lebenszeit mit dem Sch.... teil mehr verplempern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 19. November 2023 Teilen Geschrieben 19. November 2023 (bearbeitet) vor 17 Stunden schrieb gogo22: Die Welle dreht am oberen Ende, hab ich vor kurzem neu gemacht. Das mit dem drehen unter Last ist interessant, das probiere ich morgen mal. Wenn ich mit einem Schraubenzieher den Tacho penetriere und drehe tut sich auch nix. Ich schätze mal das Teil ist hinüber, ich schicke das zurück. Der Vierkant der Tachowelle passt zum Tacho? Bearbeitet 19. November 2023 von skinglouie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 21. November 2023 Teilen Geschrieben 21. November 2023 Am 19.11.2023 um 16:36 schrieb skinglouie: Der Vierkant der Tachowelle passt zum Tacho? Ja, die passt genau rein. Ich hab das Ding jetzt zurückgeschickt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gogo22 Geschrieben 18. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 18. Dezember 2023 Am 21.11.2023 um 20:38 schrieb gogo22: Ja, die passt genau rein. Ich hab das Ding jetzt zurückgeschickt Update: Hab von SIP ein komplett neues Set bekommen. Der neue (!) Tacho war tatsächlich nach 5km hinüber. Jetzt läuft alles. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
P81 Geschrieben 22. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 Moin, hab ein Problem, für das ich noch keine Lösung gefunden habe. Auch die Suche im Internet spuckt dazu nichts aus. Wie wird der Tacho in der PX Alt festgemacht? Die originale Klammer steht auf den Schrauben auf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 22. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 (bearbeitet) Nimm den drehmel oder eine feile und mach eine Aussparung... Bearbeitet 22. Dezember 2023 von hiro LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 22. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 (bearbeitet) Es gibt längere Halter.... musst messen. https://www.sip-scootershop.com/de/product/tachobefestigung-sip_13991400?usrc=halter px tacho Bearbeitet 22. Dezember 2023 von zimbo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 22. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 (bearbeitet) Länger Halter geht natürlich, aber bei dem Tacho musste ja jeden Millimeter einsparen. Ich hab da einfach, wie von @hiro LRSC vorgeschlagen, ne Aussparung rein gefeilt. Hält seit einigen tausend km Bearbeitet 22. Dezember 2023 von Humma Kavula Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxsi Geschrieben 22. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 Ich habe die Halterung verlängert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hiro LRSC Geschrieben 22. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 (bearbeitet) Ja toll. Und wie? geht das auch mit meinem holzschweissgerät? Bearbeitet 22. Dezember 2023 von hiro LRSC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxsi Geschrieben 22. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 zwei Laschen mit Nieten und gleichen Material verlängert. Hab leider kein Bild Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
