Großer tank in V50 8,3 Liter
Geiles teil wie bei den Amerikanern wenn man links und rechts kein platz hat baut man die Höhe
  • Antworten 335
  • views 71,1Tsd
  • So Tank ist fast fertig bin ein wenig übers Ziel geschossen da ich eigentlich nicht mehr als 8 Liter geplant hatte. Fast der Tank nun ca. 11-12 Liter Festigkeit des Tanks macht mir jetzt keine Sorgen
  • Hallo, ich hab mir Heute auch ne Tankvergrößerung für meine Touring Pk gebaut. Maße ca: B16 L21 H7 cm = ca. 2,4L extra. Einziges Manko ist, dass der Tank speziell für die Monositzbank angepas
  • Fast ganze 9,5L (Wasser)    Jetzt kommt der Unterbodentank dran, dann wäre ich bereit für die heurigen Touren mit dem 250er und 39er Vergaser. Im Unterbodentank sollten noch mal 5-6 Liter pa
:inlove::inlove::thumbsup:
Top Arbeit! auch ansehnlich  schick.
Wenn der etz auch bezahlbar wäre wär ich sofort dabei... :drool:
Ich wollte euch mal kurz mein neustes Projekt vorstellen.
Ich habe die letzten Wochen ein Praktikum in einer Schlosserei gemacht, und in der letzten Woche durfte ich für mich selber nen Tank bauen. thumbsup.png
Ziel waren so 8 Liter hinzubekommen.
Jetzt stellte sich erst mal die Frage ob ich einen alten Tank vergrößer oder nen komplett neuen anfertige.
Weil ich den Tank nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben erweitern wollte (so weit wie möglich in die Sitzbank) wollte ich auf jeden fall einen flachen Tankverschluss. Also dachte ich mir ich bau das Ding komplett selber. Ausserdem kann ich dann auch Edelstahl nehmen und hab kein Stress mehr mit Rost oder so thumbup.png
War auf jeden Fall ein riesen Haufen Arbeit. ca. 25 Arbeitsstunden... (wie gesagt ich bin Praktikant, kein Profi tongue.png )
Es gibt fast keinen Rechten Winkel und nur relativ komplexe Formen und Rundungen... wacko.png
Materialkosten :
10€ für Benzinhahn
50€ für den Tankdeckel
Plus ca. 2-3 Kilo Edelstahl (keine Ahnung was das Kostet, hat mir mein Chef geschenkt wink.png )
plus bissle krimskrams
fertig geschweisst hat ihn der Schweissermeister. Tank wurde komplett abgeklebt und mit Formiergas gefüllt.
Das Ding passt perfekt unter die ET3 Sitzbank.
Als es vollbracht war und ich endlich messen konnte wurden meine Erwartungen übertroffen... ca. 9,7 Liter, davon ca. 9,5 nutzbar und 1,3 Liter Reserve w00t.png thumbsup.png
Schlauch und Benzinhahnhebel anbringen ist ne Fummelei, aber was solls.
und halbwegs schick sieht er auch noch aus. Aber seht selbst:
Scheint ein positiver Abschluss Deines Praktikums zu sein. ;-)
Gefällt mir ziemlich gut! Um es nachzubauen ist es etwas komplex und Kleinteilig (dadurch viele Nähte...) aber das Ergebnis überzeugt trotzdem.
Viel Spaß damit  :cheers:
Echt cool der Tank !
Könntest du bestimmt bei den vielen dicken smallframemotoren hier professionell verkaufen
Ich glaube wenn man die Arbeitsstunden auf die Materialkosten draufrechnet wird das Teil fast unbezahlbar...  :-D selbst wenn das Jemand macht der das wirklich kann, wird der da mindestens 1,5 Arbeitstage beschäftigt sein. Klar könnte man da was optimieren (weniger kleine Teile) aber dann wird halt auch der Raum nicht mehr so optimal ausgenutzt.
Ausserdem passt der Tank auch nicht unter jede Sitzbank. geht glaube ich nur bei der ET3 doppelsitzbank, die nicht diesen Steg unten in der Mitte hat.
Bearbeitet von P!LATUS
Hay Leute ,
hab  mir gedacht die Toolbox als extra Tank zu bauen und mit einem y stück an den bestehenden Benzinschlauch zu verbinden
so das man den Tank herausnehmen kann ... hat jetzt 1,8l (oder größer gestalten und rein als Reserve Kanister)
kürzer so das man noch Reserve hat
post-43158-0-67211400-1447868087_thumb.j
post-43158-0-73052300-1447868111_thumb.j
post-43158-0-53562400-1447868171_thumb.j
Hay Leute ,
Das finde ich einen guten Ansatz da es sehr praktikabel wirkt. :thumbsup: Je nach Gestaltung des Deckels kommt man ja auch mit recht wenig Nähten aus wegen der einfachen Geometrie.
Wie planst Du den Deckel?
Is das Neh ladestypische Lackierung bei euch ,die vom Roller jetzt ...? ;-)
:-D :-D :-D
nö das war mal ein versuch einer Bayrischen Flagge .....
@willundkannnich
ich hab eine Sitzbank von streamline da isgenug platz nach oben ...
@Ruhter
in den deckel wollte ich schlitze lasern und jeweils nur die ecken schweisen und den rest von oben
tank sf.PDF
tank sf.PDF
tank sf.PDF
Hab hier mal einen Prototypen fertig gemacht ... werd den oberen Tankstuzen aus  einer 1zoll Einschweißmuffe machen
und das ganze um 30mm tiefer
post-43158-0-96202900-1447956179_thumb.j
post-43158-0-39749400-1447956284_thumb.j
post-43158-0-24418100-1447956310_thumb.j
post-43158-0-97331800-1447956338_thumb.j
post-43158-0-38020200-1447956200_thumb.j
Bearbeitet von rd racer
Unten hab ich nur n loch gebohrt das das HD wechseln schneller geht. Beim ansaugstutzen hab ich das original PK gummi verwendet, das bei fahrt kein dreck in den vergaserraum gelangt
Bearbeitet von lechna
Mit oder ohne Luftfilter? Auf wie viel Gesamtleistung?
Des is ja hart .... Da bin ich mal gespannt was das bei mir aus macht bin immer ohne gefahren
Ohne luftfilter, beim m200 auf 60 hub anstatt 43ps nur noch knappe 40
Hab da auch immer den tank schnell leer, hab mir dann selber was gebastelt am reserverad, und mit ner pumpe an den haupttank verbunden. Somit kann ich unterwegs einfach nur den sprit um pumpen. Sind dann 4 liter mehr, und zudem hat es den vorteil das die karre mich nicht mehr so leicht runter haut :-D
post-22313-0-31090200-1447960410_thumb.j
Achja hab vergessen zu erwähnen das die Streamline sitzbank die luftzufuhr auch blokiert, deshalb hab ich die ancillotti vom sck gekauft. Da is zwischen rahmen und bank ein 2cm spalt vorne, zimlich perfekt eigentlich.
Klar gäbe es die möglichkeit unten den boden aufzuschneiden so wie ich es auch schon öfters gesehn hab, doch da ich die karre im alltag bewege, hab ich das nie gewollt.
OK. Ich vermute mal bis mindestens 25PS macht das keinen Unterschied mit dem Werkzeugfach. Gemessen habe ich das aber nicht. Wäre durchaus mal interessant.
Auch eine gute Idee .. Leider hab ich ein Gepäckfach
Hab mal gehört das bei beschleunigungsrennen bei uns in italien absichtlich vorne keine hupe oder sonstiges eingebaut wird, weil dadrurch massiv luft durch den tunnel an den gaser kommt... :-D
Gepäckfach hab ich auch :-D
post-22313-0-40038300-1447961249_thumb.j
Also doch noch mal eine air box bauen
Da bei mir am trittbrett die ganze suppe raus rotzt hatte ich mir sowas schonmal überlegt. Theoretisch bräuchte es vom vergaserraum eine GUmmi (2mm) negativ form, die nach vorne 2 öffnungen hat (ähnlich wie bei nen subwoofer)
Nach oben logisch auch offen. Der ganze rotz fängt sich somit am boden auf un evtl könte man nen überlaufschlauch anbringen
Gibts für die geschlossene 10" Felge auch so einen Zusatztank wie ihn Lechna auf seiner SF verbaut hat? In Edelstahl wäre besonders toll.
Bearbeitet von rennvespe
Für nen schmalen Taler :-)
lol, tja, wenn die Dinger max 30 - 50 Ocken kosten würden, könnte man ja mal drüber nachdenken, aber das ist echt der Hammer...
