Kölle
Ich werde jetzt doch mal eine Hose anziehen...ich kann mich der Angriffe meiner dicken Kolleginnen nicht mehr erwehren.
Herbert: Hatte den Drop auf dem einen Foto nicht sehen können. Von vorne kann man es natürlich gleich sehen. Ich schreib es gerne nochmal: Sehr schönes Gayrät. Da lässt sich bestimmt auch gut ohne Hose fahren...obwohl...mmmh...die Sitzbank ist evtl. nicht so geeignet. Da kann man ihn immer schön in den Sprit hängen...quasi ne natürliche Tankanzeige :-D
Bearbeitet von Stromberg
Ist das hier eine Kölner Runde? Dann möchte ich mich gerne anschließen.
Na dann herzlich Willkommen und Prost! :-D
Donnerstag Abend um 21Uhr am Rudolfplatz sein und ne nette Runde mit netten Menschen durch und um Köln drehen.
Schlubbi, hatte ich schon erwähnt das deine Fuffi läuft? Zwar wie n Sack Nüsse aber läuft.
Hat eine etwas abendteuerliche Konstruktion um das Lüra zu befestigen aber OK. Kupplung, Bremsbeläge und Züge gewechselt. Ausserdem geht die Möppe beim bremsen aus. Irgend ein Massefehler.
Naja, bis Donnerstag.
b
Ist der Donnerstag bei euch ein Regeltermin? Mein Roller steht momentan noch in Grevenbroich bei meinen Eltern in der Garage, wird aber bald nach Köln migriert und dann bin ich gerne regelmässig mit am Start. Gemeinsame Ausfahrten machen ja auch viel mehr Spaß. Da kann man ja auch immer ganz nützliche Tipps geben/bekommen.
Moin in die Kölner Runde!
@WW: Bin ja regelmäßig 24h oder 4h Rennen auf SKR gefahren. Nun reizt mich die ESC schon sehr und nen Schalter auf der Kartstrecke macht einfach richtig Laune. Wesentlich mehr Bodennähe möglich!!
Mich wunderts, dass schjeinbar so wenige aus Köln/Umgebung in der ESC mitfahren, hab jedenfalls noch niemanden gesprochen. Wäre ja wegen gemeinsamer Anfahrten und Austausch der Rennerfahrungen/Umbauten usw. schon ganz nett...
    • Ich finde es halt irgendwie sehr lustig,wenn man sich auf irgendwelche Unterlagen aus dem Internet mehr verlässt als auf seinen eigenen Hausverstand.Ich habe schon bauchkrippeln wenn ich das Primärrad oder die Kupplung mit dem Drehmoment fest mache, ob es das Gewinde oder die Mutter wohl hält. Aber jedem das seine.
    • Mit dem Ori-Pott war bei Tacho knapp 90 Schluss. Da ging die Drehzahl aber eben einfach nichtmehr höher. Der Polini wirkt als könnte er eigentlich noch ein bisschen, stottert dann aber bei Tacho 80 rum.    HD 115 ist sicherlich noch eher fett als mager. Ich möchte es aber natürlich auch nicht drauf anlegen, dass die Kiste direkt klemmt, wenn sonst optisch alles so mager aussieht. Hätte vorher lieber die dunkle Kerze gesehen.   Scooter Center hat bis vor einem Jahr die B7HS für den Zylinder empfohlen und erst dann die Empfehlung geändert. Wird beides okay sein, ich würde aber auch wieder auf die B8 gehen.      Na dann steht wohl ein längerer Vollgas Test aus. Das heißt: Trotz stottern einfach für 1-2 km weiter drücken? Dass sich das etwas ungesund anfühlt, hält mich bisher davon ab.
    • @MrInka So ganz schlecht klingt das alles nicht. Vmax sollte eigentlich nach GPS gemessen (nicht Tachoanzeige) knapp 90km/h drin sein. Allerdings kenne ich mich mit der PX80 und deren Übersetzung nicht aus. Vielleicht reicht diese auch nicht, um deinen Roller mit dem 125er Conversionkit und Polinibox ausreichend auf Endgeschwindigkeit zu bringen? Könntest ggf. auf 21er/22er Ritzel gehen.   Gefühlt klingt deine HD115 immer noch eher fett als mager, vor allem weil alle anderen mit deinem Setup zwischen HD 105-max. 112 liegen.   Auch nach Falschluft klingt deine Beschreibung nicht, wobei es auch schon Roller gab, die leicht Falschluft hatten und trotzdem das Standgas konstant hielten und auch zügig nach dem Hochdrehen in den Leerlauf fielen.   Das Zündkerzenbild der B7HS sieht nicht ganz optimal aus. Und wenn eine B8HS empfohlen wird, dann würde ich diese verwenden.   Wie erwähnt, für die Ermittlung des Zündkerzenbildes für die HD, musst du zwingend etwas länger wirklich (und nicht größtenteils) Vollgas fahren, bei Vollgas die Zündung ausmachen und dann sofort die Kerze checken.
    • Glaube nicht das er eine vordere Trommel nach hinten schrauben möchte.
    • Ich habe noch eine gute vordere Trommel original Piaggio. Bei Interesse einfach pn
