Moin Andi.
Du kannst Kurbelwellen auf Fluchtung vermessen ??
Auch richten ??
ja, radial (also höhenspiel)
achsial kannst du ja selbst...
richten? nein
Bearbeitet von andreasnagy
Für alle die was damit anfangen können:
Unser zweites Kindchen ist da! :-D
Alles frisch und munter.
Gruß Hajo
...ich wünsche an dieser Stelle auch Herzlichen Glückwunsch und schlaflose Nächte :-D
ein neuer Vespisti ist gelandet :-D
Herzlichen Dank!
Das von mir gekaufte Vespa-Tshirt passt vielleicht grad noch! Madame ist korpulent: 4630 gr.-da muss ich noch was abdrehen!
Bilder folgen!
Whiskyyyyyyyyyyyyyyyyy :-D
hallo zusammen,
was geht denn morgen in köln so los ?? habe einen aufenthalt bis samstag morgen....
wäre für tips dankbar.
gruss cunilingus
hallo zusammen,
gruss cunilingus
schade, wir wollten samstagabend was unternehmen.
freitagsabends könnte ich die "scheinbar" in der brüsseler straße empfehlen.
Bearbeitet von marc74
Ist halt "schäl Sick", d. h. rechtsrheinisch und zusätzlich noch ziemlich außerhalb, da flughafennah. In die linksrheinische Innenstadt kommst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur mit Umsteigen und bist mindestens 30 Minuten unterwegs. Abends spät zurück dürfte auch eine Herausforderung sein.
wohne im etap in köln/ porz - is das weit weg ??
:-D mit der Bahn gehts Ruck zuck nach Kölle rein, bin Freitag Abend auch unterwegs wenn du einen Guide brauchst oder infos kurze PM, bin warscheinlich am Fr Abend in Kölle rus, Frag mal Fänky er kommt aus Porz und kann ein paar Tips wegen der Bahnfahrt geben...
@Fränky---> Freitag Abend schon was vor ???
Moin Köln
Hat jemand zufällig noch ne Halterung für die CDI an nem PK Motor rumfliegen und brauch die nimmer?
Kann sein, daß du dir was selbst basteln musst. Bei mir stand die CDI mit dem PK Halter an der Seitenbacke oben an.
Hab mir gestern schon überlegt das ich die CDI und den Spannungsregler direkt in den Gaserraum haue...
quasi da wo bei der PX der Helmhalter oder wie das Ding heißt angeschraubt wird....
?? Und das Zündkabel dann durch den Rahmen ?? -biste jeck ?? :-D
Schneid doch einfach ein Blech, das originale PK passt eh nicht...
    • Fang heut einfach mal mit den Kicker'n an, die hauptsächlich im Booster vorhanden sind. Der ein oder andere wird sagen, stört doch nicht, ist eh egal. Dem ist aber nicht so, für einen perfekt spülenden Zylinder sollte auch an der Austrittskante des Booster's eine gerade auslaufende Kanalfläche vorhanden sein.   Was passiert wenn hier eine extreme Umlenkung des Gasstromes an der Steuerkante des Kanalaustritts durch diesen Kicker verursacht wird. Dadurch das der Gasstrom an dieser Umlenkung breit geschlagen wird vermischt sich der breitgeschlagene Gasstrom mit Altgas und schiebt das Altgas "nicht kompakt" aus dem Zyli. Bei der nächsten Befüllung über die Strömer ist diese neue Füllung qualitativ betreffend Frischgas verhunzt.   Nun hat @Primavera-OpaBedenken das dadurch mehr Leistung generiert wird und manche Zylinder je nach Materialbeschaffenheit die grösser anfallende Wärmemenge nicht wegbekommen.   @Primavera-Opa ich kann dich beruhigen, das Gegenteil wird passieren, durch ein optimiertes ausspülen des Altgases entstehen diese Altgasnester nicht mehr, auch sichtbar am Spülbild auf dem Kolbenboden sowie Rußablagerungen.   Das nächste Indiz für einen thermisch stabil laufenden Zyli, auf der Unterseite des Kolbenbodens wird ein zuvor ca. 5 DM grosses Stück durch die Hitze entstandener, tiefschwarzer Fleck plötzlich nur noch ein 2cent grosser strohgelber Fleck, evtl. sogar überhaupt nicht's mehr sichtbar.
    • Moin Alex,  die Tröte nehme ich Dir ab.  PN kommt
    • habe hier in Frankenburg /OÖ einen sehr schönen verchromten PM für T5 liegen.  dachte der wäre bis auf den Krümmer genau gleich wie der 200er, leider nicht. daher muß er wieder gehen um €120,- plus Versand.
    • Auch wenn ich selber die Flytech hab, ist die Vape klar die bessere Zündung. Dennoch würde ich bei der GS auf die verstellbare CDI verzichten. Das gilt aber für beide Varianten. Bei der Flytech musste ich auch die statische CDI von BGM verbauen, weil die Verstellung einfach zu extrem ist.
