V130 Spezial
  • Antworten 192
  • views 14,3Tsd
  • stardriver2k
    stardriver2k
    so, hab heute mal meine werkstatt in die wohnung verlegt, hatte keinen bock schon wieder rumzufahren um zu schrauben zum glück is meine holde da echt verständisvoll. cdi getauscht, immer noch kein f
  • stardriver2k
    stardriver2k
    Danke fuer die antwort zum gaser. Zyli: polini lohnt also als pnp nicht?
  • stardriver2k
    stardriver2k
    Ihr würdet also behaupten, dass es so mehr Power gibt Vespa Spezial V5B3T Motor 125ccm ETS aus PK XL2 Zylinder Serie Auspuff Polini Evolution mit Dämpfer über dem Belly Vergaser 24er PHB HP4 LüRa als
nee, hat schon gepasst :thumbsdown:
wegen dem auspuff hab ich grad mal geschaut. lt. sip sollte der passen! ist ein xl2 motor
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/20002700/Rennauspuff+POLINI+Evolution+.aspx
weiß jemand mehr dazu?
mhh echt komisch. dann musst wohl den Krümmer erhitzen und biegen. Mussten wir damals bei nem anderen Spezi auf seim Polini Left auch machen.
Edit: meinst des scheiss Wetter würde mal stabil bleiben? vlt. is ja kommendes WE schön, dann tuckel ich mal Richtung zu euch raus
Bearbeitet von Labelsucker
Hoffe dann schön mit Dichtungsmasse gearbeitet, oder nen neuen Dichtsatz verwendet?
so, ein paar tage sind vergangen, ich hab meinen motor nochmal komplett zerlegt, das mit dem siri hat mir keine ruhe gelassen. diesmal richtig herum eingebaut, primär getauscht (zuviel spiel in den nieten) und noch einiges mehr. das setup sieht jetzt aus wie folgt:
-125er ETS Motor aus PK XL2
-130er Poloni Zylindersatz
-Verstärkte Kupplung mit 4-Scheiben und Malossi Federn
-Polini ASS 24mm, gefräst und umgeschweisst auf Winkel für V50
-24er PHBL Gaser mit 100er Düse und D22 Nadel / AQ Mischrohr
-HP4 LüRa (mit eingeklebten Schrauben, nach dem Erlebnis von wittich)
-Basti Edelstahlkrümmer
-Piaggio Banane
-2-Zug Schaltung von VSR
-HotWire Zündkabel mit W3AC Kerze
-CDI Halter umgebaut für V50 Rahmen
-PK-Bremse mit Einstell-Gewindestangen-Adapter (wie bei T5)
Ansonsten wurde gemacht:
-Alle Schrauben ersetzt
-Alle Lager neu (SKF)
-LüRa-Abdeckung Chrom
-Neue Zylinderhaube
-Alle Kabel erneuert
-Neue Dichtungen / Dichtmasse
-Neue Schaltklaue mit verstärkter Feder und neuen Kugeln (Audi)
-Getriebe ausdistanziert
Testlauf folgt die nächsten Tage. Werde noch die Banane blank schleifen (Negerkeks) und dann aufpolieren. Hatte das in Berching gesehen, sieht cool aus
Hier die Bilder vom fertigen Motor:
Danke für die Hilfe an Eve, David, VSR Regensburg / Dominik, Udo und Jürgen. Ich hoffe, das Ding läuft und läuft und läuft :thumbsdown:
Bearbeitet von stardriver2k
Wenn du die Banane aufpolierst musste sie aber auch verchromen lassen sonst wird das nix mit dauerhaft bling bling ! :crybaby: Transparenter Auspufflack funktioniert leider auch nicht lange, hab ich mal getestet ...
gruß chris :thumbsdown:
an der hinterrad bremse da musste wohl nochmal bei
würd das so nicht fahren ist immer hin die bremse
Wieso? Der Nippel haengt doch sauber drin?
kolben ist original? zylinder bearbeitet?
ist der komplette satz von polini (zylinder, kopf, kolben), 130ccm, nicht DoA, unbearbeitet.
zur bremse:
ich habe diesen hebel an meiner kiste dran:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/23579700/Bremsarm+T5+hinten.aspx
und die einstellschraube ist die hier:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/94055000/Gewindestange+Bremszug+APE.aspx
den bremsarm habe ich ein bisschen zusammengebogen, die durchführung sitzt gut drin und kann nicht raus. das dicke bremsseil passt da schon rein, ist ja vorne nur verklemmt mit einer schraube. hätte auch noch den anderen bremshebel mit der klemmbefestigung da liegen, fand das prinzip aber besser bei der version wie es jetzt verbaut ist. wo habt ihr da bedenken? lasse mich gerne eines besseren belehren..
Editier mal Bitte den Titel! Ich lese das immer was vom Kriegstopic... :thumbsdown::crybaby:
hab eben nochmal wegen der bremse was probiert. die seilzugdurchführung der xl gabel hatte auch sowas dran. und die ist größer. das loch in der mitte ist aber gleich groß, somit passt das auch mit der stellschraube
Geht das Bremsseil da komplett durch, oder nur bis knapp hinter die klemmstelle? Wenn ja wäre mir das nen bißchen zu heikel. Man tritt ja schon hinten was fester rein, als man vorne zieht am Hebel. Hätte da bedenken das der Zug sich da quetscht und dann reißt.
das geht ganz durch, gestern probiert. man könnte das seil noch am ende, wenns hinten raus kommt, sichern. zb mit nem schraubnippel
genau, so ein Klemmplättchen hab ich auch. Ich hab aber keins für die Smallframes in den Shops gefunden. Vielleicht ist das dann gar nicht orginal.
hatte mich an der cdi montage von spiderdust orientiert:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=303480
was meinste? zu schräg oder zu hoch?
höhe passt so, würde die cdi aber an deiner stelle noch ein bisschen im uhrzeigersinn drehen so dass sie parallel zum luftkanal mit ca. 5mm abstand steht. dann evtl. noch ein bisschen nach hinten biegen und es sollte passen!
Schööööön :thumbsdown:
hoffentlich bleibt sie auch so.
Bearbeitet von wittich
jap sieht gut aus, allerdings wirst ums immer wieder nachpolieren nicht rumkommen.
