V130 Spezial
  • Antworten 192
  • views 14,6Tsd
Most Popular Posts
  • stardriver2k
    stardriver2k
    so, hab heute mal meine werkstatt in die wohnung verlegt, hatte keinen bock schon wieder rumzufahren um zu schrauben zum glück is meine holde da echt verständisvoll. cdi getauscht, immer noch kein f
  • stardriver2k
    stardriver2k
    Danke fuer die antwort zum gaser. Zyli: polini lohnt also als pnp nicht?
  • stardriver2k
    stardriver2k
    Ihr würdet also behaupten, dass es so mehr Power gibt Vespa Spezial V5B3T Motor 125ccm ETS aus PK XL2 Zylinder Serie Auspuff Polini Evolution mit Dämpfer über dem Belly Vergaser 24er PHB HP4 LüRa als
Hab heute zerlegt. Ging recht gut bisher.
Hier der Link zu den Bildern:
http://picasaweb.google.com/alexander.karls/VespaV50DieRestauration#5474190236330998018
Danke an Dominik von VSR (der jetz grad in Stockach hockt) für den Teile-Home-Service und "Der_Spanier" für die gute Qualität des Motors :thumbsdown:
Eine Frage hab ich allerdings: Das Gehäuse ist am Rand von einem Stehbolzen bei der Bremsankerplatte leicht angerissen. Ist das tragisch? Kann ich das einfach mit Kaltmetall fixen?
Bearbeitet von stardriver2k
mach mal eine Nahaufnahme von dem Riss
mach ich morgen. heute gibts erstmal neue bilder, der motor is nämlich fertig bis aufs zwei-zug-kit, öl und testlauf :thumbsdown:
leider ist heute alles schief gegangen, was nur schief gehen kann. daher hat etwas länger gedauert. der hit war eigentlich, das mir die kupplung beim einbau in die primär um die ohren geflogen ist und sich beim start ein stück von meinem finger geschnappt hat :crybaby:
kenn ich, rockt
Zwei-Zug Kit ist jetzt auch verbaut, war super einfach. Der Rest ist auch zusammengebaut. Leider hab ich mich mal wieder blöd angestellt und verpeilt, dass die Achse erst dicht wird, wenn die Bremstrommel drauf ist. Deshalb hab ich heute das Öl wieder raus gelassen und den Motor vom Ständer genommen. Naja, jetzt weiß ichs ja (Danke Udo & Spiderdust :thumbsdown: ). Die CDI muss ich noch umbauen, mach ich in den nächsten Tagen. Ein Problem hab ich allerdings noch: Ich bekomme, trotz angeschlossener CDI keinen Zündfunken. ZGP ist auf den alten Abdrücken befestigt, HP4-Lüra ist noch magnetisch, Kabel sind nach Beschriftung (Weiß, Rot, Grün) am CDI angeschlossen. Zündkabel steckt. Aber kein Funke.
Nachtrag zum Post von gestern: Hier das Bild vom Riss
ich würde das fast schweissen lassen, dort ist ein Stehbolzen oder? Wobei da bestimmt die Meinungen wieder auseinander gehen. Theoretisch müssten die anderen 2 Bolzen und der eine angeknackste die Bremsankerplatte mit Bremsbelägen locker halten, aber drauf anlegen würd ich´s persönlich nicht.
also ich hätte jetzt kaltmetall genommen und reinlaufen lassen. wenn ich die bremsankerplatter festziehe, dann ändert sich der spalt nicht, es spreizt also nicht auf. ja, der stehbolzen ist scheinbar mal hart aufgekommen. ist aber fest, wackelt nicht und führt die platte gerade an den sitz.
ja okay, wo sollsn auch hin. Dann hau mal das Kaltmetall rein. Drück dir die Daumen dass alles weitere ohne Probs klappt. bald is Berching :thumbsdown:
keine Ahnung. Aber ist doch auch kein Ding mal kurz das alte auszuprobieren oder?
Orginal Hp4? Hab gelesen das die Magnete nicht immer ganz passen und der Pickup nicht richtig gestreift wird.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Ja, ist original HP4. Hab ich noch nicht gehört bisher, das da was nicht passen sollte. Bin für Tipps dankbar, hab mir jetzt mal vorsorglich n neues Pickup bestellt, anderes LüRa teste ich dann auch gleich bei der Gelegenheit. Seh ich das richtig? Aus dem grünen Kabel sollte Saft rauskommen, oder? Damit wird dann die Zündspannung im CDI ausgelöst? Oder ist das eines der beiden anderen Kabel? Wenn da nix rauskommt, dann liegt der Fehler im Bereich ZGP / Pickup / Lüra. Wenn da was rauskommen sollte, wie messe ich dann weiter? Kann man durch messen rausbekommen, ob zb die CDI im Eimer ist?
Nachtrag:
Hab jetzt noch n neue CDI bestellt. Die Teile, die nicht kaputt sind, kann man ja zurückschicken.
Neue Frage:
Wenns am HP4 LüRa liegt, wie bekomm ich dann das originale von der XL2 leichter? Hatte da mal was von abdrehen gelesen..
An der CDI gibt es zwei Anschlüsse für das grüne Kabel nebeneinander. Ich gehe mal davon aus das du es an den richtigen Anschluss gesteckt hast. Es müsste der Anschluß direkt neben rot und weiß sein der belegt wird.
Wenn das mit dem Hp4 nicht hinhaut kann man den Pickup unterlegen das die Höhe stimmt. Musst mal die Suche bemühen.
kann aber auch einfach ein Kabelbruch sein.. :thumbsdown:
Neue Frage:
jup das PK LüRa kannst abdrehen, siehe hier: Mein Linkhttp://www.germanscooterforum.de/findpost_t149759_p1066321223.html
ich hatte natürlich mehr weggenommen damit ich damals den Parmakranz drauf bekam, deswegen kamen die Schaufeln auch weg. Soweit ich mich noch erinner kann, ohne danach zu suchen, fangen beim PK LüRa die Magneten bei 120mm Durchmesser an
Kannst auch von mir die ZGP hohlen die mit dem HP4 lief, drumm verkauf ich die Sachen immer gern gemeinsam. Kannst dann zumindest testen, CDI liegt auch noch rum.
p.s Das Lüra der 125 ETS XL2 bringt nichts zum abdrehn, da es das schwerste überhaubt ist mit 2,8 - 3 kg. Wenn dann das Elestart Lüra der PK 50 XL2, die haben von haus aus nur 1600 bis 1800 Gramm und können auf 1350 bis 1400 abgedreht werden.
Bearbeitet von Udo
super. danke für die antworten. ich werde jetzt erstmal so weitermachen:
-kabel von zgp zu cdi messen
-cdi tauschen, hab die neue ja nu schon bestellt
-wenn das nix bringt, dann zgp von udo einbauen, alternativ das pickup auslöten und messen
-die tests jeweils mit hp4 und xl2 durchführen
udo: hast pn
so, hab heute mal meine werkstatt in die wohnung verlegt, hatte keinen bock schon wieder rumzufahren um zu schrauben :thumbsdown: zum glück is meine holde da echt verständisvoll.
cdi getauscht, immer noch kein funke. zündkabel getauscht, gleiches ergebniss. da ich keinen schlagschrauber zur hand hatte und die drecksmutter echt schwer drauf sitzt gehts morgen dann weiter, hab jetzt noch 2 zündungen da liegen. eine davon wird hoffentlich gehen. naja, wenigstens hab ich heute mal den riss zugeschmiert, sieht gut aus. ansonsten konnte ich dann noch endlich den 24er polini ass und den gaser nebst gaszugkrümmer ranbauen.
zum gaser eine frage: ich hab mir folgende richtwerte bei sfs rausgelesen (wie gesagt: drehschieber, banane):
105er HD, 260er AQ Mischrohr, D22 Nadel auf 2. Clip von oben. Sollte für den Anfang reichen? Oder soll ich fetter gehen? Hoffe das Ding läuft morgen :crybaby:
Er läuft :crybaby: :crybaby: ;-):inlove:
ZGP getauscht und schon gings! Hab jetzt doch mal den Polini Evo draufgeschraubt, wollte wenigstens den Sound mal hören :thumbsdown:
Hier gibts die Videos vom allerersten ankicken:
http://www.youtube.com/user/stardriver2k#p/a/u/1/DqNtdpbkpCc
http://www.youtube.com/user/stardriver2k#p/a/u/0/aDWph0u9je0
Ein Problem hab ich jetzt aber noch: Der Polini passt irgendwie nicht richtig an die Schwinge. Gibts da verschiedene Krümmer? Schaut euch mal die Bilder an bitte...
Dann passt ja alles, wenn die ZGP von mir war die funzt wird die alte im Eimer sein. Du mußt bei der ZGP nur zwei Kabel miteinander verbinden damit der volle Strom rauskommt. Da die ZGP 5 Kabel hat. Farben der zu verbindenen Kabel schicke ich morgen per PM.
Videos funzen noch nicht, sind denke ich noch nicht freigeschalten, dauert immer etwas.
Mhh komisch mit dem Polini? Sitzt die Aufnahme zu weit oben zur Schwinge?
Ein Kumpel von mir fährt nen Evo (Dämpfer unten) auf nen 102er DOA. Dort passt er ohne Probs. Allerdings halt Kurzhüber ne?
Sind die EVO´s etwa keine Langhubanlagen? oder seh ich da was falsch?
Jop, zu weit oben. Dein spezi hat aber den anderen mit topf unterm belly. Komisch mit "deine roehre". Wieso gehn die vids nimmer? Eben gings noch.
Wurde aber auch Zeit. :thumbsdown:
Kommst dann mit der Karre zum Treffen nach Berching?
Wäre echt Cool.
Bin hier grad am Arsch der Welt (nähe Freiburg)aber wenigstens funzt das Netz.
@Label, hast jetzt deinen Schein schon fertig?
Wäre echt Cool.
jap, habn seit 20.5. in der Tasche. Bin auch fleissig in Rgbg am rumfetzen.
glückwunsch auch aus nm :thumbsdown:
motor werde ich bis berching net drin haben, kein schein und so.. hoffe aber, dass ich im august fertig bin. gehen die videos jetzt bei euch? bei mir geht da nix..
Bei mir auch.
Hoffe ihr seid nicht an einer Kohlenmonoxyd vergiftung draufgegangen. :thumbsdown:
