Rennauspuff SIP ROAD
  • Antworten 447
  • views 93,6Tsd
  • Habe den Auspuff letztes Wochenende auf folgendem Setup montiert: Malossi 210 (nur Gehäuse angepasst) Langhub MMW Kodi Kopf vom SIP (gravedigger) 24er Vergaser ovalisiert vorher original Auspuff jetzt
  • carsten70
    carsten70
    Hallo, man liest ja immer wieder von versifften, lockeren und undichten Stutzen. Nun hat es mich auch getroffen. Ein Blick auf den SIP Road und dann auf den Original 200er hat gereicht. Der Schlitz zu
  • Vergleich auf der Rolle könnte ich gerne machen, wenn ich einen geschickt bekommen würde. Werde demnächst auf nem 60Hub Polini o.Auspuff, PEP2 und vielleicht PEP3 vergleichen.
Ich habe nen Viton drauf, weil meiner nicht dicht war.
Ich meine schon von dem einen oder anderen gelesen zu haben, der aus selbigem Grund die Schraube so angeknallt hat, dass der Auslassstutzen beschädigt wurde.
Breiti, keine falschen Beschuldigungen :-D
Ich glaub mein post ging eben irgendwie unter :-(
ich hab den road direkt mit viton montiert - weils am alu Zyli immer kagge dichtzukriegen ist mit norm. Flansch - die sind ja nen MÜh dünner...und sieht meiner Meinung nach noch schick aus... kein siffen mehr.
ist bei mir erst 100 KM drunter, die erhöhten Vibrationen ( im Vergleich zum Pep 3.0 den ich vorher hatte ) sind deutlich zu spüren... :blink:
lt Popometer konnte der pups 3.0 mehr, lt Prüfstand ist der road nen ticken besser... :aaalder: hätt ich nicht gedacht..
Doppelpost ... Scheiss eifon :-D
Bearbeitet von philv50
Hmm bei meinem 221 ccm Malossi ist der original Krümmer absolut dicht. Schelle ist entspannt angezogen.
Hab die Vibrationen immer auf die Vordergabel geschoben.
Gehen die Vibrationen runter mit Viton?
Könnte ja schon für ne Entspannung sorgen ...
Ganz zum Schluß ein kleines Schmankerl, habe meinen SipRoad durchs X-Ray geschickt habe, der Konus ist voll gut zu erkennen, ebenso wie die Bohrungen im Blech :-D
Das liebe ich am GSF :)
Da wird CNC gefräst, Auspuff geröngt, und 3D CAD gecannt...
Ich habe mir am Wochenende einen neuen Polossi in die Vespa gehängt.
Momentan bin ich am Bedüsen, was ganz gut vorangeht.
Ab nächsten Wochenende ist geplant 14 Tage mit der Vespa Urlaub zu machen (Plan: Von München Richtung - Atlantik/Bretagne)
Hab einen neuen Sip Road drangeschraubt und den Schlitz gemacht. (Ohne Viton)
Was meint Ihr, überlebt der nigel nagel neue Sip Road die 2500km, oder lieber O-Pot ?
Meiner hat niegelnagelneu 3.000km England überlebt auf Pinasco 213. Warum auch nicht? Kein Viton, kein 3.Schlitz, Passgenau, keine Vibrationen (zumindest nicht mehr oder weniger wie mit dem JL oder O-Pott), schöner Durchzug, Band auf der ganzen Linie, optimaler Reisemotor.
Ich würd halt gerne mal wieder schweissen, Subway :-D
An meinem Malossi ist der auslass superdicht. Auch ohne zusatzschlitz. Für den neuen Polini wäre es halt mal ne Überlegung wert ...
@nickknatterton... mit dem Auspuff im Koffer durch die Kontrolle am Airport hat was. :-D
Dann bin ich ja hier an der richtigen Stelle, bei meinem Malossi sifft es auch am Auslass mit Sip Road,
Wo bekommt man diese Viton-Flansche her?
Gibt es jemanden der das als Dienstleistung anbietet inklusive Anschweissen?
inklusive anschweissen musst du dir mit snowmax für D oder Helos für Ö ausmachen...
@superhero. Vic hat die zwei User genannt wo du diese vitonringe herbekommst. Kosten nicht viel Geld und damit is der Gute dann wirklich dicht. Anschweissen is nicht schwer. Hast nen Kumpel der ein wenig schweissen kann? Meiner wurde mit wig angeschweisst.
moin moin,
hat mal jemand den direkten vergleich zwischen dem 'sip road' und dem 'sip road sport' gemacht ?
waere interessant, da der sport momentan nicht lieferbar ist.....
gruesse
chris
Ja, danke Euch, mein Bruder kann schweissen. Sogar sehr gut, aber er hat schon einiges von mir in Arbeit der Gute... :whistling: bis über beide Ohren.
SIP täte eine gute Tat den eigentlich richtig geilen Auspuff sinnvoll zu optimieren und den als Alternative gleich mit Vitonflansch anzubieten.
@femo
Geräusch und Leistung sind gleich, ist reine Optik und noch dazu sinnlos und ärgerlich wegen den Tröten.
Bei meinem sind die beiden Trötenrohre innerhalb kürzester Zeit, ca. 3 Monate, abgerissen. Vibrationen/ Hebelarm zu lange wegen den Chromtröten.
Bei dem inneren Rohr musste sogar geschweisst werden weil das Rohr ein Loch in den Body gerissen hat, weil die Schweissnaht drum herum mit ausgebrochen ist.
Danach ist es um einiges lauter geworden, eh klar.
Also nicht zu empfehlen, wenn du nen Neuen bestellen willst, wenn du schon einen "Sport" hast würde ich die Tröten kürzen auf die Länge von dem ohne Sport Endröhrchen.
Ach so, die Montage ist noch dazu die reine Hölle, weil das Rad nicht an dem langen Rohr vorbei passt also nur mit Luft aus dem Reifen lassen, dann Traversenschraube reinquälen.
Man kann natürlich in die hintere Lasche einen Schlitz reinflexen so daß der Auspuff nach unten gezogen werden kann, wenn man unbedingt mit den langen Rohren fahren will. :whistling:
Ist eh praktischer weil man den Auspuff abbauen kann ohne das Rad abzubauen. Das ist aber glaub ich auch wieder so ne Glaubensfrage.
:cheers:
post-24979-0-97512000-1346398664_thumb.j
was ist da am krümmer los? das sieht ja übel aus :blink:
ohne jetzt alles durchforsten zu müssen, was schlägt ihr für eine bedüsung vor:
Rally 200, mit Sip Road und löcher in den lufi?
125 hd? 2,69 nd?
Mac Gyver Spezial provisorische Abdichtung :cool:
125 hd? 2,69 nd?
Originalzylinder?
Hab den Sport auch und das hält ohne Probleme seit mehreren tkm (auf T5 umgeschweißt aber egal)
Hast du den mit dieser unstylischen Tonne angeschweisst gehabt?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+sport_24155000
Die Tonne ist an beide Rohre und an Naht angeschweisst: Das trägt deutlich. So einer ist mein Auspuff
Dieser hat die Tonne nicht
http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennauspuff+sip+road+sport_24155100
Mein Sport ist ein Schwarzer :wacko:
Ohne diese angeschweisste hässliche Tonne würde ich den direkt wieder zurückschicken
Auspuffhalterung seitlich schlitzen ist Pflicht: Sonst muss man Rad und Pott gleichzeitig verbauen :wacko:
also meines ist der schwarze, mit der tonne, dann hoffe ich mal das das haellt, weil abflexen waere nicht meines.
und wenn er kaputt geht, kriegt sip ihn zurueck !
mit dem schlitzen meint ihr das loch an der auspuffbefestigung richtig ? so das man es seitlich draufschieben kann,
und die schraube schon angeloest drann hat oder ?
125 hd? 2,69 nd?
mein kumpel is einfach mit der HD zwei nummern raufgegangen und funzt seit tausenden km so.
Hmm, dann ist das Problem offensichtlich von SIP erkannt und überarbeitet worden und ich hatte dann noch den Alten.
Ich hab die hintere Traversenlasche nach oben geöffnet in der Breite der Schraube (Flex Trennscheibe ) dann kann die Schraube ca 30 mm rausgezogen
so daß sie die vordere Lasche freigibt und kann dann der Auspuff mit montiertem Rad nach unten gezogen werden.
Wie das seitlich geschlitzt funktionieren soll ist mir nicht klar, weil der Auspuff beim Anbau nach oben auf den Krümmer geschoben werden muss,
Das seitliche Schlitzen hätte natürlich den Vorteil daß die hintere Lasche noch mitträgt.
Lasche seitlich zum Krümmer schlitzen. Lässt sich über die Schraube rüber heben (da ist genug Platz) und Krümmer wird hinterher festgemacht. Hat eben den Vorteil die Lasche trägt oben noch.
Originalzylinder?
jap 200er orignalzylinder.
@crisu mit löcher im lufi 2 nummer größer kommt mir ein bissal weng vor, behaupt ich mal.
An meinem Leihpuff? Hast ne PM
passt aber perfekt! kerzenbild rehbraun und der fahrt schon einige 1000km so damit.
er hat halt nen px motor mit 12ps zylinder. war alles laut plan originalbedüst und seit dem der siproad drunter is, wurde die HD einfach 2 nummern grösser verbaut
Hier stand Blödsinn.
Bearbeitet von Deep4
Habe mit dem Sip HP Dyno jetzt mal eine Kurve gemacht. Vergleich zu P4 fehlt noch, aber das Band fährt sich gut. Vergaser lief noch viel zu fett. Dreht jetzt auf 8500 aus. Wäre fein noch ein wenig mehr Drehzahl raus zu holen, also auf ca. 9000 U/min zu kommen. Steuerzeiten derzeit liegen bei A175/ÜS125. Kostet es mir generell Drehmoment wenn ich den Auslass auf beispielsweise VA27 höher fräse? Restliches Setup steht in der Signatur.
post-7962-0-55666100-1346924136_thumb.jp
Hier gibt´s ein GSF Dyno Diagramm von meinem Motor mir SIP Road :
Das sieht sehr gut aus ;-) welcher Gaser etc. ist verbaut?
Setup steht in der Signatur. Fährt sich echt genial. P4-Lauf steht aber noch an.
Hallo zusammen, habe ebenfalls das Problem das sip Road aus 210 Malossi undicht ist und sich vor allem löst... Ich traue mich vor allem nicht den richtig fest anzudrehen. Habt ihr Erfahrung mit welchem Drehmoment der Stutzen noch nicht abreißt? Würde auch gerne auf Flansch mit Viton umbauen. Ich weiß aber nicht genau wo ich die Federn anhängen kann. Hat jemand mal ein Bild?
