SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
Am 19.2.2022 um 23:13 schrieb zed_74:
IMG_20220219_164718891.thumb.jpg.16fec4d83cc44bf592ce3cdf880c1b0b.jpgVerficktes Scheißding ist zusammen. :-D Danke @gravedigger die scheinbar 4.2 Spinne passt auf falc NW.
Wo bekommt man die geile Mutter?
hatte früher auch schon das Problem dass es den Halbmondkeil abgeschert hat.
Der Motor war jetzt 6 Jahre kaputt und es ist das erste mal dass ich ihn komplett selber baue. Deswegen die blöden Fragen…
  • Antworten 3Tsd
  • views 368,3Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
vor 10 Stunden schrieb Schnee83:
Alles klar. Danke für die Antwort. Ich werd’s ihm sagen…
Das wahr wohl so dass er einen sebstgebauten Halter aus 10 mm Flacheisen mit zu kurzen Schrauben montieren wollte. Und dann das Gefühl hatte dass eine nicht richtig zieht. Normalerweise kann man die Mutter auf der Nebenwelle doch auch nach dem zusammenbauen noch auf Drehmoment nachziehen? Mit kolbenstopper?
hab heute auch gesehen dass man beim aufbohren eh den Sitz für die Abdeckplatte wahrscheinlich mit wegbohren würde.
hab oben auf nem Bild gesehen dass dass kleine primärzahnrad mit der Phase nach oben montiert wurde. Bei mir hat’s anderstrum besser gepasst???
sorry für offtopic
Ich würde die 70nm für die Mutter niemals per Kolbenstopper über die Kurbelwelle laufen lassen! Für die Hartz4 braucht man definitiv das Spezialwerkzeug. Is halt so. Ist jedes Mal mehr Arbeit die Montage/Demontage aber lohnt sich jedes Mal. Is toll, wenn die Kupplung keine Sorgen mehr bereitet und einfach funktioniert ;-)
vor 9 Stunden schrieb Waidlein:
Danke für die Hilfe:)
Hi,
bei mir steht der oberer Belag jetzt auch etwas über. Wollte es eigentlich so lassen aber als ich den Deckel zu machen wollte hab ich gemerkt dass der alte spacer nicht mehr ausreicht. Und noch mehr will ich irgendwie nicht machen.
wäre cool wenn jemand noch so ne Spinne für drt Runner nebenwelle übrig hätte…
ansonsten muss ich hald doch mit Ventilschleifpaste ran. Aber das ist mit dem dem diamantstaub oder was da auch immer drin ist ohne Motor spalten auch nicht das wahre…😳
  • 8 Monate später...
Hallo, bin gerade dabei meine Hartz4 auszubauen. Wenn der Kompressor die Federn zusammendrückt dann müsste doch die oberste Scheibe mit vorher entfernen Linsenkopfschauben abgehen, oder ist das noch anders gesichert? Das ist ein wenig spack, ich glaube ich muss da vorsichtig hebeln.
Hi,
What is the aim using MRP aluminium discs on the Hartz ?
Higher coefficient of friction than steel plates.
Its nothing New. Falc and other dudes did it already.
Hi, were can I get a Liedolsheim edition basket ?
Greetings
Marco doesn't have this limited edition any more, and Gravedigger doesn't reply.
maybe there is one of those in my box of vespa-parts, i‘ll never use. liedolsheim has the bigger cutout for changing gearing on crankshaft, right? please give me a sign, if you are interested.
vor 12 Stunden schrieb keuk:
Greetings
What about using the basket from the Kingclutch 4S? Same clutch plates, same height... so it should theoretically fit in the main dimensions.
I Would ask @Rally 221 for a single part.
@karren77 yes that's it, what a pain to remove clutch basket and spider to get access to the shaft. I'm interested of course.
@Das O Apparently there were advantages using it, so probably the access, don't know about the ON/OFF issue which was supposed to disappear with ProX plates.
  • 1 Jahr später...
Habe meinen alten Rennmotor gerade auf der Werkbank und möchte gerne ebenfalls einen Korb mit Ausschnitt um das Ritzel einfacher wechseln zu können.
Bietet jemand den ESC Korb einzeln an oder hat jemand Erfahrung damit den original Korb zu modifizieren ?
Gruß Chris
