SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
vor 33 Minuten schrieb Rakete:
War bei mir auch erst so; dann habe ich den Korb auf den Konus eingeschliffen; das hat Einiges an Tiefe gebracht.
Ich muss mit meinem Innenkorb ca. 1,5 - 2mm tiefer kommen. Kann ich dies durch einschleifen des Innenkorbes mit der NW erreichen? Welche NW fährst du, auch von Falc?
  • Antworten 3Tsd
  • views 367Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
vor einer Stunde schrieb Valderama11:
da kannste aber lange schleifen;)
pro 0,1mm Abtrag war's, wenn ich mich recht entsinne, 0,5mm axialer Versatz
edit: blätter mal eine Seite zurück, da habe ich meinen Korb grob Vermessen, weil ich das Problem genau anders herum habe
Bearbeitet von AK200
vor 6 Minuten schrieb AK200:
 Ich habe noch nie mit Ventilschleifpaste gearbeitet, keine Ahnung wie lange so etwas dauert. Kann mir aber vorstellen, dass dies ne Weile dauert. Die Nabe ist bei mir 12mm breit. Somit pro 0,1mm Abtrag => 0,6mm axialer Versatz. Ich würde gerne fahren, gibt es keine andere Lösung?
vor 8 Stunden schrieb Valderama11:
Wenn ich den Innenkorb auf der Tischplatte vermesse, komme ich auf 29,4mm. Die Erhebung ist 5,05mm hoch. Kann man die Konusbohrung des Innenkorbes erweitern, so das der Innenkorb tiefer auf der Nebenwelle sitzt?
Ist die Falc Nebenwelle von den Abmaßen identisch zu einer Original Piaggio Nebenwelle?
Vielleicht habe ichs auch überlesen... Ist es eine 4 oder 4.2 Version?
Hast Du Deine Nebenwelle mal vermessen?
Anlagefläche Gehäuselager - Beginn Konus. Mit orig. Nebenwelle verglichen?
Die meisten "High-Tech"-Nebenwellen haben da 1mm+ im Vergleich zum Original.
Meine Benelli baut ziemlich genau 1mm höher und das klappt mit der 4.2 gerade noch so in der Höhe.....
Würde es nicht mit einer konischen Reibahle funktionieren? Woher bekommt man eine Reibahlen mit diesem Konusverhältnis? Wenn ich die Bohrung mit einer Reibahle vergrößere, stimmt dann noch der Rundlauf?
vor 2 Minuten schrieb t5undtets:
die Falc Nebenwelle habe ich vor dem Einbau leider nicht vermessen, somit kann ich Sie leider auch nicht mit original NW vergleichen. NW wurde beim Einbau in den Motor nicht distanziert.
vor 7 Minuten schrieb Valderama11:
Vielleicht hat jemand noch einen Innenkorb für längere Nebenwellen für Dich übrig....
Bearbeitet von t5undtets
original pk nebenwelle und hartz für originalnebenwelle soll so aussehen:
4.0%20innenkorb%20originalnebenwellen1_8
die kulu im m200 motor sieht so aus - könnte für meinen geschmack ruhig tiefer sein, denn dann würd ich keinen 1mm kuludeckelspacer brauchen :sneaky:
kupplung_v3_hartz14_800.jpg+
du solltest mal einen innenkorb für lange nebenwellen verwenden ODER deine nebenwelle gegen eine andere tauschen (ggf vorher messen)
Bearbeitet von Motorhead
gibts irgendwo eine einbauanleitung konnte nichts finden
mit bildern und wo bekommt man die fetten muttern für das kleine primär, find nur die originalen
ok hat sich erledigt, konnte die jetzt mit selbsgebsute. spanner einbauen. eigentlich selbstklärend wenn man den spanner hat. ich hab einen alu spacer dabei , trotzdem schleift der korb a kupplungsdeckel, ist das normal oder gibts andere passende deckeln?
xxx
Bearbeitet von re904
welches Andrucklager fahrt Ihr in einer Hartz4.2 Kupplung mit Standard Druckglocke (nicht die NW-Lager Druckglocke)? Das Falc Andrucklager scheint ja leider nicht zu passen.
vor 4 Minuten schrieb Valderama11:
Habe ein orig. XL2 Lager verbaut......
Der Jannis macht dafür auch tolle Lager......
Das Original XL2 Lager soll ja von der Haltbarkeit nicht so toll sein. Fährt einer das Andrucklager vom Jannis? Passt dieses ohne Modifikationen? Gibt es noch andere Alternativen?
Was genau soll an dem originalen nicht so dolle sein ? Tut doch seinen Dienst wie jenes vom Falc oder sonstige kugelgelagerte andruckplatten ?! Oder hab Ih was verpasst :-O ?
jannis baut dir ein passendes ;)
soeines fahre ich
Am 8.4.2017 um 11:07 schrieb Tim Ey:
soeines fahre ich
Für eine haltbare Alternative, die ja nicht bei der V2 passt, wäre ich auch sehr zu haben.
Die haltbarkeit der dinger steigt umgekehrt proportional zur spacer-stärke am kuludeckel.
Ist halt n reines axiallager, welches durch außermittige betätigung radial belastet wird...
vor 13 Stunden schrieb karren77:
Welches Lager meinst du? Das vom Falc oder das originale?
Ich meine das aus meinem eigenen angebot... Weil es darum ja grad letztens hier ging. Falc ist auch ein reines axial-lager, das orig. xl2 ding nicht. Das kann auch radial. Leider zu wenig axial.... Bin glaub ich nicht der einzige, der das schonmal kaputbekommen hat.
Nö...bist du definitiv nicht!:cheers:
Am 10.4.2017 um 20:34 schrieb karren77:
Daher ja meine Frage, da ich was haltbares für die neue H4 brauche. Passt deins denn da rein oder baut das ebenso wie das Falc-Lager zu tief?
Nöö. Nicht so tief...
@Tim Ey hat mir das mal ausgemessen für die 4.2, und er kommt damit wohl ohne spacer aus... Oder? Nach unten jedenfalls passt es. Könnte aber sein, dass man ohne spacer im kuludeckel etwas rausfächern muss, für den primärkorb.
Bearbeitet von karren77
Mit Karrens Lager fahre ich die H4.2 mit 0,6mm Spacer und ohne Dichtungen. Mit stark befrästem V50 Deckel.
vor 21 Minuten schrieb Tim Ey:
mit welcher Nebenwelle fährst Du die Hartz 4.2.?
