Gruß an den Süden
GONZO 73
hey münchner!
bin grad mit'm radl heimgeschlittert. auf den gehwegen isses spiegelglatt - richtig spiegelglatt.
oben ein paar steinchen, drunter schlittschuhlaufmaterial. strassen sehen nicht sehr viel besser aus.
wer früh aus'm haus muss ... uffpasse!
b
Gonzo, faehrst du am Sa. nach Verl?
Bin noch unschlüssig, zumal Kostümierungspflicht besteht!
Ohne Verkleidung kommste an den Prager und das kann man wörtlich nehmen.
Natürlich wirds wieder satt Schnitzel und andere Köstlichkeiten geben, vom Flüssigen mal ganz zu schweigen.
Außerdem hätte der Michel am Freitag Geburtstag und 2 Tage sind einer zu viel.
Willst du hin?
Bearbeitet von gonzo
Ihr habt es schön, ich warte hier auf diverse Kleinigkeiten, die mich vom weiterkommen abhalten. (Fussdichtung, der Stahlfix brauchtso lang; Kopf wurde eben in Auftrag gegeben; der Variochain is gerade nicht lieferbar; Kettendeckel sollte dann morgen kommen!) :-D
Und der 2. Motor liegt noch beim Jockey wegen Aufschweißen! :-D
Das schöne ist, dass ich heute frei gehabt hätte!
Erstaunlicherweise war heute die neue Scootering im Briefkasten und was sehe ich als ich die so durchblättere?
Hansis Zombie Scheißhaufen hats endlich in die britischen Printmedien geschafft!
Das wir das noch erleben durften.
Und ich hätte noch einmal Variochain als Ersatz im Regal liegen. Welle schon befingert?
Welle ist schon drin.Wenigstens das.
Wenn sich das noch länger hinzieht werde ich das Angebot in Anspruch nehmen.
Hatte ja eh einen, der wurde aber mangels Kette und vorderem Ritzel in Bernhards Lambretta verbaut!Achja, Mü, werde am Samstag zur Zeilscheibe gehen, ich weiß, da ist auch die Kostümshow, aber die Angetraute feiert in den 30sten rein und will beim Target feiern.
Wie sieht das Abendprogramm beim Rest aus?
durfte ich ausnahmsweise heute zu mittag auch schon lesen. hast du gut gemacht lars.
Variochain soll lt. LTH in den nächsten Tagen wieder lieferbar sein, und Jockey hat sie sogar noch im Shop. Ich warte auch drauf, will aber nicht wegen dem einen Teil woanders ordern - und seien wir mal ehrlich: nur weil das Teil im Karton auf der Werkbank liegt, isses noch lange nicht eingebaut... :-D
Jo, schöner Bericht, drei Seiten sind auch top. Sein Hauptziel war aber das Cover, da ist also noch Raum und Antrieb für was größeres... :-D
Werd wohl zur Kostümierung gehen. Eigentlich sollte man aus Protest zu beidem nicht gehen; ist doch idiotisch zwei Sachen mit ähnlicher Zielgruppe (oder einer Zielgruppenschnittmenge) am gleichen Abend zu machen. :-D
Gehe Sa. mit Franz und Omma raus, evtl. kommen wir bei der ein oder anderen Veranstaltung noch bei. Bloss bei welcher ?!? :-D Kostüm hab ich keins und Target find ich ja auch nicht prall. Musiktechnisch wär's ja gleich - beides Müll.
Jau, Cover hatte ich zwischendurch mal ins gespraech reingebracht, aber da bei hansi die just in time lieferung ungefaehr 12 monate betraegt muss er sich das leider fuers naechste mal aufheben.
Bearbeitet von poppa
Popppa, Du geile Sau ... der Text ist ja der Knaller ! Ich schmeiss mich gerade weg. HG. Hauptgefreiter. 3-wheeler und die DL200 O-Ton Cutterei... da soll der Engländer wohl toben ! :-D
senkfuss.
mir ist eben aufgayfallen, das andy den text gaykuerzt hat (wie immer eigentlich). hier die volle fHairsion:
Hans-Guenther is best described as a kind of Skater-Rockabilly-Mod-Skinhead-Rudeboy. This is also reflected in his scoots and the speed in which they change appearance. Some of you might have had the chance to see this bike in its previous incarnation as the “Mad Mod Eater” a matt black hotrod cutdown type of thing that made only one very special appearance at the 2007 Eurolambretta in Neckarsulm. It was brought down the Jetsons club van and Hansi spent the weekend “fixing” the clutch (naturally only after he accomplished the obligatory task of excessive drinking and dancing). I think it is only fair to assume that after that Hansi gave up on the motorbike type clubman bars and clutch and he acquired some SX drop bars, which in turn led to rethinking the whole appearance of his then just finished project.
By the way Hans-Guenther’s real name is Nils. Hans Guenther is kind of a nickname. Years ago Hansis job title used to be “Haupt Gefreiter” (the German equivalent of a Corporal) in the German Navy. It is commonly abbreviated H.G., which lead some clubmates to wonder what the two letters might stand for…
Nevertheless Hansi recently gave up soldering after a faithful 12 years of service and is now a student of architecture which leaves lots of time for scooter projects at hand. The trait that completes this personality is Hans Guenther’s inclination to accumulate lots of really complicated projects that are judged as rather quick and easy by him.
In any case this rather explosive mix of character explains how an original and precious Italian DL200 ends up being cut down and covered in a mix of pink and black paint after only a few years of ownership. It might also explain why the words “my clubmate Gonzo” appear frequently in the technical section of the Spec sheet.
For the Anoraks amongst us that might now think that this can only a one off crime against a rare Italian piece of history there is more bad news: Hansi also owns a British GP200 that has had the honour of changing yellow ochre for a mix of brown and gold as well as loosing the black racing stripes for a Fall Guy theme (Yes, the very iconic 80’s US TV program). This was obviously accompanied by the usual modifications to the bodywork.
But let’s get back to the project you can admire on these pages. The rear of the bike is pretty much the same as it was in its “Mad Mod Eater” incarnation, namely a Spanish toolbox door was welded into the frame and the side panels and frame are cut similar to the German-Style PXes. The rear light has been replaced by a smaller LED unit. The front of the bike now features some Vega leg shields instead of the cut down GP unit. The look is rounded of by the bespoke SX drops and a 1990’s RGV mudguard.
This time Hansi suppressed the urge to whack lots of chrome, gold and engraving on the bike and went on to powder coat these bits in a subtle black. Pink nuts however he wouldn’t do without. The bike was painted by Frank Bergschneider according to the Dawn Of The Dead movie poster and the prints where done by Pierre Reinhard.
Engine wise there is a mix of classic and moderns bits. The TS1 barrel was ported by Worb 5 and still runs the original AF piston. A 60mil crank puts it to 231cc which together with the 35 Mikuni TMX and the Fat Mamba pipe should make for quite a fast little cutdown, even with heavy Hansi on it.
Luckily Hansi has decided to go the whole way and exchanged that Motorcycle clutch with a hydraulic unit. Together with the Anti dive disc brake and the 19litre tank this might suggest that he actually plans to ride the bike this time. Even the missing speedo shouldn’t be a problem. Information on the fuel level can be obtained by a warning light rather than by calculating how many miles have been covered since the last refill.
However don’t be expecting to the bike on the road too often. Hansi already lost the key to the filler cap. Any other person would buy a new one but Hansi prefers to remove the whole inlet stud every time to get the petrol in and simultaneously acquiring a new quick and easy project. If all goes ass planned we can soon look forward to a Lambretta three-wheeler turned into a tropical bar, the Hanzibar.
Words: Poppa
Photography: André Adomeit (www.agfaboy.com)
Neee, lass mal gut sein, Poppa. So doll isset dann doch nicht.
Habe getz nicht word for word verglichen, aber das was im GADS steht, steht doch auch inner Schottering. Wo sind die Passagen? Kann ja nicht viel sein, oder. Egal. Kommt offline sowieso besser rübba als s/w gads.
klaaa, poppa, "if all goes ass planned..." - die karre ist tatsaechlich mit der hinterstube geplant worden. hehe. und marcello verliebt sich doch lange nicht mehr in dich, seit du ueber 30 bist. das ist jetzt vorbei.
was haeltste hiervon, keine vorderbremse, trotzdem mofa:
    • um hier mal "sinnvolles" oder eher ölvolles? beizutragen.. bei blauem Öl denke ich an das neue von LiquiMoly, das 2T RaceTec auf Ester Basis.. ist erstens BLAU und zweitens, was ich viel besser finde, es entmischt sich nicht so schnell wie das Motul 800. Wie es riecht, weiß ich nicht, da ich selten hinter mir selbst fahre :) aber für den Duft gibt es ja eh ein anderes Topic.
    • Ich habe grade eine Spanische Serie2 in der Werkstatt. An der Bremstrommel hinten sind mir zwei Radbolzen abgerissen. Die sind vom Durchmesser dünner, als die Italienischen. Kann mir jemand sagen, wo ich welche bekommen kann, oder hat noch jemand zwei Stück liegen ?
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
