Schulkollege von mir ,den die Prostitution nach München verschlagen hat, hat es geschaft seine MY selber im Parkhaus zu überfahren !
Frage sukram: etwa der legendäre Photograph aus NRW, der den Bergmenschen seit Jahrzehnten westfälische Wertarbeit vormacht ?
DER hat seinen Chopper geplättet ? Weia :plemplem:
nur mal kurz zwischendurch:
das ist was die rallymaster von ner S2 unterscheidet und was schwherr herrzukriegen ist (neulambrettist!):
morgen 11-12 beginn werkstatt, es gibt einiges zu tun. norden: bitte mal hansi stand durchgeben!
genau, und die zahlen der schaltung sind mal richtig hübsch rot überlackiert worden. sieht aus wie bei mir. :-D
das instrument rechts ist falsch...du gaul
automatik- und digitalkram sind doch beim herrn im trend (drin). das muss so.
werde gleich meine alte casio g-shock-uhr aus dem keller kramen und sie um den lenker wickeln.
- trendsetter
Bearbeitet von ET3
bevor du zum trendsetter wirst, sollteste mal beim gonzo in die metallerschule rein und schauen wie man beulen aussem blech rauskriegt. ansonsten waere plastik fuer dich besser geeignet. DAVON hab ich wenigsten nix verbaut.
he weil ja alle immer ruediger werden, is mir aufgefallen dass in england SKA am wiederkommen dran ist:
Nine2five
find ich nicht schlecht.
-herr.
herr,
dat is doch nur plastik, und ich hatte irgendwo ne site gfunden wo son tätowierter inselassi das nachgeformt hat, wenn die steckundschmeisstechniker das schon können kann der autohifishop um die ecke das auch, die bauen ja auch sowas 2f390ef7c3.jpg :puke:
//neulambrettist
edith sacht noch: vergl.:
http://members.aol.com/oldvespa/Rallymaster.html
http://rallymaster.co.uk/
Bearbeitet von zero cool
so. nachdem das wetter heute ja so ausgezeichnet war (es hat nur einmal kurz getroepfelt) gings an die restauration von augenkrebs for the people...
und das ganze sollte auch an einem tag machbar sein.
anfang:
dann das ganze ding mit gravies lackentferner eingerieben und gewartet...
wirklich der ganze schei3haufen...
danach ein bisschen druebbagestrahlt und fertig!
michl der profirestaurateur.
sieht in echt noch nen bisschen schlimmer aus als auf den bildern.
und menke wollte dieses toperhaltene exemplar aus den 60ern nicht auffen ring lassen!
falls auf dem Grundstück mal was anderes, als die Polierwerkstatt stehen soll, muß wohl totalsaniert und der eine oder andere Kubikmeter Boden abgefahren und als Sondermüll entsorgt werden. :uargh:
Bearbeitet von T5Rainer
Lackablöser-Reste können in der Regel, da biologisch abbaubar, über die Kanalisation entsorgt werden. Lackreste vorher absetzen lassen und gesondert entsorgen. Es gibt schnellere Lacklöser / Abbeizmittel, aber keines arbeitetete in unseren Versuchen so zuverlässig und umweltschonend wie der Setta Lackentferner!
ich sehe, Michel trainert schon mal die große Rücken-Muskulator für die Gardasee-Tour. So ist's recht. Wird sich ja mehr als 1x bücken müssen. :-D
Der Gulli hat einen Ölabscheider ... und die Sickergrube im anderen Eck des Geländes ist alles andere als jungfräulich. Wundert mich eh dass die Sträucher am Zaun wachsen wo doch einem der Polen dort vor zwei Jahren ein gewisses Fass umfiel .... egal :grins:
HEER du HIRTE, die is ja vom lackzustand noch besser als pichel...und du scheidest die kiste...unfassbar
habe pissmacher im gaybaeck
Bearbeitet von poppa
Krass. Hätte ich nicht gedacht daß das so gut funktioniert. :-D
Jetzt kannste die Reuse prima sandstrahlen. :grins:
machst bei dir jetzt das grosse entlacken in der werkstatt? :-D:-D;-)
werde das zeug auch mal an meiner serie 2 testen, weil die auch in italien übersprüht oder verkaufslackiert wurde.
Bearbeitet von gravedigger
Wirklich begeisterungswürdig. Trotzdem frage ich mich gerade, ob man jetzt in Stratoblau besser über die Alpen kommt. Und ich würde fast zu "nein" tendieren.
@Gravie: Beim Heizungslack hilft's kaum. Aber auf jeden Fall greift es den originalen nicht an.
....da sind noch paar Reste :-D dunkelblau, aber ansonsten echt der Hammer!
Jetzt noch mit 3k Politur schön drüberschleifen danach einwachsen und fertich ist ein patinöser Automatikscooter :-D
    • Bei Gelegenheit geb ich meinen Senf im passenden Kuwe- Topic von mir dazu.   Eins ist klar, HZ kleben kann's nicht sein Wäre schade dieses Topic hier zuzumüllen, Gruss
    • Drauf geschissen. Spar dir lieber die Kohle und mach das sauber. Dann wird’s auch wieder leichtgängiger und Bohren interessiert Dich dann auch nicht mehr.
    • Auch eine möglichkeit, viele wege führen nach Rom  Top Helmut    Nimmst du den alten HZ wieder her ? Hast du bemerkt das dieser mit Loctite eingeklebt ist, Reste bemerkt ? Auf der Kulu Seite nämlich doppelt bestrichen, also HZ und Bohrung mit 1t mehr Auspresskraft und Lima seitig wurde nur der HZ bestrichen.   Ohne jetzt ein Fass aufmachen zu wollen...    Hab mir zum Testen davor schon Loctite 675 besorgt und letzte Woche mit einer 125er Original Welle getestet weil ich an dem Punkt bin das ich euch nichts mehr glaube ohne es selber probiert zu haben     Einseitig bringt nicht viel, da hat Helmut schon recht das es das raus schiebt, bleibt nur wennig übrig. Zwei Seiten hingegen härteten schon bei 1/3 der Presstiefe aus so das die Anzeige (nach kurzer Pause, weil erschrocken, da abrupt nichts mehr ging) auf ca. den doppelten einpressdruck hoch ging.   Als Verdrehsicherung bestens geeignet, wo zuvor mit dem 350g mittelharte Kunststoff Hammer noch ein verdrehen möglich war, reichte nicht mal der 750g mit Hartkunststoff, erst der 1200g Kupferhammer konnte sie bewegen. Mit Sicherheit aber nur die Limaseite und danach ging es auch mit 750g, 350g keine Chance.   Ob das so auf die Sip welle umsetzbar ist ist natürlich eine andere Frage...   Nur so als Anregung und Austausch meiner Erfahrung
    • Dann gibts noch die Möglichkeit mit UHU Endfest 300. Da gibts ein eigenes Topic zur Vorgehensweise. Und das funzt auch beständig.
    • Zum überarbeiten der Wangen habe ich als Werkzeugtool meine Schleifvorrichtung verwendet. Die Kuluwange hatte von Seite zu Seite eine Abweichung in der Parallelität von 6/100mm, die Limaseite passt auf 1-2 mµ genau, verziehen sich doch enorm unterschiedlich die Wangen bei der Wärmebehandlung.    Zur Härte der Pleul muss ich zustimmen, zum abziehen der an diesem Pleul recht harmlosen Einlaufspuren brauchte ich doch einige Zeit, der Pleulfuss misst jetzt in der Breite 14,97mm um diese 3/100mm abzuziehen ist schon schweisstreibend.   Die Wangen sind nun je Seite 0,27mm tief angespiegelt und ergeben dann mit 1mm AS ein Axialspiel von 0,35mm saugend mit der Lehre, 0,38mm schon sehr stramm. Nach dem anspiegeln um die 0,27mm ist immer noch geschätzt 2-3/10mm Senkung in der HZ Bohrung vorhanden, hat ja der HZ genügend grosse Fasen.   Nach Rücksprache mit dem Kunden verbaute ich wieder das 14rollige Pleullager in noch top Zustand, Pleulfussbohrung vermessen, alles top. HZ Bohrung bei dieser Welle Ø 19,898-Ø19,90mm Ohne den Pleulschaft zu schmälern nun 0,4-0,43mm Luft zwischen Wange und Pleulschaft, ich bin zufrieden
