Seitenwagenprojekte
?das muß schon zugelassen werden - ob Fuffi oder nicht dürfte da keine Rolle spielen. Man hat ja auch schon die eine oder andere Plaste-Fuffi mit Beiwagen gesehen. Also musst Du das theoretisch vom TÜV absegnen lassen - falls die nicht vor Lachen tot umfallen :-D
Aber Du kannst ja sagen, das dein Gleichgewichtssinn bei niedrigen Geschwindigkeiten gleich null ist, und Du deshalb bei 'ner Fuffi ein drittes Rad bräuchtest :-(:-(
MH
?alles reine Gefühlssache :-D
Ich wusste wo mein Rad stehen soll und das das kleine Röhrchen der italienischen Beiwagen mir zu wenig ist. Da hab' ich mir ein Material gesucht, dem in mehr Vertrauen schenke und halt wie bei Hoffmann zwei Bögen gemacht. Werde mich auch weiterhin optisch an den Hoffmann halten - muß ja noch den Trägerrahmen für's Boot machen. Hatte mich für die Aufnahme halt für 6 M8er Schrauben entschieden - originale Ständerbohrung (auf 8er erweitert) plus 2 weitere. Hatte auch gedacht, das ein komplett gekanteter "Kasten" an der Aufnahme professioneller wirkt, als diese zwei Winkel wie beim original. Werde mir auf jedenfall noch zwei Leisten mit Stehbolzen machen, die von oben auf dem Trittblech liegen und gleichzeitig die Gewinde für die Aufnahme sind. Hoffe irgendwelchem Belchverzug so am besten entgegen zu wirken?
MH
1. will auch 150qm Werkstatt
2. will auch nen Beiwagen
3. will schweissen können & das dazu passende Gerät haben
4. ...
Ich hasse dieses Topic....
Ich kriege jedesmal mehr Lust darauf und weiß genau, daß es diesen Winter nix mehr wird, weil Platz, Geld und Zeit fehlt...
Werd ich halt blöd meine PX überarbeiten... ist schon OK...
Vielleicht gewinn ich ja mal im Lotto...
Chili
Kleine Anmerkung am Rande !
Mit dieser Metallklemme für die Lammigabel läßt sich der Vorlauf einstellen, aber nicht der Sturz ! :-D
Hab ja vielleicht was übersehen, wenn da ein Gelenk auch noch mit drin ist !
@ Motorhuhn
habe auch gedacht, daß das eine Rohr viel zu wenig ist um den Beiwagen sicher um die Kurve zu scheuchen ! hat sich aber in Luft aufgelöst, da es überhaupt keine Probs gibt ! ( Mittlerweile über 2500km auf dem Gespannbuckel ! )
Jedoch zwei Röhrchen sind immer besser als eins ! :-(
Woifal
@ Motorhuhn
Jedoch zwei Röhrchen sind immer besser als eins ! :-D
Woifal
?ich hab' das ja auch alles dem TÜV-Prüfer zuliebe gemacht :love:
Wenn ich davon ausgehe, das der noch weniger klassische Rollergespanne gesehen hat wie ich und das Dingen einen robusten (und nicht selbstgebastelten) Eindruck macht, hoffe ich mich da durchmogeln zu können :-(:-(
Und da sahen zwei Rohre irgendwie vertrauensvoller aus?
MH
... noch ein' für Stefan:
Nicht unbedingt hübsch, aber Fuffie ...
*EDIT: Ups, falsch kopiert, sorry! Hast natürlich recht :-D:-(:-(
... mal das Fuffie-Bild suchen ... *wühl*
Bearbeitet von t4.
:-D Nicht übel - aber nicht ganz mein Geschmack (jedenfalls nicht für ein eigenes Boot). Ist zuviel Gedöns dran, was ich nicht würde haben wollen (Entenscheinwerfer, Trittbrettverbreiterungen, Chromklapperkram, ...), aber würde bezahlen müssen.
Aber wie gesagt: net schlecht ...
Moinsen
Unser Honker Per hat sich beim Treffen in Celle mit dem
Roller abgepackt und sich das Schien und Wadenbein gebrochen .
Er darf sein Bein 6 Monate nicht belasten und möchte fürs nächste
Jahr ein selbstgebauten Seitenwagen an seiner Rally haben .
Hat da jemand sich ein Plan vom Rahmen gemacht und den uns
zukommen lassen will
Gruß Wolfgang
    • Klar…. Wurstwart ist ja leider verhindert…   Brechts Pizza & Vino Stolzestraße 40 30171 Hannover   https://maps.app.goo.gl/HkQQ27vs9GHwS9RLA?g_st=ic   Karte:  https://brechts-hannover.de/menu/   bis heute Abend…
    • Achso, hab ich falsch verstanden. Ich dachte die Fußdichtung sei auch mit Dirko bestrichen worden.   Bzgl. Zündkabel: hab ich das richtig verstanden, dass die Isolierung vom Zündkabel ( das zum Zündkerzenstecker führt) durchschlägt? Eigentlich soll die Isolierung genau das verhindern. Ist die rissig, angeschmolzen oder sowas? Wenn Du da eine gepfeffert bekommst, kann es ja auch sein, dass die im verbauten Zustand (Zündkerze an richtiger Position und Kabel angeschlossen) auch an falscher Stelle durchschlägt. Achte mal darauf, dass sich das betreffende Kabel nicht in der Nähe anderer Kabel oder Metallteile befindet. ggf. Lappen dazwischen o.ä.   Ich bringe gerne nochmal den Kulu-Siri ins Spiel. Im Vergleich zur Kompression spürt man den wahrscheinlich gar nicht, wenn er defekt ist. Man sagt ja, das Getriebeöl rieche dann nach Benzin, war bei mir aber auch nicht der Fall.
    • Kommt drauf an, wo die die Beläge sitzen. Vorn oder Hinten? Hinten sind sie schnell eingeschliffen. Ein paar mal bremsen und die Sache ist erledigt. Vorne sieht das anders aus. Ich bin noch nicht dazu gekoimmen. Aber ich wollte schon immer mal eingeschliffene Beläge von hinten ausbauen und vorne einbauen, in der Hoffnung auf bessere Bremswirkung vorne mit diesen schon angepaßten Belägen. Hat das das schon mal jemand ausprobiert? Das Problem der schlechten Bremsleistung hat man ja bei der Vorderradbremse der alten PX.
    • Ich habe die Risse (nach hinten und vorne vom Backenverschluss aus) letzte Woche bei einem Oldi Blech Fachmann schweißen lassen. Er hat WIG und MAG verwendet.   Hingefahren. Tank und Backenverschluss rechts raus, Motor dringelassen, abgedeckt mit Glasfasermatte, Batterie abgeklemmt.  Reingekommen ist innen wie in der Anleitung ein rundes Blech mit abgepasster Biegung. Die Löcher ins Chassis bohren hat gut geklappt, bis auf ganz hinten, da kam man am Zylinder nicht vorbei bzw. der Bohrer ist weggelaufen aufgrund des Winkels. Erst Risse geschweißt, dann Blech von außen verschweißt über die Löcher im Chassis. Am Schluß innen im Tankraum das Blech an den Stirnseiten gepunktet, wo man im oberen Bereich rangekommen ist.  Außen verschliffen. Fertig.
    • Kann ich dich beruhigen, sind sie nicht.
