Malle 136 Diskussionstopic
Ich glaub nicht, dass die Leistungskurve stimmt. Maximalleistung bei 8000 u/min kann mit Franz und deinen Steuerzeiten eigentlich nicht sein.
Was hast du denn im Dyno für Werte eingestellt?
Hab auch erst gedacht, die gesamte kurve wäre um 1-1500 u/min zu weit links, nenndrehzahl sollte bei der Kombi ja bei 9 oder 9500 liegen. Dagegen spricht aber der resoeinstieg bei jetzt 6000, der wäre dann wirklich unrealistisch hoch
Ich fahre den Großteil meiner kurven auf der Straße und gleiche das nur gelegentlich (ein, zweimal im Jahr) mit nem p4 ab. Das is, sauberer messaufbau/-ablauf voraus gesetzt, in Sachen Band absolut und bei der Leistung relativ genau und reproduzierbar. Denke, da passt irgendwas an der Einstellung nicht, also an der dyno Software
Bearbeitet von AK200
Schwer zu sagen, ich hab halt so lange an allen Parametern geschraubt, bis die kurve Deckungsgleich zu ner p4 kurve war und die Einstellung dann übernommen. Versuch mal nen kleineren Filter, das sieht bei dir viel zu glatt aus. Würde auch im Dritten Gang messen, da iss die lauflänge auf jeden Fall besser
Moin also gemessen wurde im 2.Gang.
Andere Frage was soll ich den im GSF Dyno eurer meinung nach einstellen.
Gebt mir mal daten vor.
Gruss Martin
Was für ein Getriebe, Primär und Hinterreifen hast du denn verbaut?
Mach doch am besten mal nen Screenshot von deinen Einstellungen im Dyno, dann können dir sicher ein paar Leute (evtl. auch ich) sagen, ob da was nicht passt.
Ich hätte da mal ein paar Fragen
Mir geistert seit einiger Zeit der Gedanke mit Methanol betrieb im Kopf herum.
Bitte jetzt sachlich bleiben kein das ist sch... gefährlich, Teuer, Giftig, schmeckt nicht oder bringt nichts Diskussion. Ich habe die Suche benutzt und da wurde jeder Gedankenansatz auf das ist doch scheiße reduziert.
Habe mir einen Alten 136er aufgebaut und der wird jetzt umgebaut! Mir sind alle Nebenwirkungen bekannt ich arbeite seit langem mit Methanol im Modellbau und auch Verträglichkeit mit Alu und co. sind mir bewusst. Also Bitte nicht drauf rum reiten.
So jetzt die Fakten....
Zylinder hat 126/194 bei 73% breite ;) der versuch soll mit 25er PHBL und Polini Schnecke gestartet werden. Wenn alles läuft soll auf 30er tmx und Bullet 150 umgebaut werden. Düsen muss ich wohl alle anfertigen....
Das alles nicht auf Dauerbetrieb ausgelegt ist muss ich denke ich nicht erwähnen. Vor allem da ich den Original Kolben wenigstens mit guten Ringen fahren werde.
Das einzige Problem ist der Kopf bitte gebt mal Meinungen dazu ab. Verdichtung mit 0.9mm QK ergeben sich bei r 25 mm 1:11,5 bei r 30 1:14 und bei r 35 1:14,6 Angepeilt habe ich mal 1:14 nur ob das mit den Quetschflächen und winkeln alles so klappt kann ich nicht sagen. Wo sind die Kopf Profis?
Freue mich auf Hoffentlich Sinnvolle Kritik oder Anregungen.
post-42576-0-02422300-1392210088_thumb.j
Das hat die suche auch schon durchklingen lassen:/ dann werde ich es auf einen Versuch ankommen lassen. Aber meint ihr wirklich die Unterschiede in der Geometrie sind so verschieden?
@Stoxnet, Servus,
hab Dir mal aus einem interessanten Modellmotoren-Lehrbuch aus der früheren DDR was raus gesucht,
hier sind Brennraumformen für den speziellen Treibstoff abgebildet.
Du weist aber schon, das Du beim "Glühzündungsmotor", damit dieser überhaupt anläuft,
die Verdichtung manuell erhöhen musst.
Dann wenn der Motor läuft, wird diese VC, wieder zurück genommen. (in Bild 72 ersichtlich)
gibt mittlerweile, modernere Methoden der VC Verstellung.
Literaturnachweis:
Bernhard Krause, Modellmotorentranspress VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin, 1978
2., unveränderte Auflage 1979
VLN 162-925/182/79
LSV 9189- Best.-Nr. 5658578-Seite 54
sorry, dreht es automatisch
post-47102-0-33465600-1392241015_thumb.j
@ powerracer
Ich kenne das nur von den Diesel/ Äther Motoren da braucht es dann aber keine Kerze. Das es bei Methanol Motoren auch gemacht wurde ist mir Neu.
Sollte aber auch ohne funktionieren. ist ja gängige Praxis im Modellbau.
Wenn es hier zu weit vom Thema geht bitte kurz melden dann mach ich was neues auf;) Is ja aber noch ein 136er Zylinder  :inlove:
Das mit der Nadel ist auch schon mal ein guter Tipp muss mal schauen wo die Reise hin geht. Block ist Fertig am Zylinder muss noch der ASS angepasst werden :wheeeha: muss mich jetzt "nur" um einen Kopf kümmern.
