Malle 136 Diskussionstopic
ja musst den vergaser sowieso kaufen. des ganze phbl zeug liegt rum, zumindeset die düsen.
bringt denn ein 30ziger ein deutliches plus?
wie siehts da mitm ansauger aus? brauchts da was spezielles?
gut. hab gedacht ich kauf diese membran, bearbeit den vorhandenen malossi stutzen und fertig.
was hasts mitm rd350 kasten auf sich?
ok, also bringt kuwe bearbeiten nix?
wie viel müsst ich planen lassen, bzw hängts doch auch von den gewünschten steuerzeiten zusammen? oder wird das dann sowieso über die fussdichtung ausgeglichen?
was hat denn der malossi orignal für steuerzeiten?
cvf?
einlass im zylinder werd ich bearbeiten, hab hier schon paar schöne beispiele gefunden.
wird die bauchige ausfräsung besonders berechnet?
gibts für den auslass schon eine schablone?
ja polini hat auch was neues, nur die kosten auch gut aufgerunden und aus der erinnerung 500€.
passt der franz mit gepäckfach?
gibts noch andere anlagen, die besser passen könnten? pm40? vsp road?
ja budget is so ne sache, wart ich halt n monat länger bzw bis märz kommt eigentlich noch genug gehalt.
An deiner Stelle würde ich versuchen das günstig zu halten. Wenn so etwas über 16-18 das Ziel sind dann würde ich den Franz, Polini Membrane, ETS Welle, PK Zündung und einen kleinen Gaser nehmen. Das reicht auf jeden Fall.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 480,6Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
stimmt, jetzt darfst du ja. Könn wir machen.
:wacko:
ja wenn ich über 20 komm, bin ich auch nicht böse.
16 sollten das minium sein.
will schon steuerzeiten verändern und solche spässe machen.
hätte auch nichts gegen planen.
dieses jahr brauchts nichts mehr werden, also hab ich bis in märz zeit.
aktuell geplantes setup wäre:
28ziger oder 30ziger gaser
v-force3
mazzu oder bgm kurbelwelle 51mm (eine ets welle hätt ich aber liegen)
2.56 drt-repkit
kurzer 4ter? is der sinnvoll?
vespatronic
Franz\LTH road\oder...
Bearbeitet von bcs
warum nimmst dann nicht die ETS wenn die rumliegt?
kurzer vierter ist immer sinnvoll
Bearbeitet von heizer
das hab ich mich auch gefragt, wie ichs getippt hab... :wacko:
verliert man hier leistung? hält die die leistung aus?
:wacko:
v-force3
2.56 drt-repkit
vespatronic
Wenn du eine originale ETS Welle da hast würde ich die in jedem Fall nehmen, die sind qualitativ sehr gut und können natürlich auch noch bearbeitet werden. Rest ist eher eine Frage des Budgets und was man zukünftig möchte. Bei 2,56 würdeich nen kurzen 4. nehmen.
Abei mal ein Beispiel mit den von mir beschriebenen Komonenten im ersten Versuch mit zu viel ÜS. 129/181 Der Auspuff passt da nicht richtig aber den hatte ich halt da.
Bearbeitet von loslowrider
danke fürs diagramm... macht alle schon greifbarer.
im 3ten lag ja bisschen mehr an?!
wenn dann hält DIE die Leistung aus. Einen Dickeren kriegst du nirgendwo!
ok dann bleibt die drin.
die noch weiter bearbeiten oder original lassen?
ach so, ne 4 Scheiben Kulu würde ich noch rein oder gleich ne XL2.
xl2 hab ich schon liegen, bzw muss noch bezahlt werden.
Messung ist 3. Gang und mit 25er PHB Vergaser. Was drunter steht ist nur für den TÜV, zwecks ohne Scheibenbremse. Ich hatte da aber zu viel ÜS, bin jetzt bei 125° und das geht deutlich besser. Mit der 2,56 Primär wird das halt schon recht schnell alles.
Hallo zusammen!
War heute mal mit meiner neu aufgebauten PV unterwegs.
Setup:
Male stark gefrässt
Steuerzeit 128/188, 70% Auslassbreite
Mini Tassi, MPR Ansauger, 28 PHBL
VSP Race
27/69 mit Kurzen DRT4. (finde ich noch zu lange) hab noch ein 26er DRT rumliegen, kommt auch noch rein.
Mir kommt vor das der Gaser oben raus zu klein ist.
Was meint ihr???
Bearbeitet von Inujasha
Original Kolben mit ori Kolbenringen?
Welche Düsen hastn drinnen?
Hab heute wieder Malle zusammengeschraubt also mein vater meinte "welcher verrückter lässt dich den damit auf die straße da erwischn sie dich sofort" :D geht gut ans gas :D aber problemo endlich nimmt er Gas an mit der 135iger düse an (32Koso direkt) und läuft paar sekunden ganz ruhig im leerlauf aber dann dreht er wieder langsam hoch ohne gas zu geben, nach dem gas geben geht er wieder in leerlauf und dann wieder selbes spiel (hochdrehen) hab jetz mit motorstarter probiert außenrum um ansauger rumgesprüt des mag er nicht da bleibt er nach gasannahme im leerlauf ruhig.. is doch wieder ansauger undicht oder?:/
wo hast du denn eingesprüht? außenrum ist nicht so aussagekräftig.
außenrum bei der dichtmaße usw hab aber vorhin noch gesehen das von der kerze raussaut..?
mfg mike
kann es machen. was ist mit auslass? oder riss im gummi?
Also Kolben hab ich einen GS verbaut, CVF im Kolben geöffnet & Kolbenfenster + Boostbort gefrässt.
Bedüsung ND55 HD122, Hatte vorher eine 125er HD drin, da hat sie vor reso nur rumgezickt!
ah ok ja mit ori kolben heißts feierabend! ;) ehm ja ich fahr 190/130iger mit 32iger koso und 135 hauptdüse denke du musst noch weiter rauf? oder?
sorry komm grad gar nicht mit was kannst du machen?:D ehm Wie meinst du beim aulass?? ja ich schau heute/morgen nochmal den vergasergummi an dann schau ich mal weiter :)
mfg mike
mfg mike
kann es machen war bezogen auf deine letzte äußerung. egal, nebenluft könnte überall auftauchen.
daher:
was ist mit deinem auslass, sifft er, ist die dichtung undicht, etc.?
weiter problemstelle könnte sein: verbindungsgummi rissig, dadurch undicht?
Hab grad gestartet aber nur 2-3 mal gasgegeben hat nicht hochgedreht jetz probier ichs morgen nochmal dann schauma nochmal weiter :)
mfg mike
Ok läuft wieder nicht wirklich fucking shit! AH naja wird daran liegen das beim membran die löcher oben zu groß gebohrt sind -.- jetz andere rd350 membran kaufen und mal schaun ghmmml -.-
mfg
Kann ich des ding auch mal ohne membran probieren? also nur im Montageständer?
mfg
Probieren kannst du das natürlich. Passieren wird schon nix. Und zwar garnix.
Hallo zusammen, habe meinen Malle 136 jetzt ne weile gesteckt gefahren mit diesem Setup:
30er Ansauger Direkteinlass mit Mikuni TMX 30
Auspuff Zirri Silent/VSP Road
2,54er Primär mit kurzem 4ten von DRT
HP4 Lüfter/ ET3 Zündung
Heute hab ich den Zylinder runter gebaut und habe den Einlass und die Überströmer bearbeitet, jetzt sollte der Auslass dran kommen.
An den Steuerzeiten der überströmer wollte ich eigentlich nichts machen bzw höher legen.
Welche Steuerzeiten sollte ich anstreben? Ist der Zirri Silent die bessere Wahl oder der VSP Road?
Gruß Uwe
Für den Road 180 Auslass, max 185. Fahr ich jetzt und habe keine Verbesserung zu 180 bemerkt. Schlechter ist es aber auch nicht geworden.
Aber nicht mit den originalen Überströmsteuerzeiten.
nö, VA immer schön bei 30 lassen.
Also 185/125 im Vergleich zu 180/120 merkst du keinen Unterschied?
sondern? Zylinder doch hochsetzen?
Was für ne Leistung kann ich mit dem vsp road und meinem restlichen setup so anstreben?
Hey hab gesehn du kommst aus Tettnang, cool komme aus Meckenbeuren
ehrlich gesagt nicht.
Zumindest steht der Aufwand zum Erfolg in keinem Verhältnis.
Ich denk mal dass bei 185 auch as Ende der Fahnenstange erreicht ist. Zumindest bei dem Puff.
Bearbeitet von Blauweiße 0
