POLINI 208 Langhub
Mein Drehschieber ist total am Arsch, deshalb Membran. Mit der Übersetzung weiß ich halt nichts längeres als 24/63. Könnte das ganze halt noch mit nem 4.00x 8 ein wenig verlängern. Ich will halt auf 8 Zoll bleiben. Was ürdest du mir für einen Keihin raten? Lexe
keihin PWK 33-35 sind immer eine gute wahl.
  • Antworten 379
  • views 59,1Tsd
  • Einlaßwinkel läuft, könnte unter schlechten Umständen aber evtl. beim ankicken versaufen oder im extremen Bummelbetrieb (40km/h im vierten) verfetten. D.h für ein immer souveränes durchziehen in jeder
  • knatterton80
    knatterton80
    Habe gestern mal mit dem Vodooprogamm gestartet. Kolben mit "Not-Schmierungs-Vertiefungen" versehen, dazu Schlitze bei den Stehbolzen gezogen. Müssen die Stehbolzen komplett frei / offen liegen? Oder
  • Mach da vibratiobsdämpfer zwischen die Kühlrippen wie bei der T5.denke sonst werdem dir die kühlrippen durch die Vibrationen brechen!
Denke halt das ich da mit dem Membransauger und dem großen Vergaser massive Platzprobleme unter der VNB Backe krieg. Wie siehts mit dem Ori. Kolben aus ist der schon zu gebrauchen? Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
Hey Lexe,
fahre selber den 35iger Keihin Air Striker auf Bastis Drehschieber.Die Kombi ist einfach :-D
Das sollte selbst mit Membrane unter deine Haube passen.
Würd den 35iger AS nehmen,der ist einfach supi.Der orginale Polini Kolben ist schon eine Schwachstelle.Ist bei mir schon gebrochen.
Wie der 2 Ring Kolben ist kann ich nicht sagen.Mit dem Polossi hab ich da weniger Probs.
Versuch es einfach,oder besorg dir einen geklemmten Polini und bau dir einen Polossi,oder nimm den GS Kolben.Dann biste auf der sicheren Seite.
hatte bis jetzt auch mmw2 mit mikuni 30 tmx in eine vbb verbaut, bei der backe musst du einen teil der verstrebung innen cutten. gaser steht schon etwas schräg. mit benzinpumpe hatte ich keine probleme (ca. 5-7tkm gefahren).
bin ja auch gerade dabei einen lh polini ohne fudi mit gravi kopf & t5 pott zu verbauen.
welche steuerzeiten sollen ich ca. anpeilen das dat dingen von unten raus gut geht?
danke!
Heute mal die ersten 5 km gedreht mit
Polini Langhub Kaba, 123/174, 72/128, Auslass 65%, Trapez
SI 25, PEP+2.0, GSF-Kopf 1,5 QK
Ich sach nur geil geil
Hallo Leute spiele auch gerade mit dem Gedanken einen Langhub Polini zu machen.
Dachte da an:
Polini 208 mit Kodi
Scooter RS Membrankasten mit V- Force
Pep Membranwelle extrem
Pep 3
Malossi Primär 24/63 (soll auf 8 Zoll in die VNB)
28er oder 30er Koso
Der Motor soll viel Dampf aus dem Drehzahlkeller haben und alls zuverlässiger Tourer genutzt werden. Brauch ich da den GS- Kolben oder krieg ich den so haltbar. Von den Kosos bin ich normal nicht so begeister, aber die sind halt klein und die Platzverhältnisse in der VNB sind nicht gerade üppig. Frage mich ob die Primär in Verbindung mit 8 Zoll lang genug ist. Hat da schon jemand Erfahungen gemacht?
Wenn alles klappt komm ich nächste Woche mal mitm Littel vorbei. Dann geb ich dir Antworten zu fast all deinen Fragen. :-D
Danke ist eine super Idee, nehme das Angebot natürlich gerne an. Aber die nächste Woche bin ich in Südtirol beim Boarden. Aber ich schreib dir mal wenn ich wieder da bin.
Gruß Lexe
...denke mal, nur wenn du sie ''integriert'' bestellst.
Bearbeitet von B-TONG
Hallo Jo,
ist doch kein Problem. Pack ne 0,8er KoDi rein und der Lack passt. Dann hast 1,45mm QK.
Ebbe
Hallo Jo,
Ebbe
jo und wo gibts die? sip hat leider keine.
Bearbeitet von joknoxville
sodale gestern haben wir die zeiten mal genau gemessen ergeben hat es das:
a=173
e=126
va=23,5
qk=0,65mm
müßte ja bis auf die qk halbwegs gut hinkommen oder?
Die 0,8er gibts normal eh überall !
Oder meinst du eine mit 0,5 weniger Durchmesser für den Polini speziell !
Währe nicht nötig wenn das gemeint ist.
aso. dh. ich kann eine fürn malossi auch nehmen?
lg
a=173
e=126
va=23,5
qk=0,65mm
Ich denk mit dem VA kannst auf mind 25 gehen. 23,5 is schon sehr arg wenig.
oki, werd ich mal auf 0,8 - 1 mm höher gehen und trapezförmig machen.
hat jemand eigentlich vodoobilder vom zylinder?
VA sinkt weiter beim hochsetzen!
wenn ich den aulass höher fräse?
Hast Du ne Fudi drin?
Auslass vorsichtig drangehen. Lieber erst mal weniger und antesten. Höher gehen geht immer noch, runter nicht mehr so einfach.
lt. programm sind es 0,8mm um auf einen va von 175 zu kommen, fudi ist die originale v. polini.
so, mein Polini Langhub ist fertig eingestellt( Keihin PWK33,Membran RD350,PEP2+ und ich hab dieses Wochenende 180 km zurückgelegt. inkl Vollgasorgien, hatte zwar ein wenig Schiss , aber er hat gehalten -keinerlei Probleme
ich persönlich werde nicht mehr auf einen Malle zurückgreifen, da er für meine Fahrweise und Landschaften in der ich mich bewege einfach die bessere Wahl ist.
Das Drehmoment ist ja sowas von Geil :crybaby:
wenn ich mir denk wie lange ich letztes Jahr mit dem Malle rumgeschissen hab! :crybaby:
Danke nochmals an Schöni für die Bearbeitung und den netten kompetenten Kontakt! ;-)
also seit diesem Wochenende versteh ich Polini-Fahrer! :thumbsdown:
mit der 0,8mm fudi, wohin kommst du dann mit der qk. neigt der zylinder nicht zum klingen bei einer qk von 0,65 oder weniger und wie weit kannst gehen?
Das Drehmoment ist ja sowas von Geil :thumbsdown:
na bitte. geht ja :crybaby:
dennoch. tip:
immer steuerzeiten messen
nie auf pauschalisierungen verlassen
mußt du xxx anheben für xxx effekt.
die ganzen spagetti zylinder variieren enorm.
beim polini der 207er halt weniger als der 177er.
aber dennoch! lieber auf nummer sicher gehen
gerade beim 2takter entscheiden ja die 10/mm
und um es zu untermauern:
letzhin einen vollkommen verpfuschten 218er polini aus graz endlich fahrbar gemacht:
langhub, 174 zu 120, das mit standard dünner fudi
eigentlich mach ich ja nur noch polossi langhub
allerdings liegt der nä prolini langhub schon am tisch
werd dann die daten posten :thumbsdown:
na bitte. geht ja :thumbsdown:
dennoch. tip:
der geht so gut, werde aber trotzdem nochmal die steuerzeiten messen - welche soll ich anpeilen?
u
was machen die rennpinasco gschichten?
tot?
habe jetzt mein erstes LHW-Projekt so weit fertig das ich Steuerzeiten messen konnte.
Mit einem alten Polinizylinder(1 Ringversion) einem neuen Kolben(2 Ringversion)plus Diggerkopf komme ich auf folgenden Steuerzeiten,
mit 0,80 Fudi, 125/175; QK: 1,5 mm
mit 1,00 Fudi, 127/176; QK: 1,7 mm
Was sagt Ihr dazu? :thumbsdown:
Bearbeitet von Mr.Grumble
