das SI24-26&28 SPRITZUFUHR TODOs topic! die 5 TODOs für gesicherte spritzufuhr!
Hast du die Messung mit, oder ohne Anschluss Stutzen im Benzinschlauch gemacht?
Benzinschlauch in Originalposition in der Vergaserwanne?
Wie hast du das Benzin aufgefangen?
  • Antworten 765
  • views 163,4Tsd
  • OhVBAler
    OhVBAler
    Mein Name ist zwar nicht Develey, aber ich gebe hier auch mal meinen Senf dazu…   Fast flow hin oder her, wollte einfach mal den Mythos „Entlüftungsröhrchen“ nachgehen.   Mein Test
  • Lass dich nicht von inhaltslosen Pöbeleien einschüchtern
  • also mM nach ist das da auf den beiden Bildern  komplett falsch montiert... der ´Rüssel´ steh ja nach außen und nicht nach innen...
Tank ausgebaut, gerade hingestellt, Messung direkt am Benzinhahn in ein Messglas .
Ah ok.
Ich möchte nämlich bei mir mal überprüfen, wieviel Sprit im eingebauten Zustand mit Schlauch
und vielleicht Anschlussstutzen am Vergaser ankommt.
Ich hab mir den Benzinweg mal am Schwimmerkammerdeckel angeschaut.
Würde es nicht auch Sinn machen, an der Befestigung, an der der Anschlussstutzen dran kommt
ein wenig wegzunehmen? Damit das Benzin besser den Weg findet :-D ?
Zur Veranschaulichung mal ein grober Versuch an einem defekten Schwimmerkammerdeckel.
post-5980-0-41722900-1346964347_thumb.jp
post-5980-0-02161500-1346964354_thumb.jp
jo kann sein.
Ich bin nur grad dabei die genannten Punkte abzuarbeiten und hab nach dem Aufbohren des Stutzen
gesehen, dass das mit der Befestigungsschraufe durch den Stutzen irgendwie eng wird.
Kann aber gut sein, dass trotzdem genug Platz ist.
Bei der Cosa Schwimmerkammer ist der Schlitz z.b. wesentlich länger und breiter. Hab bei einer meiner PX aber auch ein Problem mit dem Benzinhahn, ist der Tank viertel voll kommt fast nichts mehr raus. Hatte schon alles auseinander keine änderung, werde wohl einen Fastflow verbauen.
Oder mal versuchen das Belüftungsrohr zuzumachen. Danach läuft es in einem Rutsch bis zum (fast) letzten Tropfen raus.
Freak.
Du würdest dich ärgern wenn du den schlauch bestellst. Der innendurchmesser ist kleiner und geht schwierig auf die Anschlüße. Ich fahre immer den orignal Piaggio schlauch 7/14 und knickt genauso wenig .
http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Ist nur meine Erfahrung ...
PS:
Laut beschreibung hat der Toyox 6 mm innen aber irgendwie ist das gefühlt kleiner . Ich werde morgen mal nachmessen.
Mal was anderes in eigener Sache.
Ist der SI 26 oder 25,4 wirklich so ein Müll ? Verkauft wird der scheinbar recht oft . Aber gebraucht kaum zu bekommen.
Bearbeitet von Marcelleswallace
si25 bin ich lang gefahren und hab auch einige in kundenmotoren verbaut
der wird in asien als si26 verkauft und auch so gestanzt - hat aber nur 25mm
lauft einwandfrei!
mit echten si26ern keine erfahrung.
aber dass der 1mm spürbar mehr die wurscht vom teller zieht bezweifle ich mal ;-)
ich bestell den schlauch mal - ggf wird er retourniert.
vor allem der fasterflow hahn ist interessant
endlich einer ohne luftröhrchen
da ich umbaue mach ich gleich auch eine vergleichsmessung sip fastflow und sck fasterflow
hab spritzufuhrprobleme mit phbh 30 :???:
Bearbeitet von freakmoped
Guten morgen.
Ich bin zurück aus dem Urlaub und hatte mich mal bei nem Kollegen auf einem Schrottplatz nach einem
"Ronbogen Ersatz" umgesehen.
Dabei bin ich auf ein ziemlich geiles flexibles Rohr gestoßen.
Das ist so wie ein Duschschlauch, jedoch etwas dicker.
So in etwa, jedoch ohne die Enden und ohne Innenschlauch:
Duschschlauch.jpg?osCsid=f450b6d887aef5683d085204326438a0
In dieses Rohr/Schlauch passt ein 7,5mm Gummi-benzinschlauch (von ner KFZ Werkstadt) perfekt saugend rein.
Das ganze wird nicht mehr geknickt und ist dennoch felxibel. Ich könnte heute Abend ein paar Bilder machen.
Eingebaut wird das diese Woche.
ein duschlschauch ^^ :satisfied:
ronbogen allgemein:
den hab ich wieder ausgebaut weil die krümmung einen tick zuviel ist und der schlauch daher wieder knickt
oder hat sich da was getan seit der erstversion? im sip shop schauts zumindest immer noch gleich aus
Was ist eigentlich immer mit geknickten Schläuchen? Ich baue immer die guten dicken von Pirelli ein die Knicken auch nicht. Das schlimmste was man wohl verbauen kann sind diese schwarzen Gewebeschläuche die mit der Zeit Porös werden oder diese durchsichtigen die nacher wie Glas sind. Aber ich glaube den BGM Benzinhahn werde ich mir mal besorgen.
Ronbogen taugt gut, wenn man einen PWK oder sowas fährt und ein Loch
für den Spritschlauch für optimalen Gefälleverlauf in die Karosse bohrt.
Für den SI würde ich mich Jörgs Meinung anschliessen.
@Hell
die originalen, die es auch in den Shops gibt, sind die besten.
Das Gewebezeugs knickt genauso ein. Untauglich.
Viele machen den Schlauch auch zu lang, da er sich dann leichter montieren
lässt.
Der BGM Hahn ist übrigens nen Umgebauter Lambrettahahn. Einfach mal vergleichen ;-)
Hab auch son Ding verbaut,da eh nen neuer her musste,aber wirklich nen schickes Ding. Reserve ist nen bisschen mehr geworden..
Ich muss zugeben das klingt nicht sehr tuninghaft und wenns jemand merkt, hat der Motor 2PS weniger, weil er sich schämt :rotwerd:
Aber ich finde das geht nicht schlecht.
Natürlich nur die Ummantelung vom "Duschschlauch" verwendet.
1. Benzinschlauch in die Ummantelung schieben
(hier ein Gummi-Benzinschlauch innen 7,5mm von COHLINE)
2. Das Ende mit Draht fixieren, damit nichts rutscht. Eigentlich rutscht da nix - der Schlauch passt sehr eng! :-D
3. Die Ummantelung biegt sich maximal so stark wie der Ronbogen, ist aber noch flexibel.
(am Hahn mit Schlauchschelle befestigt)
@FMP
Wenn du willst, kann ich dir den Rest "Ummantelung" schicken.
Dann kannst dir das mal ansehen.
post-5980-0-31801800-1347904945_thumb.jp
post-5980-0-09349200-1347904952_thumb.jp
post-5980-0-16150700-1347904960_thumb.jp
@Hell
lässt.
Das hatte ich auch geschrieben mit den Gewebeschläuchen, meinte damit auch keine Stahlflex die sind eh nur ummantelt.
Ich denke ich muß nicht extra nen Benzinschlauch bei Sip oder SCK bestellen, eine gute KFZ-Werkstatt hat vernünftige Schläuche , eben Pirelli da schwör ich drauf der Knickt nicht, wird nicht oval. So wie es sich gehört .
Schlecht wäre sicher auch nicht ein Kevlarschutzschlauch um den Benzinschlauch an der stelle wo er an der Zylinderhaube vorbei geht, isoliert den Schlauch vor wärme denn nur kalter Kraftstoff ist guter Kraftstoff. Die haube wird ja doch schon sehr warm.
Bearbeitet von HELL
Du hast die ganzen Diskussionen mit dem Plastikdeckel im Rahmen echt nicht mitbekommen, die Lachplatte mit dem Lappen unter der Kaskade? Schmeiss mal die Suche an bei Interesse.
Schlussfolgerung: Den Deckel UNBEDINGT drin lassen. Sorgt für einen gleichmäßigen Luftstrom von unter der Sitzbank
Gruss Hank
Sagt mal, von welchem Plastikdeckel, der nicht entfernt werden sollte, ist jetzt eigentlich die Rede???
Thx
Wo gibt's denn den COHLINE 7,5 (x13,5 NBR/CR) ?
Ich find immer nur andere Hersteller und hätte doch so gerne wieder COHLINE.
HabtIhr nen Link zu besagter Diskussion? Hier im Thread habe ich es bis Dato nicht gefunden.
==> Lumpentopic
@F.v.J.
den Benzinschlauch gibt es bei Ebay, aber nur in größeren Mengen :wacko:
Habe mir erst vor ein paar Wochen Meterware bei STAHLGRUBER besorgt
==> wegen der Bestellnummer müsste ich aber noch auf die Rechnung schauen
@Liko
bin da auch gerade dran mit einem "18er-Edelstahl-Überschubrohr" (ist aber zu starr)
die "Brauseschlauchlösung" finde ich jedoch noch viel besser ! ! !
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ich bin in München zum Autoteile Shop "Schindelar" gegangen, habe denen den Anschlussstutzen gezeigt und gefragt,
ob die mir einen Benzinschlauch haben, der da drauf passt.
Dann habe ich 1m von diesem COHLINE 2134 bekommen.
Gekostet hats 2,00€
Aber das dürften doch auch andere Werkstätten und Teileshops haben.
Bearbeitet von Liko
Also ich habe einen 90° Bogen verbaut und fand den Verlauf runter zur Rahmendurchführung damit eigentlich ideal, ich verstehe nicht, warum sowohl Ronbogen als auch jetzt das SIP-Teil so stark gebogen sind...
ronbogen allgemein:
Wie ich ja bereits letztes Jahr schrieb, ist der Verlauf vom Benzinschlauch ideal, wenn man einen 90° Bogen verbaut, weshalb die anderen stärker gekrümmt sind, kann ich nicht nachvollziehen.
Mal ne kurze Frage. Ist es Sinnvoll den Benzinschlauch durch den Luftansaugschlauch zu legen? (normaler SI Vergaser)
