das SI24-26&28 SPRITZUFUHR TODOs topic! die 5 TODOs für gesicherte spritzufuhr!
Kann mir jemand sagen, wozu die rot eingekreisten Bohrungen gut sein sollen?
post-28568-003123300 1297774554_thumb.jp
Ist bei mir auch an einem der Schwimmerkammerdeckel, mach das Sinn, die bei allen zu machen? Wozu?
  • Antworten 765
  • views 163,3Tsd
  • OhVBAler
    OhVBAler
    Mein Name ist zwar nicht Develey, aber ich gebe hier auch mal meinen Senf dazu…   Fast flow hin oder her, wollte einfach mal den Mythos „Entlüftungsröhrchen“ nachgehen.   Mein Test
  • Lass dich nicht von inhaltslosen Pöbeleien einschüchtern
  • also mM nach ist das da auf den beiden Bildern  komplett falsch montiert... der ´Rüssel´ steh ja nach außen und nicht nach innen...
Weiss denn jemand wofür diese Bohrungen gut sind und ob es Sinn macht diese zu ergänzen, wenn sie noch nicht im Deckel sind?
Das würde mich auch interessieren. Weil die irgendwie nur da durchgebohrt sind und nich wirklich der Spritzufuhr vom Tank her helfen.
Bei meinen 3 Deckeln sind die aber alle vorhanden.
sodä. first beitrag mit den tips upgedated
jetz sama scho bei 11 todos bevor ein spacer verbauen sinn macht :crybaby:
die 2 öffnungen bringen wohl etwas mehr durchfluß durch das bauteil schwimmerkammerdeckel
wobei die frage ist wie hoch der spritstand wirklich ist in der kammer
viel höher als die öffnung des nadelsitzes wirds wohl nicht sein
2 zusätzliche löcher unterhalb dieser öffnung schaden sicher nicht
frei nach dem motto: kleinvieh gibt auch mist :thumbsdown:
Bearbeitet von freakmoped
für den knick würde ich eine feder dort nach dem tankhahn rauf stecken. die feder gibt mehr radius her und der schlauch kann die genaue länge haben, weil die feder beim tank ausbauen nach gibt. würde ich machen.
super thema freakmoped
genau heute habe ich mir das angeschaut unterm tank. deiner meinung :thumbsdown:
öha. wird doch im gsf ned jemand mal was positives über mich sagen :thumbsdown:
vorsicht - damit stellst dich vermutlich gleich ins abseits :crybaby:
ronbogen & feder um schlauch ergänzt vorne.
Man kann auch ganz gut durch das Loch am Benzinhahn Hebel durchspechten wenn man vorher den Gummi entfernt hat, ob der Benzinschlauch abgeklemmt ist. Habe oben einfach mit ner Taschenlampe in das Loch unter der Siztbank geleuchtet. Meiner war erstaunlicherweise in einem schönen Bogen obwohl der Benzinhahn extrem kurz ist :thumbsdown:
so habe ich es mit der feder am benzinhahn verbaut
post-27692-099315100 1298669375_thumb.jp
post-27692-064124300 1298669414_thumb.jp
Bearbeitet von code_48
Hat von euch jemand den Luftfilter Spacer verbaut!?Taugt der was? :thumbsdown: Ist ja auch ein Vergaser optimierungs Teil oder? :crybaby:
Ja - super Topic! :crybaby:
Ich bin grad dabei das step-by-step umzusetzen, bin aber hier noch unsicher:
9) messingrohr im tank zuzwicken
die luft die hier reingesogen wird - kommt auch in den schlauch
entlüftet wird der tank aber eh über den deckel
somit geht hier potentieller durchfluss verloren
is das zugewzickt kommt merkbar mehr sprit durch
(nicht entfernen! dann würde der benzinhahn nicht mehr schließen!)
update 110219
Mir fällt auf dass mein durchsichtiger Schlauch auch immer sehr viel Luft enthält - aber warum haben die das Rohr eigentlich da reingemacht? Verstehe die Funktion absolut nicht :thumbsdown:
Danke :crybaby:
Hat von euch jemand den Luftfilter Spacer verbaut!?Taugt der was? :crybaby: Ist ja auch ein Vergaser optimierungs Teil oder? :crybaby:
Wo gibts denn die?Link?
Spacer 2mm dick
Spacer 3mm dick
Danke :inlove:
Möchte beides auch wissen. Fähige Männers vor, die Welt braucht antworten!!!!!!!
Ich will nämlich nächste Woche meinen Benzinhahn umbasteln. Und ein Kumpel sagte schon, da könnte man anstatt des Rohres auch einfach eine Schraube reindrehen.
Muss halt nur dicht sein. Aber so richtig glauben kann ich es nicht, dass der Sprit dann trotzdem noch gut nachläuft.
sicher kannst eine schraube reindrehen. sauber ein gewinde mit dichtfläche machen wennst platz hast und rein damit :thumbsdown:
Das ich da eine Schraube reindrehen kann is mir klar :crybaby: . Aber ob das mit der Entlüftung noch genauso gut dann klappt is ja meine Frage!
Das ich da eine Schraube reindrehen kann is mir klar :thumbsdown: . Aber ob das mit der Entlüftung noch genauso gut dann klappt is ja meine Frage!
deine entlüftung ist im tankdeckel :crybaby:
Ich habe bei meiner Suche nach der Funktion dieses Röhrchens über Google glaub' dann hier einen Foreneintrag gefunden, der etwas von kommunizierenden Gefäßen oder so schrieb, wozu dieses Röhrchen gut sei. Da war die Rede davon, es wäre nötig, damit die Schwimmernadel schließen kann.
Das kommt mir aber etwas spanisch vor, da die Schwimmernadel ja nur bei geöffnetem Benzinhahn schließen muss und somit kann sich da kein Druck aufbauen der das schließen verhindern kann.
Außerdem soll es wohl gut sein um Luftblasen aus dem System zu lassen. Ich denke aber auch, dass hierdurch mehr Luft eingezogen wird als herauses heraus lässt.
Meine Schlussfolgerung: Ich werde das Röhrchen auch verschließen, sobald mein Benzinhahnschlüssel vom SIP angekommen ist :thumbsdown:
P.S.: Ich hatte auch vor ein Gewinde zu schneiden und das Loch per Schraube zu verschließen, vorher werden natürlich noch die Bohrungen erweitert, dann wird's hoffentlich ein Fastflow :crybaby:
Bearbeitet von Teenager PX
Meine Schlussfolgerung: Ich werde das Röhrchen auch verschließen, sobald mein Benzinhahnschlüssel vom SIP angekommen ist :crybaby:
Tag allerseits!
Ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Vergaser fertig abzustimmen (200er "12PS" O-tuning). Hab das Problem des Abmagerns nach "4.Gang Vollgasfahrt-Hahn zu-Hahn wieder auf" letzte Saison nicht mehr abgestellt bekommen. Dieses Jahr fing mit defektem Überlaufröhrchen im Benzinhahn an (hier beschrieben), infolgedessen ich mir einen anderen Hahn eingebaut habe. Bei dem hab ich, in Anlehnung an den Tipp des Verschliessens, das Röhrchen nicht komplett geschlossen sondern nur so weit zugekniffen, dass ein schmaler Spalt verbleibt.
Was soll ich sagen? Mein "4.Gang Vollgasfahrt-Hahn zu-Hahn wieder auf"-Abmagerungsproblem ist passé! Hätte jemand eine Idee für einen Zusammenhang?
Aber vielleicht ist mir bei der Tankmontage ja auch nur ein Lappen unten in den Mitteltunnel gefallen... :thumbsdown:
Das denke ich ja auch - weiss nur nicht warum :thumbsdown:
weiss das echt keiner?
:crybaby:
An die Benzinhahnentlüftungsröhrchenentferner: Der SI Vergaser kann konstruktionsbedingt ohne dieses Röhrchen nicht funktionieren. Wer es trotzdem machen will, sollte dieses nur provisorisch tun oder sich vorher einen neuen Benzinhahn bestellen...
p.s.:Wenn man Teile einsparen könnte, hätte Piaggio das eh von sich aus gemacht.
... und jetzt die Frage:
Warum soll das nicht funktioneren ?
Was ist beim SI im Bereich Spritzufuhr anders, als bei "normalen" Vergasern ?
Wenn man solche Aussagen in den Raum stellt, sollte man das auch begründen, ich lasse mich aber gerne belehren => so wirklich habe das mit dem Röhrchen nämlich auch nicht verstanden.
Grüße Michael
Tag allerseits!
das problem habe ich auch bei einer vespa. ich werde auch dieses ENTLÜFTUNGSROHR zu machen (wie andere meinen das der SI ohne rohr nicht leben kann :crybaby: ), ist ein originale 200er motor.
auf das wäre ich nicht gekommen. was ich schon alles probiert habe :crybaby:
Kannst Du uns vielleicht auch kurz dran teilhaben lassen, was genau dieses Röhrchen bezweckt?
Vielleicht gibt es ja trotzdem Optimierungspotential :thumbsdown:
geh bitte..
das ist doch nicht ernst gemeint.
klingt schwer nach fakepost
luft hat in der benzinleitung nichts verloren
unabhängig davon welcher gaser nacher dranhängt
punkt.
es fahrt sich einwandfrei
mit alles tricks die vorne aufgelistet sind
nebeneffekt - ohne spacer keine leere schwimmerkammer mehr :thumbsdown:
heute habe ich es versucht das röhrchen zu schließen, siehe da sie rennt und das gasloch ist zur hälfte weg. gemischschraube nachgestellt und weg is es :thumbsdown:
Dachte da wär von dem Venturi ding die rede,
hat das schonmal jemand irgendwo zu kaufen gesehen?
Ich hab in meine 221ccm VBA nen fast flow benzinhahn eingebaut!
Hab grad nochmal geschaut. Der SIP fast flow benzinhahn hat auf jedenfall ne reserve stellung. In normal stellung stottert mein motor wied sau. Stell ich auf reserve läuft er einwandfrei! Komisch ...
Hatte das Problem vorher schon mit dem original Benzinhahn. Dachte eigentlich das der fast flow benzinhahn funzen würde :-/
Muss ich wohl doch mal den Kanal auf 2mm aufbohren ...
Hatte das schonmal jemand. Bei meinem Malle membran motor war das auch immer so, motor lief nur auf reserve stellung. Und es sinddefinitiv beides benzinhähne mit reserve stellung
Cheers
Hast Du denn mal alle anderen Punkte der Optimierung abgearbeitet?
Denn die Druckverluste im Gesamten addieren sich. Wahrscheinlich ist bei Dir das Röhrchen bei der Normalstellung dann zu viel. Ich bin der Meinung man sollte nach Möglichkeit vom Benzinhahn bis zur Düse gemäß der Liste optimieren um hier Probleme auszuschließen.
Ich habe gerade im Frühjahr z.B. die gesamte Liste abgearbeitet, ist ja alles kein Hexenwerk. Beim PX Schwimmerkammerdeckel kann man z.B. auch gut mit einem 2 oder 2,5mm Bohrer (weiß nicht mehr genau, welcher es war) und ein wenig Druck auch die Ausnehmung hinter dem Benzinschlauchanschluss ein wenig in der Breite erweitern, wenn man keinen Cosa Deckel hat. Auch das Aufbohren des Kanals ist mit einem Dremel und 2mm Bohrer in wenigen Minuten gemacht.
der gaser ist nicht aufgebohrt am düsenstock etc.
will ich aber noch machen...
den düsenstock werde ich auf 2mm erweitern. das komische ist nur das der motor auf reserve stellung einwandfrei läuft und erst wenn ich auf normal stelle stottert er. eigentlich ist der Fast flow hahn ja genau für solche probs konzipiert worden.
kann aber schon sein, das die gesamte peripherie des gasers zu schmal ist...
cheers :wacko:
