das SI24-26&28 SPRITZUFUHR TODOs topic! die 5 TODOs für gesicherte spritzufuhr!
2019er update:
neuer
si 1,2,3 FUEL SUPPLY guide
online :-)
nur 3 dinge brauchts
mit stinknormalem originalem px fuel chamber deckel:
1) fast flow hahn
2) guten schlauch 55/65cm
3) 2,5mm hd bohrung
thats it. mit originalem px fuel xhamber deckel
2018 Update, das ganze topic in nur 1:43 :-)
vespa faster flow fuel tap CHECK in einer playlist, sortiert und sauber benamst:
warum originale benzinhahn immer rausfliegen sollte bei tuning
man auch bei nur pnp (mit sport211 sind das gewaltige 16ps am rad!) unbedingt einen fastflow braucht:
https://youtu.be/69646juDM4s
mit spritmangel ist kein vergaser sauber und haltbar einstellbar.
durchflussmessungen sip vs ogm/bgm, best fuel tap challenge:
https://youtu.be/JxrJYMYAgmE
Der Sip v2 hahn ist der knaller, 2 simple erklaerungen:
1) 25%! mehr durchfluss als sip v1 mit geschlossenem roehrchen (und sowieso auch mehr als der omg/bgm)
2) auf reserve liefert sip v2 immer noch mehr sprit als der bgm bei vollem! tank
---> besonders interessant fuer benzinpumpen verweigerer die dennoch grossen vergaser zb phbh fahren, denn 25% mehr ist viel holz!
hintergrund
der SI vergaser hat unverdienterweise viel schuld im laufe der jahrzehnte aufgeladen bekommen,
der si ist nicht einstellbar,
schon wieder geklemmt wegen dem sch...si vergaser
der si ist zu klein für da setup,
unbrauchbar
obwohl eigentlich banal spritzufuhr mangel vorherrschte
sowieso gilt
alle teuren vergaser funktionieren gleichfalls NICHT
wenn die spritzufuhr nicht sichergestellt
und zu wenig sprit vorhanden ist
 logisch, isnt it :satisfied:
mangelhafte spritzufuhr kann der PHBH noch besser wegstecken da er eine größere  schwimmerkammer hat, die aber
da der si, egal ob 24-26mm oder der neue vodoo 28mm aber eine sehr sehr kleine schwimmerkammer hat, schlagt spritmangel hier wesentlich stärker durch.
die schwimmerkammer ist heutzutage incl dem 28er SI immer noch gleich klein wie bei den ersten 15/17mm si vergasern aus den 60er jahren
MOTOR einstellen, die korrekte reihenfolge ist:
1) spritzufuhr sicherstellen, dann erst
2) vergaser einstellen
man wird entdecken dass der si vergaser ein ziemlich geniales ding ist, der auf drehschieber bis zu 20ps am rad durchaus erste wahl ist.
aber nicht vergessen, unabhängig davon bleibt er natürlich ein kompromissvergaser, das si krüppelchen
a) mit VIEL zu kleiner schwimmerkammer (das problem bleibt auch dem schicken si28 vakant)
b) nicht austauschbarer schwimmernadelventil
c) fehlender nadel und nadeldüse als wichtiges abstimmungselement
diese kompromisse werden aber wiederum durch einfache abstimmung wettgemacht
keine nassen hände bei hd tauschen kann einiges
wenn spritzufuhr stimmt! und der motor gesund ist!
 dh keine falschluft und kein ölsauger (kein dynamisches überfetteung) beides macht vergaser uneinstellbar
ist ein si vergaser einfach und haltbar einstellbar.
je schärfer da tuning wird, je größer der auspuff wird (rap und BIGbox=rap) umso schwieriger wird die einstellung
daher: besser auf zb phbh 30 umsteigen
die 5 TODOs für ausreichende spritzufuhr mit einem si vergaser:
neu sortiert, gemäß der reihenfolge von tankdeckel bis vergaser.
1) durchgängige entlüftung im tankdeckel sicherstellen
2) den besten benzinhahn benutzen, sip v2 zzt
piaggio: die bohrung des ablaufs im benzinhahn kann erweitert werden
 dazu die ausnehmung im sich drehenden teil des hebels vergrößer
YOUTUBE vespa/piaggip fuel tap optimierung
beide sip hähne liefern im test mehr sprit:
a) aktueller SIP v2 vs bgm v2 https://youtu.be/JxrJYMYAgmE
b) SIP v1 optimiert vs BGM durchflussmessung: YOUTUBE video, sip optimiert vs bgm tap
2) messingrohr im tank zuzwicken (nicht bei sip v2)
die luft die über das röhrchen angesaugt wird, kommt in den schlauch und verringert die durchflussrate
entlüftet wird der tank ohnehin über den tankdeckel, dh hier durchfluss verloren
ist das zugezwickt kommt merkbar mehr sprit durch https://youtu.be/ygzHDZ7yMM0
(nicht entfernen! dann würde der benzinhahn nicht mehr schließen!)
3) kurzen ca 55cm nicht knickbaren benzinschlauch verwenden
https://youtu.be/xt5R_PrDbdw
länge:
x) nicht zulange - sonst geht wertvolle druckhöhe verloren, die ist ja ohnehin schon nicht berühmt leider..
x) auch nicht zu kurz da der schlauch sonst gequetscht wird an heiklen stellenPlus 10cm wenn der öltank bei gtrenntschmierung noch drinnen ist
VORSICHT! es gibt eine schlauch-knickstelle beim metallbügel! sieht man bei alten originalen schläuchen dass hier gequetscht wird
nicht knickbar:
x) schlauch mit stahlummantellung
x) schlauch mit eingearbeitetem draht -(zb toyox beim sck)
x) zusätzliche feder aussen um den schlauch im bereich des bogens
4) durchlassgummi im rahmen
CHECK ob dieser in richtiger richtung montiert ist nach INNEN steht
dh in bogenrichtung, woher der schlauch kommt
hint: daran ziehen hinter dem zyl, gehts schwer ist er falschrum drin
5) 2,5mm bohrung in der schwimmerkammer unter der hauptdüse
die bohrung, die unter den hauptdüsenstock führt ,auf 2,5mm erweitern
damit ist man auf der sicheren seite, auch große hd´s können 100%ig mit sprit beliefert werden
ABSTIMMBARKEIT gegeben
mit diesen 5 schritten hat wird dem vergaser ausreichend sprit geliefert
ist der motor dennoch nicht abstimmbar, ist er nicht gesund
dann liegt ein anderes problem vor, zb
x) drehschiebertoleranz größer 0,05mm
x) getriebeölsauger
x) defekte erregerspule
x) defekte cdi
x) falschluft via: vergaserwanne, zylinderfuss, zylinderkopf, simmerringe
NICHT NOTWENDIG:
x) durchflussöffnungen im schwimmerkammerdeckel entgraten / erweitern
a) vom stutzen in die siebkammer
b) oberhalb des siebs ablauföffnung zur schwimmerkammer hin kontrollieren und ggf erweitern
x) benzinanschlußstück
stutzen auf 5mm aufbohren
x ronbogen ggf verbauen
aber darauf achten dass der schlauch nicht erneut dadurch knickt -
bei meinem wars so, mein ronbogen war ein tick zuviel gebogen, daher flog er wieder raus
schlauch - bogen - schlauch dann ist die engstelle definitiv weg
klar NICHT EMPFEHLENSWERT :
sck/bgm faster flow vergaser, der spritzufuhrprobleme verursacht wg
a) nur 1,8mm hd bohrung statt 1,5mm (?!?!)
a) cosa kammer die durchfluss verringert
bgm verkauft hier 6 artikel, die hoffnung lebt dass das ausgebessert wird.
bgm/ogm fast flow benzinhähne
ird sowohl als v1 und v2 NICHT EMPFOHLEN
liefert nicht nachhaltig ausreichend sprit: schlechte durchflussrate bei normal, reseve und kann gänzlich blockieren
was für ein einfaches auf/zu ventil ein eher schlechter scherz ist.
YOUTUBE video, FAIL1 geringer durchfluss bei reserve
YOUTUBE video, FAIL2 NULL durchfluss bei normal
aktuelle version mit metalldrehteller kann auch nichts besser als plastik, bricht gleich leicht aufgrund hauchdünner wandstärke
original hähne haben da wesentlich dickere wandstaerke, test siehe https://youtu.be/R8nHoPjGjnw
x) sip OMG fastflow2
ist die kopie des bgm und auch von ogm, gleichfalls keine empfehlung
1) COSA schwimmerkammer da durchfluss verringernd
cosa deckel hat weniger Durchfluss als der standard px deckel
alle online infos leider falsch, eine falsche info wurde hier via paste and copy verbreitet
in echt wird der durchfluss leider VERRINGERT.
same same as px:
a) nadelspitze der cosa nadel ist gleich wie px  (der nadelbody ist unwichtig)
b) auch die bohrung über der nadel ist exakt gleich
2) 2 zusaetzliche horizontale bohrungen
Beim sitz der nadel, das verringert leider auch den durchfluss, hydraulik hat doch etwas mehr einflussfaktoren....
Hier die messungen unterschiedlicher varianten. War selbst überrascht.
drive safe! :thumbsup:
fmp updated :satisfied:
2019-10-24
2018-07-06
2018-05-07
2016-12-15
2013-10-22
Bearbeitet von freakmoped
  • Antworten 765
  • views 163,4Tsd
  • OhVBAler
    OhVBAler
    Mein Name ist zwar nicht Develey, aber ich gebe hier auch mal meinen Senf dazu…   Fast flow hin oder her, wollte einfach mal den Mythos „Entlüftungsröhrchen“ nachgehen.   Mein Test
  • Lass dich nicht von inhaltslosen Pöbeleien einschüchtern
  • also mM nach ist das da auf den beiden Bildern  komplett falsch montiert... der ´Rüssel´ steh ja nach außen und nicht nach innen...
trick 4 - aus 2 mach 4 bohrungen beim nadelsitz des si gasers
(samesame wie bei den koso vergasern)
das bud musste einfach draufbleiben :-D
im schlimmsten fall schauts so aus mit dem schwarzen benzinschlauch:
mit den folgen
schwimmerkammer leersaugen
(nicht weil sie zu klein ist sondern weil zuwenig nachrinnt!)
unregelmäßige spritzufuhr
vergleich der 3 schläuche:
und so schauts mit stahlflex endgültig aus:
schrumfpschlauch am ende gegen ausfransen des gewebes
eh klar - wie bei selbstgebauten/geschraubten stahlflexbremsleitungen
und... siehe da - die symptome endlich verschwunden :-D
foto des schlauchs vom anschluß an den benzinhahn im eingebauten zustand:
Bei mit Öltank wird zumindest am Hahn nix gequetscht, da der Schlauch fest ist unten am Öltank durch eine Lasche.
@ske
in graz bei haberkorn als meterware lagernd lt haberkorn wien
dotore bekommt einen per post, mr mod wird sich eh selber was checken
Klasse Topic, :-D:-D
werde mir Morgen meinen Schlauch und den Gaser mal genau anschauen und gegebenenfalls bearbeiten.
hab leider erst diese woche was gecheckt was aber einige seltsame probleme erklärt
vor allem die meiner eigenen vespa :-D
ich hab mir mal bei einem motor mit strangem benehmen
mit einem teleskopspiegel von onkel louis und taschenlampe
durchs rahmenloch den verlauf des benzinschlauchs angesehen
dein Stahlflex hat die Eigenschaft dass zwar der Stahlflex
einigermassen die Form hält, auf Dauer aber wegen des
weich werdenden Innenlebens genauso zum Knicken neigt
wie alle andern auch.
Benzinhahnabgang ist die totale Fehlkonstruktion.
Schaut genau 150° verkehrt. Das bisschen hin und her
wegen Einfedern würde ein anders gestalteter Abgang auch
mitmachen.
Ich habe mir links vom Loch des Ansaugbalges ein Loch in
die Karosse gefräst. Sehr schön ginge es da mit einem
Benzinhahnabgang wie ich ihn beschrieben habe.
Jetzt kann ich mir endlich erklären warum mir der Pinasco mit T5 Puff auf meiner Cosa ständig die Schwimmerkammer bei hohen Drehzahlen leer saugt.
Die Cosa hat von Haus aus noch weniger Fallhöhe.
Feine Sache!
Bearbeitet von grünfisch
....wegen sowas z. B. gratuliere ich Dir jedes Jahr gerne zum Geburtstag.....spitze!
Finde auch, daß sich Gewebe und Stahlflex auf Dauer gleich verhalten, da Innenschlauch Mist ist. Das beste war bislang der Original Piaggio mit 8mm innen und 12mm außen. Durch die dicke Außenwand kein Knicken mehr möglich.
grundsätzlich ist das sowieso alles mist mit dem benzinhahn
durch stahlflex macht er einen besseren bogen somit weniger knicken innen
und der sollte innen nicht weicher werden
zumindest rede ich mir das jetz mal fest ein :-D
es zwickt sich schlauchlänge mit dem knicken
man darf nicht zulange werden wg druckhöhe
wird man aber zu kurz knicken die dinger..
Sehr richtig.
eigentlich! wär ein 15-20cm schlauch ausreichend
benzinhahn um 180° drehen - dh stutzen schaut schon zum vergaser
messingrohr raus - dann rinnts sowieso immer durch
sonstige absperrfunktion im schlauch einbauen
neues loch in den rahmen und in die gaserwanne
anschluß beim vergaser raufdrehen richtung rahmen
fertig. der neue anschluß - kurz und prägnant ohne viel ecken
nur wie kriegt man nach vorne eine möglichkeit hin die spritzufuhr zum gaser zu stoppen?
Das gleiche Problem beschäftigt mich auch gerade!
Seit ich den 2er Pepsi wieder drunter hab, saugts mir auch immer die Schwimmerkammer leer.
Man siehts auch am Schlauch(dursichtig) das da nicht genug nachkommt und im Stand schon beim Gasgeben kann man beobachten, wie das Spritlevel im Schlauch dramatisch sinkt.
Ich hab da noch einen "Brauseschlauch" liegen, mal probieren ob der drüberpasst.
Danke Jörg für das bestätigen meines Problems. :-D
Wieso nicht einen stabilen180 grad rohr bogen auf den hahn und dann ersten den schlauch
Das wär die eleganteste Lösung.
Zur Befestigung fällt mir da spontan Ermeto-Rohrbogen mit Schneidering ein, aber ob das möglich ist?
Nette Doku. könnte in die GSF-Mitschrift?
hab mir vor vier Tagen auch nen neuen Schlauch verlegt. ist ein 6mm aus schwarzem Gummi ohne Gewebe, der sitzt auch ohne Schellen ;)
ich hab den einfach locker druch das Ansaugloch im Rahmen gelegt, der kommt so auf knappe 40 cm. beim SI kann man den sogar direkt ins Gehäuse legen. Da ich nen PHBH habe, Hab ich am Ansaugschlauch zum Rahmen gleich unten ein Loch gestanzt und als Gummiführung die vom SI Gehäuse da reingeklickt und dann da den Schlauch durchgeführt. ist gut geworden und ähnelt dem Schlauch vom Sedor aus der Mitschrift.
Bearbeitet von Revolverheld
das mit den zusätzlichen löchern ( tipp 4 ) check ich jetzt nicht :-D
@anderer rohrbogen
mir ist beim rallytank der stutzen gebrochen
da ist ein dünnes messingrohr drunter
werd mal fotos posten
den originalen geraden stutzen gegen
einen gebogenen zu ersetzen wär natürlich sehr elegant!
montiermal schwimmerkammer ab. schau wo die nadel sitzt (=nadelsitz :-D )
zähl die löcher wo sprit rauskann... dann wird sichs von selbst erklären :-D
den bogen mit einem 3cm Stück Schlauch und 2 Schlauchschellen am orig. Ausfluß befestigen müßte auch reichen.
das muss ich mir auch mal ansehen ob der querschnitt der 2 serien bohrungen ne kleinere gesammtfläche hat als das was durchgehen könnte...
zum schlauch:ich nehem schwarze gummi schläuche aus dem KFZ bedarf ...kein gewebe aussen.sind sehr stabil u. halten ewig.
durchsichtige od. die dünnen gewebe aussen sind :-D
Kann hier die Gummi-Benzinschläuche 8 mm Innendurchmesser vom Louis (2,5 mm Wandstärke) empfehlen. Knicken überhaupt nicht und sind sehr robust.
Da sind nicht nur die beiden Bohrung für da. An der Nadel selbst läuft auch was runter.
Hi,
hatte dasselbe Problem erst mit billig Kunststoffschläuchen und dann mit einem der Gewebeschläuche.
Ich habe einfach eine eng gewickelte Feder auf das Teil geschoben. (recht große Federkraft)
Kein knicken mehr.
iomega
