Parmakit SP 09
51/97er 2 Teiler auf langem  DS für die street.Bringt richtig Laune :-D
SZ 190/126° , QK1,14
gehst du mit dem Teil auf'n P4, würde mich mal interessieren? Welchen Auspuff fährst du?
Hab auch nen 57er mit 53/105 und langem DS hier liegen, warte aber noch auf den Aus(Puff)
Denke das ich erst auf unserem Run auf die Rolle komme.Vorher werde ich es wohl nicht schaffen.
Sp09 2Teiler 190°/126° Qk1,14
30er Dello PHBH oldschool ,138HD,60ND,50er Schieber,264er Mischrohr,250er Nadelventil,Nadel X7,ohne Luffi
30er Polini 3Loch Ansauger
V-Tronik
2.56er +kurzer 4.
Bullet 150 Curly
Superstrong Kupplung BGM
Mazzufucki Race ETS-Welle ,gelasert
Gehäuse habe ich 1,5 geplant und fahre den jetzt mit 0,5er Fudi.Der Zylinder ist bisher nur an der Kante an den Überströhmern bearbeitet!
Kommt mit dem Bullet schon sehr bissig rüber.Die Bertha werde ich auch am Montag oder Dienstag testen .Natürlich nur vom Popometer her :Vorerst!
Bearbeitet von master p
ich bin den zylinder jetzt ein jahr mit 128/192 gefahren mit big bertha. wollte aber 32+ VA. bertha soll das mögen und was die gern hat mag ich auch :). ich probier einfach mal  124,5 / 190,5 & später mal 130 / 194,5. Das was mir mehr daugt nehm ich dann. probieren geht über studieren.
Hi
Hab eben mal die neue Welle eingenabaut
53/105
Hab mal Zeiten gemessen aber kann mich nicht entscheiden
So wirklich toll sind die irgendwie nicht oder hab ich en Rechenfehler
- 8.2mm spacer ohne kodi
QK 1,22 202/132
VA 35
-7.4mm kodi 0,7
QK 1.1 200/127
Va. 36
-6,8mm spacer kodi 1,2
QK 1,02. 197/124
Va. 36
Bearbeitet von Klemmi3
die 124° kannst du, wenn du magst mal direkt vergessen zu testen - spart ja auch zeit :-)
130/194 hört sich schon mal sehr gut an. bau's erst mal so zusammen ;-)
Hi
53/105
QK 1,22 202/132
VA 35
-7.4mm kodi 0,7
QK 1.1 200/127
Va. 36
QK 1,02. 197/124
Va. 36
da hast du sicher einen wurm beim messen drin... siehe unten, die winkel sind da echt eher die regel...
57er Zylinder?
Meiner hat mit 53/105er welle und 7mm fudi unbearbeitet 125-126 zu 189
bei mir sinds mit 54/105er Welle 126/187. Auslass kommt auf 190, dann sollte das mit der Bertha passen.
Aber mal ne andere Frage. Welche Kopfdichtung holt ihr da? Kolben guckt so 2mm raus. Ich müsste 3x 1mm Kodi verbauen
um auf QK 1,0mm zu kommen. Kann das was oder lieber Kopf ausdrehen lassen?
