BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
vor 4 Stunden schrieb Crank-Hank:
Man hat das Teil die BBS und den RoadXL weggeputzt! :wheeeha:
Das war eine Pipedesign S-Box Original 220 III und nicht die Pipedesign S-Box Original 220 III PLUS ;-)
==> hat zwar die selbe Krümmerlänge und sollte die gleiche Leistung haben, aber auf Drehschieber fühlt das Popometer untenrum noch ein plus.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Ich habe vor kurzen mal einen SIP Road und einen SIP Road Sport aufgeschnitten.
Dabei ist mir aufgefallen das der SIP Road Sport einen längeren Diffusur hat wie der normale Road.
Hätte eigentlich immer gedacht die sind innen gleich aufgbaut. :blink:
Hat die eigentlich schon mal jemand auf dem Prüfstand verglichen?
vor 51 Minuten schrieb AIC-PX:
Das oben ist ein Sip Road1 unten ein SIP Road 2
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
Blau ist der mit dem langen Diffusor (SIP Road1) und rot der mit dem kurzen angeschnittenen Diffusor (Road2):
Bearbeitet von Angeldust
vor 27 Minuten schrieb Revolverheld:
Wtfazit?
Auf getuned ist der 1er besser und original der 2er?
:blink:
Könnte man so sagen, wobei ich sagen würde das die sich beide Road überlebt haben...
Polini 221:
BLAU: BBT
ROT: SIP ROAD 2
795937258_Polini210-60HubRoad2vs.BigBoxTouring.thumb.jpg.c2bff917c06f8d53ac34f014d4c5d87d.jpg
Alter Malossi 210, 60'er DS, PWK28:
ROT: BBT
BLAU: SIP ROAD2 twin pipe
1549185593_Malossi221_DS-60_PWK28_BBT_vs_SIP-Road2_twin-1.thumb.jpg.30b6c3c8f12db62a0225f4fa42f68420.jpg
Am 20.11.2018 um 16:34 schrieb Revolverheld:
BBT kommt ähnlich mit meinem 177er Müll. Noch nicht ganz eingestellt und ne Schnellschusskurve.
Heute mit GPS 110 km/h gemessen. Eventuell kommt noch was, wenn ich mal ne längere Strecke über ein paar hundert Meter fahre...
Bearbeitet von Revolverheld
Hi zusammen,
lohnt sich ein auspuffwechsel eurer meinung?
derzeit bgm bb sport verbaut, wechsel auf scorpion sinnvoll?
setup: malossi alt 210 geportet 25ps, 23nm bei 7864/min, polini pwk 30, rd350 membran, 60er kabaschoko und eben die erwähnte bgm anlage.
Was meint ihr, wie würde sich der auspuffwechsel auswirken?
Gruss Kuki
vor 2 Stunden schrieb Crank-Hank:
Wenn du rein aus Optikgründen wechseln willst: gegen deinen Geschmack kann dir keiner was :-D
Lieber wäre mir die bgm bb. Nur leider kann ich diese in AT nicht eintragen lassen, hingegen rally mit scorpion ist kein problem :wacko:
vor 18 Stunden schrieb kukidenkt:
Gruss Kuki
hab den Scorpion auch... hier mal im Vergleich zu den Boxen. (mit gleichen Setup... nur war bei dem Scorpion die Steuerzeit einen kleinen Ticken höher als bei den Boxen was aber durchaus vergleichbar ist)
aber im Prinzip fährt sich der Scorpion ähnlich wie eine Box nur eben mit leichtem Resokick.
Der ist schon ein sehr zahmer Auspuff aber mit extrem viel Vorresoleistung dafür halt nicht so viel Spitze.
On 11/29/2018 at 1:04 PM, mrfreeze said:
Auf meinem M1X konnte die BBS alles besser als die S Box 3!
Grüße & Küsse mrfreeze
On 11/28/2018 at 9:07 PM, Crank-Hank said:
Ansonsten würde die PD S3 besseren Sound und mehr Leistung liefern
pd variiert ja immer ein wenig einerseits
die immer sehr perfekten online diagramme des herstellers andererseits die dann realen kurven der kunden die gerne mal für ernüchterung sorgen...
tieflieger rechtskurven kratzer ist leider auch ein thema...
abtreters malossi sport 177 vergleich zeigt was die pd s3 box kann. klar (zu) wenig für das viele geld. Ist der letzte der töpfe unten abgeschnitten
Malossi_alle_Auspuff1.jpg.687830ed746fbb359859d87834b4d899.thumb.jpg.fab9d530efc7e025b10d326e0f796707.jpg
Schaumer uns doch amal an was pd auf der homepage so verspricht ;-)
csm_S-_177_III_vs_s-BBT__andi_01_41dfe79355.thumb.jpg.a6a93570709fa9f8177b80f0c653d3be.jpg
Hier sieht man sehr gut was mit der der Produktbeschreibung dieser Box gemeint ist. Sie funktioniert bis 62 Km/h (oder ca. 5200 U/min) genauso drehmomentlastig wie die BBT und legt dann aber noch einen gewaltigen Nm/PS-Buckel drauf...
csm_S-box_177_III_vs_SIP_Road_02_5f13727874.thumb.jpg.d9b352ad30fc05c607c68b94efdb0bb0.jpg
Die S-Box Original 177 III setzt sogar früher ein als der SIP Road 1.0, liegt unterhalb von 4500 U/min auch über dem Road und lässt dann den Drehmomentberg folgen..
Noch deutlicher wird es, wenn man sich die Drehmomentkurven statt der Leistungskurven anschaut.
da fehlen real einige ponys basierend auf den ansagen des herstellers im online shop, und das ist nicht der einzige fall den man so dasieht....
@mrfreeze
wie sahs bei dir aus? Lass mal sehen und vergleichen mit den hp ansagen/kurven
Allgemeine infos:
  • sehr schöner Drehmomentverlauf
  • breites Drehzahlband
  • super Ergebnisse auf "gesteckten setups" bis hin zu stark überarbeiteten Motoren
Diese S-Box Original 177 III PLUS stösst genau in diese Lücke und hat einen schön frühen aber breiten Punch, damit sich ein 177er mit 23/65 sehr harmonisch und kraftvoll fahren lässt.
Bearbeitet von freakmoped
Am 4. Januar 2019 um 17:30 schrieb freakmoped:
@mrfreeze
Allgemeine infos:
muss dir recht geben :)
Bearbeitet von sani
Geht's eh ider hats viel weh getan sani? ;-) nix fuer ungut.
@Crank-Hank
Den deutlichen unterschied zw pd online diagramm schweigst du dir gerade schön? oder fahrst ev selber eine, da hört man ja nicht so gern, dass es ev besseres gibt..
das bissele mehr bei genauso wenig drehen wir die bbt (die unspassig zumacht bei tuningmotoren) fuer 100.- mehrpreis, macht keinen testsieger in diesem vergleich.
schau nochmal genau hin, hier in grösser, 1ps mehr zw 6300 und 8300
wenn der noch mehr drehen wuerde und das band breiter macht, dann waers a andre story und man koennt sagen, ja der Mehrpreis ist in ordnung.
Nochmal zum vergleich das online diagramm das bis zu 5ps (!) gewinn zw 5300 und 7500 ansagt
Jo, das waer tatsächlich eine knallerbox :thumbsup:
note: blankes lesen der daten, weiteres interpretieren exkludiert, das obliegt dem leser.
allgemein:
if any, dann macht hier die rr box die beste figur, wenn unten weniger anliegt, muss oben schon breiteres kommen, wie bei rr.
aber ohne bbs als referenz (solang sip3 u sip viper noned da sind) die halt einfach eine schöne sache ist, ists kaffeesud lesen schwierig
respektable unterschiede würd ich so definieren, sluk topf test malossi, bbs vs sip viper:
sind kein diagramme der hersteller, wenn auch die bgm töpfe natürlich sieger waren = sck nähe ;-)
(lärm und bodenfreiheit wurden aber halr leider nicht bewertet, zwei der wesentlichsten faktoren heutzutage.)
Und ein immer wieder schönes Beispiel hinsichtlich box vs BIGbox auf dem richtigen setup für eine BIG box:
abtreters 221 motor, mein post 326 von nov 2016, bbt vs bbs, bbt drehzhalbegrenzer (ähnlich originalauspuff)
didi_Malossi_Sport_221_bbS1505_vs_bbT1606.thumb.jpg.78772916264f7807eac71eff5a6f47b3.jpg.059ac352a4c91f9509cc310a0bb40622.jpg
so definiere ich einen "testsieger"
beim vergleichen
oder siehe bbt vs meda v6+T
533659617_1606_MalossiSportBBTvsMegaV6-T.thumb.jpg.518f2246a55cbea5e98b0528cfc35a5a.jpg
oder m232, siproad vs mega v6
DAS sind unterschiede, die boxen im jahr 2019 liefern können
im vergleich dazu, ist das hier halt eher überschaubar... und wird wenig bis keinen mehrspass bringen, da das band halt um nichts breiter ist.
Hier noch ein bsp iS pipedesign
verkaufs vs reales diagramm aus IT via fb reingekommen, wobei der verlauf der kurven ähnlicher ist:
csm_S-Box_177_III_vs_BBS_01_0f32ae2b5c.thumb.jpg.b2eac04f994deba287be1d198599f485.jpg
49673946_1638582869613697_3701937663675203584_o.thumb.jpg.18f8308a49b1a5c75e06009011071abc.jpg
statt oben 1,5ps mehr sinds 1 weniger, unten statt 3ps mehr nur 0,5 = nixi, und ab 6300 macht er böse zu = das topfal ist auf dem setup komplett spassbefreit zum fahren.
Wer hat noch ein bsp? Mr freeze? Comeone, dinge klar ansprechen bitte, dazu ist das forum und das topic hier da.
Auch klar:
Ist halt immer so eine sache bei gsf pauschalheiligen ala bgm/sck, pepsi, pd, usw die immer alles richtig und superER machen, dass sich die leute eher zurückhalten mit kritischem, da ja der lässige pinkelstrahl diverser üblicher gsf ritter sofort losstartet :muah:
kenn da noch ein bsp wo ps fehlten und wos den topf dann auch in kürze zerbröselt hat, mal schaun wo das war und ob herzeigbar.
Noch nicht  das  gesuchte gefunden, aber daweil  weitere daklickt:
Köck andi, bgm 177 topig: S3, bbt, bbs vergleich
Das die S-Box III nicht so richtig funktionierte, wundert mich zwar ein bisschen, die sollte eigentlich zur BBT noch was drauflegen, werde ich aber bestimmt noch mal probieren.
Pd s3 vs bbt
csm_S-_177_III_vs_s-BBT__andi_dfa7146ce1.thumb.jpg.6d53c91894e35e8fc6ffc0c102f4b2d3.jpg
Pd s3 vs bbs
diagramm dann am motor:
Steuerzeitendiagramm.jpg.310db3dd2a62ad7ffdd5c7627d7f3379.thumb.jpg.d4714facaaa28ef627ef63687c8e0972.jpg
Also wo der Puff hier gerade so hochgelobt wird. Ich hatte den Plus mal kurz da, als er rausgekommen war. War abolut nicht schlecht, aber ich fand die BBT vom Verlauf her besser bei mir. Drehen bis ins Ultimo scheint nicht immer zu stimmen. Obwohl die BBT bei mir echt gut dreht (für ne BBT).
5a80b67911c11_Parmakit187ccmBBTvsS-Box-PlusIII001.thumb.jpg.175f01c0282b95c0adb4e2e5d9a1cb2c.jpg.e7d56a49d76918bfbf1a39b4c79e706a.jpg
Pd s3 vs bbt, auch ein parmaschinken 186
malossi sport 221 bbs vs pd sbox3 original
272201248_malossisport221_VergleichBBSzuSilentBoxOri3.thumb.jpg.3bb5f596fa9b99447096325c2b0d8935.jpg
http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-200/s-box-original-220-iii.html
Die direkte Konkurrenz der S-Box III sind die neuen großen Boxen der einzelnen Hersteller (BigBox Sport (BBS), SIPRoad XL, BigBox 2.0, etc.). Diese werden mittels Diagrammen ausführlich mit der S-Box III verglichen.
In der Praxis ist diese Box drehmomentstark in unteren Drehzahlbereichen und produziert aber trotzdem ein breites Drehzahlband und dreht frei aus. Der Leistungsschwerpunkt liegt dabei im mittleren Drehzahlbereich mit einem ausgeprägten Punch.
Man beachte die Performance in Relation zu den dicken Boxen à la Bigbox 2.0, Bigbox Sport, SIP Road XL, usw.
Motor: Malossi Sport mit bearbeitetem Auslass auf 67% Auslassbreite im Trapez, 123,5°/181°, 60 mm Hub Membranwelle, MRP Ansaugstutzen, V-force 4 Membran, SIP Touring Polrad, Ram Air Luftfilter, 1,2 + mm QS, statische Zündung auf 18,5° VZ
csm_S-Box_III_vs_BBS______auf_sport_1d65
Motor: Malossi MHR 60, ein Kolbenring, 60mm Mazzucchelli Kurbelwelle, MRP Ansaugstutzen, 34 mm Polini PWK Vergaser (ND 58, HD 152, Nadel Mitte), V-force 4 Tassinari, PK XL2 Lüfterrad, 19° VZ, Ram Air Luftfilter, 1,0mm QS, Kolben bearbeitet, Steuerzeiten: 124,9°/186,5° (Auslasssteuerzeit um 4,5° erhöht), 65,5 % Auslassbreite.
Hier noch ne Überlagerung mit diversen anderen Auspuffanlangen...
Blau = Big Box Sport
Rot = SIP XL
Grün = Pipe Design Tourque
Schwarz = Big Box (1.Version wo es nicht mhe zum kaufen gibt)
Gelb = kurve vor dem Umbau auf 62 hub
-----> weitere interpretationen auf seite des lesers, thx ;-)
vor einer Stunde schrieb freakmoped:
Noch nicht gefunden, aber was anderes daklickt
Pd s3 vs bbt
Pd s3 vs bbs
oder
-----> interpretation auf seite des lesers, thx ;-)
Mach doch endlich selbst mal einen Topf Vergleich du Hochstappler !
Heute hast du dich wieder mal auf PD eingeschossen,morgen kommt dann wieder das Sck dran. Übermorgen SIP!
Alles wie immer schön unterlegt mit fremden Diagrammen ohne wirklich zu wissen was derjenige eventuell falsch gemacht hat.Da kommt dann nämlich ab und an auch mal was ganz anderes raus wenn ein paar Parameter anders ausgelegt werden ! Aber klar,kannst du nicht wissen. Wie auch wenn man sich immer nur an anderen Diagrammen bedient.
Kehr zur Abwechslung mal vor deiner eigenen Türe! Da gibt's einen riesen Haufen Inkompetenz zu entsorgen !
Bearbeitet von schoeni230
  • Thanks 3
ICH BEKOMME HIER ARTHRITIS IM FINGER VOM SCROLLEN! HÖRT AUF MIT DIESEM UNSINN AN MEGPOSTS, NUR UM WIRRE THESEN ZU BEWEISEN UND DEM ZITIEREN VON WEITREICHENDEN ZUSAMMENHANGLOSIGKEITEN.
DANKE.
Am Ende taucht wieder der Millennium Auspufftest als fake history auf, über den die verantwortlichen Autoren heute noch lachen, weil die Software vom Prüfstand falsch eingestellt war.
  • Confused 1
Ich hab mal die Kurven von mir, mit denen auf der Pipdesigne Seite vergleichen.
Vergleich mit ähnlichen Setup wie auch auf der PD-Seite mit BBS zur S-Box III
eigentlich sehr stimmig wie ich finde.
Der Leistungsverlauf ist wirklich fast 1zu1.
Nur das die Leistung nicht ganz zusammen passen. :sigh:
Aber keine frage... ich würde die S-Box II der BBS vorziehen... gleich Leistung aber schöners Band... bzw. schönerer Leistungsanstieg.
Die Kurve von meinen Prüftandläufen:
Kurve von der der Pipedesigne Seite:
um Pipdesigne mal selber zu Zetieren:
Zitat
Statement 4:
Ich möchte eine Auspuffanlage, die ganz unten im Drehzahlband einsetzt, einen maximal möglichen Nm-Wert liefert und gleichzeitig ein breites Drehzahlband produziert wie ein Hornet 220.
Antwort:
Das wünschen wir uns alle – ist aber im Zweitaktbereich bei normalen Vespa-Motoren def. NICHT möglich.
Und wer als Hersteller etwas anderes behauptet, der bescheißt seine Kunden.
Denn über bestimmte physikalische Zusammenhänge kann man sich einfach nicht hinwegsetzen.
