Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
  • Antworten 3Tsd
  • views 285,1Tsd
  • Mist, mein Aufenthalt dort (WAK) war im letzten Jahrhundert. Da gabs noch keine sozialen Netzwerke und von daher auch kein virales Marketing. Solche Schläfer Accounts, die nach 15 Jahren aufwache
  • Mein Trek MTB aus den 90ern neu aufgebaut (Lager, Züge, Reifen, Sattel, Lenker neu)
  • Kleines Zwischenprojekt, Omas altes Anker Fahrrad aus dem Heizungskeller wieder flott gemacht. Zerlegen, reinigen und schmieren. Neue Reifen und Schläuche wie auch Bremsstempel.    Fahrradpumpe
Warum sollten die gleichzeitig greifen? Sind doch 2 Hebel am Lenker
Das kommt auf dem Foto vielleicht nicht richtig über. Das sind nicht 2 separate Hebel sondern eine durchgehende Stange. Egal welche Seite du betätigst, das Gestänge steuert immer beide Bremsen an.
Habe die bremsen so eingestellt das hinten minimal eher greift als vorne
Schöner Holländer. Sind das weisse Schwalbe? Taugen nichts.
Die Citizen sind teurer Müll.
Zur Penta: hab meinen defekten Hebel bei Kleinanzeigen inklusive Versand für 10e gefunden. Rest vorhanden. Da gibt es auch oft mal die Klickbox samt Hebel für wenig Geld.
Heute noch das passende Werkzeugtäschchen zum Lepper-Sattel montiert.
Bei Ebay Kleinanzeigen gefunden und nach heftiger Bearbeitung mit Lederfett, Sohlenöl und Owatrol das Leder wieder schön hinbekommen
post-1493-0-63408900-1452361956_thumb.jp
In der Hoffnung, dass es den einen oder anderen Freund alter Drahtesel anspricht:
Ende Mai organisiere ich eunen Tweedride zugunsten der KinderKrebshilfe.
Infos unter www.tweedride-rheine.de
bitte weitersagen
Hat hier wer schon Erfahrungen mit Riemenantrieb am Bile gemacht? Würde gerne nen Alltagsbike kaufen und bin über ein Modell mit Riemen gestolpert...
War kurz davor eine Alfine 8 mit Beltdrive zu bestücken. Ggf kommende Woche.mal sehen. Für den Alltag sehr gut.
Guten Abend
ich fahr ja nun nen Utopia Roadster als Alltagsrad. Dafür hätte ich nun gern ne neue Kette. Auf der Herstellerhomepage werden ersattketten von kmc mit 126 Gliedern angeboten.
Ich hätte nun gern eine von sram, find aber nur welche mit 114 Gliedern.
Ist das normal so?
Am 9.1.2016 um 18:53 schrieb TV175:
Das erinnert mich an die Grundschule. Da musste ich noch Sütterlinschrift lernen.
Tolle Tasche. Das ist nicht Retro ... das ist ECHT! :-)
bzgl. der Kette ist die Frage wie lang denn deine gerade ist. Eine Anpassung ans Rad ist halt eh immer notwendig. Dazu ist es gut eine Kette mit Schloss zu haben. Bei Shimano gibt es auch Scherrstifte, ist aber kacke.
In der Regel fliegen bei mir so 3-6 Glieder min. raus. Die SRAM Ketten waren bei allen Rädern bislang ausreichend und wurden ebenfalls gekürzt. Ich gehe davon aus, dass auch bei dir die verfügbare Länge ausreichen wird.  Ehrlich gesagt habe ich noch nicht einmal geschaut wieviele Glieder die Dinger haben.
Am 12.3.2016 um 21:34 schrieb bocholter:
Guten Abend
Ist das normal so?
Ich glaub das sollte 116 Glieder heissen.
Das Roadster sieht jedenfalls nicht nach überlanger Kette aus, die brauchts eigentlich nur beim Pedelec.
Beim Silbermöwe 14R z.B. reicht normallange Kette.
vor 59 Minuten schrieb Sebi1111:
Hey Leute,
werden hier im Topic eigentlich nur Drahtesel älteren Baujahres behandelt oder auch neuere 2-Räder???
Werde am Mittwoch mit dem Zusammenbau von nem Enduro (Norco Range Bj. 2014) fertig, sonst würd ich
hier dann auch mal meinen Senf dazugeben :-D
Neee... Für solch modernen Quatsch gibt es doch das MTB Topic. ;) Und warum schraubst du eigentlich 2 Jahre an einem Rad rum.... Was dauert denn da so Lang.
Besten Dank für die Infos.
Werd die Kette mal ausbauen und beim örtlichen Händler vorstellen
In Fachsprache auch LBS genannt....
Local Bike Shop... Jaja. Gibt für alles eine Abkürzung.
vor 13 Stunden schrieb butze:
Auch so NeumoderneszeugdaszumMTBpasst.
bei uns im Keller stehen noch zwei NSU Räder meiner Großeltern, beide mit Stempelbremse und ordentlich Patina.
Mich würde interessieren, wieviel diese noch wert sind und wo man die am besten verkaufen könnte!
Danke und Gruß
Christoph
Sorry, aber sowas verkauft man nicht.
Solche Räder veerbt in der Familie.
Sehen doch für das Alter noch sehr gut in Schuss aus.
Ein bisschen in Bereifung investieren und gut.
Überleg dir das mit dem Verkaufen nochmal.
Ich gebe Dir recht, dass bis auf die Bereifung nicht viel an den Rädern gemacht werden muss, solange man auf O-Lack mit Patina steht.
Da ich persönlich mehr auf Rennräder stehe und die Räder im Keller auch nicht besser werden, sollen sie halt weg.
Altesrad.net ist eine ganz gute Adresse für so was. Allerdings sind die Leute dort immer etwas genervt, wenn man wissen will, was ein Rad wert ist.
So richtig krass wertvoll sind Tourenräder ohnehin nur selten, und die beiden sehen - soweit ich das erkennen kann - eher nach Nachkriegsware aus, das ganz dicke Geld gibt es dafür jetzt nicht unbedingt. Wobei NSU eindeutig zu begehrteren Marken gehört, und solche "Pärchen" für Fans einer Marke durchaus interessant sind. Kannst ja mal Bilder vom Steuerkopfschild machen, dann kann man genaueres zum Modell sagen. Hier: http://www.fahrrad.nsu24.de/html/nsu-rahmennummern.html findest du außerdem Infos zum Baujahr.
Vielen Dank für den Link - Nach den Rahmennummern und dem NSU Logo auf dem Steuerrohr sind beide Räder von 1951.
Ich schau dann auch mal bei altesrad.net nach
Bearbeitet von chris177
Cooler Thread, jetzt erst entdeckt!
Fahrt ihr mit den alten Rädern auch Touren?
Ich hab ein altes Miele, das schon ein paar Meilen runter hat.
Allgäu-Prag
Genf-Lyon-Mittelmeer-Ventimiglia
Hamburg-Allgäu
Und läuft und läuft und läuft.
Herrenräder sind nen bisschen mehr wert. Ich würde 120 und 170 für die Räder schätzen, wenn Du sie in dem Zustand verkaufst. Aufbereitet 100 mehr. Ist das bei euch auch so, dass die Bilder beim vergrößern auf dem Kopf stehen?
Bearbeitet von Henning-Walter
