Das Fahrrad-Drahtesel-Topic....
ja ich kenne einen der baut gerade eines :-D
Wer denn???
Wer kann mir bei folgenden Fragen weiterhelfen:
Wo bekomme ich:
-Extrabreites Beachcruiser Hinterrad mit Nabenschaltung?
-Kardan-Antrieb um bei einem T5 Rahmen vorne am (leicht gecutteten) Rahmen die pedale anzubringen und den Antrieb via Welle IN den Tunnel zu legen?
-Welche Chopper oder MTB Gabel passt (flexen und umbauen kein Problem...) mehr oder weniger an einen Vesparahmen?
Bearbeitet von Der_Spanier
  • Antworten 3Tsd
  • views 284,2Tsd
  • Mist, mein Aufenthalt dort (WAK) war im letzten Jahrhundert. Da gabs noch keine sozialen Netzwerke und von daher auch kein virales Marketing. Solche Schläfer Accounts, die nach 15 Jahren aufwache
  • Mein Trek MTB aus den 90ern neu aufgebaut (Lager, Züge, Reifen, Sattel, Lenker neu)
  • Kleines Zwischenprojekt, Omas altes Anker Fahrrad aus dem Heizungskeller wieder flott gemacht. Zerlegen, reinigen und schmieren. Neue Reifen und Schläuche wie auch Bremsstempel.    Fahrradpumpe
@PMS: Ich finde das Rad mit den schmalen Reifen und dem Tourenbügel eigentlich sehr stimmig. Wenn dir der Lenker zu niedrig ist, dann kannst du ihn umdrehen oder auch einen anderen Vorbau verbauen. Schlaufen oder Klickies sind eher nichts für die Stadt finde ich.
Kommt aber eben drauf an, was du machen willst.
Ich find auch, dass der Lenker dem Rad ausgezeichnet steht, hatte man halt früher so. Kann schon sein, dass er gedreht montiert wurde. Wenn du einen MTB-Lenker verbaust, brauchst du auch andere Bremshebel, die jetzigen sind an nem graden Lenker sicher scheiße zu greifen. Unbedingt darauf achten, dass die Bremshebel NICHT für V-Brakes übersetzt sind!
Ich habe am WE mal nachgesehen, was für ein 60/70er Rad meine Holde fährt.
Jetzt bitte nicht übber den Pflegezustand meckern (wird alles bald besser, wenn ich den Zugriff auf die Räder habe):
Besonders schön finde ich die Werkzeugbox, den alten Tacho und den "Flaggenstock".
Wir suchen allerdings noch diese Rocknetze, die man in die Heckschutzbleche einhängt. Ich habe schon mal solche Netze in einem Fahrradladen und auch mal bei ebay aufgetrieben, die Teile waren allerdings original und deshalb extrem mürbe und sind ziemlich schnell auseinandergefallen.
Bearbeitet von Lilla
@PMS:
Die Lenker wurden damals ab Werk so montiert. Dürfte orig. sein.
Bereifung würde ich die gleichen nehmen. Kann sein, daß die Stollen seitlich schleifen.
Die Rahmen waren damals etwas schlanker.
@Lilla:
Schönes NSU-Rad. Dürfte anfang 60er sein. Die "modernen" Alufelgen sprechen dafür.
Die Felgen sind recht stabil. Hab ich immer auf meinem "Crosser" gehabt.
Bremsen auch gut die Weinmann-Bremsen. Könntest dann auch mal besser gängig machen.
Und Bremsklötze für Alufelgen solltest auch drauf machen.
Hübsches Rad :-D
Der Cruiser meiner Pornobiene:
Mit Pinkwandreifen... :-D
Anfang des Jahres neu aufgebaut.
Hat sich eigentlich schonmal jemand aus einem alten Vespa-Rahmen ein Fahrrad gebaut?
die franzosen..50N modell! :-D
@lilla:unglaublich,was die früher an zierart ein farhard geschraubt haben :-D
@meisterbo/kuchenfreund:ich mach mal bilder vom lenker.ist glaub nicht serie...aber das mit dem bremshebel habe ich mir auch schon gedacht. :-D
muss nicht ein MTB lenker sein,so ein touren lenker eben.ich schua mal was er im regal hat.
schlaufen fahre ich ja auch auf meinem ollen MTB.bin ich gewöhnt u. fährt sich mit straßenschuhen am besten.
da gab es ja so alte chromschlaufen/bügel,sowas suche ich...
@bertram:das die stollen streifen könnten,hab ich auch schon dran gedacht.da gibts sicher verschiedene.wenn nicht,dann einfach die schmalen teile.fertig!
heute fahre ich ne runde...werde berichten
gruß
tom
Bei den Reifen wird es meist bei den Kettenstreben in Richtung Tretlager eng, oder nach oben zum Schutzblech. Einfach mal nachschauen, wieviel Platz da ist, bzw. noch wäre. Wenn du keinen Bock auf Straßen-Reifen hast, kannst du auch Cyclocross-Reifen nehmen, die gibt es in schmalen Größen, sind schön leicht und rollen gut ab, allerdings ist der Pannenschutz etwas flau. Oder halt einen oldscooligen Straßenreifen wie den Schalbe Marathon (das Standard-Modell, also nicht "Racer" oder so). Der hat im Vergleich zu modernen Straßen-Reifen ein relativ grobes Profil, läuft auch auf Wald- und Feldwegen super und ist sehr robust.
Nach Lenker und Pedalen würde ich mal bei gayBay gucken. Wenn es nicht grade um Liebhaberstücke geht, bekommt man ungebrauchte alte Fahrradteile dort zu wirklich sehr günstigen Preisen, bei allem, wo Namen wie XTR oder Syncros draufstehen, sieht es natürlich anders aus...
Auch ein schickes Teil.
Fehlt da nicht ein bissl Fett auf der Kette??
Oder ist das ne weiße ausm BMX-Bereich?
Hab auch noch ein Viktoria-Klapprad in grün-met. mit 2-Gang Duomatik.
Steht bei mir aber nur rum.
Ist eine Edelstahlkette mit mit Dichtringen. Die muss nicht geölt werden :-D Die Nabe ist auch eine Duomatik mit Schmiernippel.
:-D meine Duomatik schaltet leider etwas zu früh.
dann hast du eine Automatik? Ich muss ja zurücktreten um zu schalten. Ich habe noch eine mit Rücktrittschaltung liegen, falls da Interesse besteht. 28 Loch.
vorher nochmals die reifen des franzosen härter aufgepumt und um die ecke gefahren.
also wackelt schon komisch das teil... :-D
bin das von meinem MTB oder dem MIELE nicht gewöhnt...taucht wohl doch nur für die arbeit.tour dann doch mit dem MIELE?! :-D
morgen teste ich den franzmann zur arbeit.
gruß
tom
Die Duomatic sind doch immer Automatik.
Entweder schalten die bei höherer Geschwindigkeit automatisch hoch, oder man betätigt kurz den Rücktritt,
dann schalten die sofort hoch oder auch wieder runter. Hatte schon mehrere von den Rädern.
Nur manche schalten nimmer automatisch oder, wie meins, etwas zu früh.
Heißt ja auch Duomatic.
Das ist die andere Möhre meiner Frau.
Das Rad haben wir mal in Flensburg beim Dänen gekauft und da war es nicht ganz so schraddelig, aber Frauen haben es irgendwie nicht so mit der Wartung von technischen Objekten.
gruß
tom
Noch ausreichend Spannung auf den Speichen?
@Kebra: Duomatic schaltet mit Rücktritt, Automatik (wenn sie okay ist :-D ) von alleine. Die Automatik gabs in 2 Versionen: Eine für 20-Zoll-Klapprad-Kram und eine für normale Räder mit 26/28 Zoll. Wenn du die falsche hast, stimmen die Schaltpunkte nicht, gut möglich, dass das bei dir so ist.
Bearbeitet von kuchenfreund
beim putzen ist mir keine lockere aufgefallen...
ist wohl das ganze fahrrad.
aber dafür geht es leichter ab ,als mein MTB.
gruß
tom
Hübsches Rad, wenn es mal ne Grundcheckung hatte.
Ja das kenn ich, fahren bis es am Arm ist :-D
Hab ja beides, Rücktritt und Automatik :-D Ist alles original 20".
gruß
tom
Labiler ist ja klar......
Die Lenker waren oft an KogaMyata-Rennern dran. Ende der 70er.
muss mal luft in das motobecane vom bruder rein lassen...wenn das auch wackelt,liegt es am rad.
sitzposition ist etwas ungewohnt,aber geht so langsam.
nur wenn ich aufrecht sitze/fahre,dann kommst nicht an die bremsen ran....
mal was anderes...hab hier irgend wo gelesen,dass die zahl auf den achsen das bj. des rades bzw. der naben ist.kann das sein?
beim motobecane steht 81 u. 82 drauf u. beim MIELE 51
möchte das ritzel beim MIELE von 20 auf 18 wechseln.gibts das einfach so beim fahrradhändler?
gruß
tom
gruß
tom
Beim Motobecane weiß ich nicht, könnte aber hinkommen.
Bei den älteren Fichtel & Sachs-Naben ist das definitiv so. Aber nur bei der hinteren.
Mein erstes Bild, das NSU, hat 26 auf der Nabe. Nabe ist also 1926 produziert.
Das Fahrrad kann dann auch etwas jünger sein, 27 od. 28.
Bei den NSU-Naben stehts nicht drauf.
Wenns den Fahrradladen schon lange gibt kann es sein, daß er noch das ein oder andere im Lager hat.
Falls nicht schau ich mal was ich da hab. Ob ich nen 18er hab weiß ich jetzt nicht auswendig.
na viell. hast ja ein 18er oder 17er ritzel...bin am sa-so. in FR :-D
meld mich dann..
Ich kann Morgen (Fr.) schauen.
Sa. hab ich null Zeit. So. erst Abends.
Bringst die blaue Special mit? Zumindest meine Nr.Tafel??
Gruß Bertram
Eines aus meiner Sammlung:
Hab ich zu meinem 12. Geburtstag bekommen. Einen teil selber erspart.
Hab mir das Rad bei Peter Braun (Ex-Radrennfahrer) in Stuttgart zusammengestellt.
Den Laden gibts schon lange nicht mehr. (Bei ihm gabs auch die Da.Räder von Koga Myata mit den Lenkern)
Hat eine kompl. Shimano Dura Ace Ex Ausstattung. 3ttt Vorbau, Lenker und Sattelstütze.
Concor-Sattel, Mavic-Felgen und Dratreifen. Keine geklebten. Hat 12 Gänge :-D
Damals waren noch 10 durchaus üblich.
Der erste Rahmen war einer aus Aelle-Rohr. Bin dann noch gewachsen und habe mir den
Roten Rahmen bei Sport-Baschin in Stgt. geholt und alles umbauen lassen.
Mit dem hab ich schon den Brünig + Grimselpaß an einem Tag gemacht.
Simplon nur halb, sind dann im 1/2 meter Schnee wieder umgekehrt.
Leider bin ich mal auf nen fetten Transit beim Losfahren geknallt.
Dann hing das Vorderrad hinterm Rahmenrohr. Rad ausgebaut, Füße ans Tretlager
und gaaaaaanz fest an der Gabel gezogen....und siehe da........das Rad geht mit nem
halben Fingerdicke wieder am Rohr durch. Nur vorne sollte man nicht zu fest bremsen,
sonst staucht es den Rahmen wieder zusammen.
Nun fahre ich in genau diesem auf den Fotos sichbarem Zustand seit über 26 Jahren rum :-D
Auch die Gabel ist nicht getauscht worden. Nur neulich ist mir der Lenkervorbau beim losfahren gebrochen.
Hab aber schon einen, ist zwar etwas krumm, hauptsache ich kann wieder fahren.
Das Teil fährt echt traumhaft:
War mit dem Rad mal auf der Burg Frankenstein. Grad 10min. die Aussicht genossen....Gewitter im anmarsch.
Mit meinem damaligen Kumpel mußten wir ja noch nach Darmstadt zurück, also nix wie los.
Dann im 12ten (58vo.-14hi.) so schnell gefahren das man nicht mehr mittreten konnte.
(Später mit Tacho gemessen, ca.95 km/h) Hab dann auch mehrere Autos überholt, bis....
...ich eine Kurve nimmer gekriegt habe und nen heftigen Abflug gemacht habe.
Man bin ich ewig geflogen ;-) ..... Fahrrad auf der Straße gekreiselt, ich schön auf dem seitlichen
Grünstreifen abgerollt. 4-5 Autos hatten angehalten, Straße war blockiert, um zu schauen wie es mir denn ginge.
Ich sagte:"mir gehts gut", aufs Rad gestiegen und weiter gings :-P ..................................................................sind dann aber doch noch naß geworden :-D
Ne nette kleine Geschichte zum Rennrad wie ich finde ;-)
Grüße Bertram
Edit schiebt noch ein Detailbild des momentanen Alltagsrades nach:
Fahre so schon seit 2 Monaten rum :-D
Hab einfach ein Stüch Reifen untergelegt. Wie man aber sieht hebt der, nur vorne hab ich heut wieder nen Platten bekommen.
Immer die gleiche :sly: -Stelle nebem Ventil. Sind schon 5 Flicken drauf. Jetzt hol ich mir doch mal nen neuen Schlauch für vorne :cry:
Bearbeitet von Kebra
Gruß Bertram
werde ich einpacken..die nr.-tafel...reusse noch nicht..muss erst mal sehen..
meld mich dann bei dir.
coole rad-geschichten! :-D du machst aber auch sachen... :-D
also wenn ich so dein reifen sehen...glaub ich bringe das motobecane auch mit u. gebe es dir...so kannst doch nicht herum fahren.
und ich mach mir schon ins hemd mit dem alten vorderreifen ,der so rissig ist..
cu
tom
Schöne Sammlung kebra...., hier mal ne Seite von Bekannten...., sind schicke Dinger dabei
Leezenlust
Gatti
Die Seite hab ich schon als Lesezeichen gespeichert. War irgendwo schon mal nen Topic glaub ich.
Sind sehr schöne Räder ;-) Zwar auch einige restauriert, aber echt fein :-D
coole rad-geschichten! :-D du machst aber auch sachen... :sly:
cu
tom
Die Tafel kannst zur Not, falls wir uns am WE verpassen sollten, in Briefkasten werfen.
Ja da hab ich noch ein paar auf Lager :-D:-P Muß aber erst ein paar alte Bilder dazu einscannen,
sonst glaubts keiner. Ich mach irgendwie immer so "Sachen" :-D
Ne ne, fahr dein Motobecane mal selber. Ich hab genügend...............und ja, klar kann ich so rumfahren.
Hab sogar nen Satz nagelneue Reifen in der Garage liegen, aber der geht doch noch, warum also neue?
Das Bild war vor ca.4 Wochen.....:
An der linken Seite könnte ich ja mal den Flaum abrasieren ;-)
Der hebt sicher noch 2-3 Wochen, schau ma mal.........
Der Vorderreifen besteht eigentlich nur aus kleinen Rissen. Hab leider kein Bild zu deiner Beruhigung parat.
:cry:
Hier der Vorderreifen. Im Vergleich zu hinten doch deutlich besser vom Zustand: :-D
Hab grad nen neuen Schlauch vorne reingemacht.
Warum sind eigentlich die neuen Schläuche alle so dünn, da heben echt keine Flicken mehr drauf.
Echt zum kotzen. Da lob ich mir doch die alten "dicken" :-D
Anlässig der aktuell dieses WE startenden Apotheker-Rundtour poste ich hier mal ein paar Bild aus den Pyrenäen mit meinem Old-School Bianchi (natürlich in celeste :-D )
Tourmallet
Peyresourde
D'Aspin
ich hatte gedacht gehofft geglaubt das könnte mal ein normales Radfahrer Topic werden,
aber von Anfang an wird wieder rum gehorstet.
ihr seid ne echt steife Bande mit euren Renn Rädern. :-D
Wasdenn?
Hier wird nicht Shimano, Look oder Mavic...geschnackt sondern Torpedo, Duomatic ...und vielleicht mal Campa (aber nur mit Avanti :-D )
